Duben 1, 201114 r Tak super,ale těch 220 hm..bylo to trošku z kopečka,viď Ještě jsi nám neřekl,jak to dopadlo se servismanem a výměnou těch zadních nábojů,dělal to zadarmo,nebo jak? Byla reklemačka?
Duben 3, 201114 r Tak jsem byl v jiném servisu a tam mi řekli, že je špatně nastavený předvstřik nebo tak něco, tak jsem se hned objednal na pondělí, že mi to seštelují. Jsem zvědav, už jsem si myslel, že jsem asi magor když mě přesvědčoval, že se tam nic nenastavuje a že je všechno jak má být...
Květen 20, 201114 r Trumen: No tak vidíš,že to jde..trošku hledat. Hodnota není,rozpálený motor po jízdě nastartovat,připojit Vag com,ř.j. 01 Motor,přizpůsobení, kanál 01, dole TDI graf, vybereš podle kodu motoru ten co máš,záleží na verzi vagu, u 304 nevybíráš nic. Pak Ti vyběhnou 3 linky. Ideál hodnota je v prostřední. Upraveno Květen 20, 201114 r od juke.box
Květen 20, 201114 r Trumen: No tak vidíš,že to jde..trošku hledat. Hodnota není,rozpálený motor po jízdě nastartovat,připojit Vag com,ř.j. 01 Motor,přizpůsobení, kanál 01, dole TDI graf, vybereš podle kodu motoru ten co máš,záleží na verzi vagu, u 304 nevybíráš nic. No jo udelal sem rozvody a nemuzu to natočit , mam jen obyč. VAg ukazuje nejakou hodnotu předvstřiku žadnej graf tam neni , tak nevim kde je problem , je mozny ze to muze bejt zavzdušnena paliv.soustava ?
Květen 20, 201114 r No tak to v předvstřiku nehledej, pokud jsi to udělal jak máš,tak to musí chytnout na drc. Zkontroluj nastavení čerpadla vůči klice. Pořád to říkám, není to taková prdel a když se v tom štourá člověk amatér,tak to tak někdy dopadá.
Květen 21, 201114 r Autor máš to dát k juke.boxovi jsem viděl jak udělal rozvod členovy ted nevým "" měl to dotažený z německa " ale jen tukl ani se snad neotočil a šlapal jak hodinky
Květen 22, 201114 r Autor samo že jsem si to nechal i upravit "chip" od kolegy ak sa ti zvýšila spotreba po výmene rozvodov,tak jednoznačne tam odflákli kontrolu,prípadne nastavenie predvstriku.. Upraveno Květen 22, 201114 r od maniak
Květen 22, 201114 r Trumen : Předvstřik se měří na nastartovaném autě, takže dokud to nerozchodíš, nemáš šanci. Jinak o pár příspěvků výš máš poheld na ten tdi graf, jestli čteš teda příspěvky od začátku.Mě se to teda nikdy nezavdušnilo, po rozvodech to jde vždycky hned na drc, spíš bych to hledal jinde, ale jen ty víš,co jsi s tím dělal. Šrouby držáku motoru máš nové + utažené na předepsaný moment? Pokud ne, připrav se, že ti může motor spadnout a máš taky problem. Maniak: Ta spotřeba je luxus, ještě musíme něco spáchat, na co jsem zapoměl Upraveno Květen 22, 201114 r od juke.box
Březen 21, 201213 r Zdar kluci, tak jsem to tu pročítal a i když je to tu už starší doufám že poradíte. Auto je po rozvodech už delší dobu a co to udělali zdá se mi líne a spotřeba obrovská 6-7l je fo Fabia 1.9TDI 74kw. No Nedávno jsem si koupil kabel a říkal jsem si že se na to mrknu pročítám fórum a našel jsem tohle téma... No naměřil jsem tohle Se omlouvám, že to dávám k oktávkám^^ Tak vyřešeno u PD je TDIGraf k ničemu hodnoty sedí jak hrnec na prdel .) Upraveno Březen 21, 201213 r od Pecan22
Červen 20, 201213 r Zdar vespolek, jdu si poplakat... Co takhle založit soutěž, kdo ho má po rozvodech většího... teda předvstřika ? Měřeno po příjezdu z dovči v těch třicítkách. PS na netbooku mi nejde tlačítko PrtScr --- Tak konečně seřízeno, ten parchant mechanik ze mně ještě dělal vola, prý "na graf nekoukám, předvstřik seřizujeme na vačce, na čerpadle až když má někdo problém" . Tak jsem mu zamával před nosem grafem a listy z DP , ale asi jsem ho nepřesvědčil, a to prý chlapec pracoval v autorizáku . Rozdíl jako kráva, prázdná lemra jela jako plně naložená, jakýs takýs zátah až někde za 2 tis., do kopce to sotva jelo. Teď živej rozjezd, že si všimla i drahá polovička, ještě ve 170km/h krásná akcelerace, dál jsem to nemordoval . Upraveno Červen 29, 201213 r od Viktor X
Září 29, 201312 r Zdravým, chtěl bych se zeptat, mám Octavii, motor ALH, má chip na 88kW..do výměny rozvodů jela jak má vše v pořádku, po výměně to není ono, zdá se mi tvrdší chod motoru, a nejde do otáček jak před tím a přikuřuje? jestli špatně nastavili přikládám odkaz na log pokud pomůže trochu, je jen udělaný na rychlo. Pokud by nestačil udělám novej a poctivej.. Díky http://ulozto.cz/xsn...3-010-kamil-csv
Říjen 2, 201312 r no ak to ide po výmene rozvodov zle,tak jednoznačne bude chyba v prevedení ich výmeny...o predvstriku tu máš zrovna v tomto vlákne dosť
Říjen 9, 201312 r Taky uz mi do servisu prijelo par aut, ze jim nekde delali rozvody a ze to nejede a maji tvrdej chod motoru. A pokazde rozhozenej predvstrik to pak koukali kdyz sem jim to seridil a jeste do toho seridil mlg jak jim to krasne jelo .
Říjen 28, 201311 r Není tu někdo poblíž Loun kdo by se mi mohl juknout na seřízení rozvodů a celkově na motor? 1.9 TDI 66KW r.v 98
Září 3, 201411 r Pro juke.box. Ahoj,můžeš mi poslat email nebo správu nebo tel.Potřebuji se s Tebou domluvit.Dík
Únor 9, 20205 r Zdar chlapi, nebyl by tu někdo kolem okr. Mělník, a byl tak hodný se mi juknout na ten předvstřik? Plus tedy pokud by byl špatný, tak nastavit? Auto občas nestartuje při studeným startu a kdyz už ano běží chvilku jak pytel hoven. Zhavici svíčky hotové, vstriky po repasovaný, nový startér a baterka. 1.9 tdi PD 77kw bxe
