Potřeboval bych poradit,měl sem auto v serisu,protože při jízdě už pořádně hučelo ložisko a při pridkem odbočováni vlevo něco skřípalo u zadního(asi levého) kola.V servisu mi vyměnili u pravýho předního kola ložisko a promazali lanovody,prej byly hodně zarezlé.Auto nám vrátili s tým,že už je úplně v pořádku,no při brzdění na suché vozovce i při pomalý jízdě začne do pedálu brzdy bouchat jakoby při spustení ABS a zvuk jako kov na kov a to i když hodně slabo přišlápnu na brzdu.Zadní i přední brzdy jsem kompletně skontroloval a taky pojistka ABS je v porádku.Včera s tým jela přítelkyňe a málem nezastavila před křižovatkou,brzdilo ji to ztuha a hodně slabě a začala ji svítit kontrolka ABS.Tak jsem opět rozdělal kolo,na kterém bylo měnené ložisko a všiml jsem si,že koncovka na čidlu ABS je úplně rozbitá a drží jen volně.Tak jsem ji utesnil,tak aby pevně držela a konektory byly spojene ale pořád to dela to samé - spouští se ABS i při rýchosti 10km/h,dáva to silné pulzujíci rány do brzdového pedálu a je slyšet kov na kov a při odbočováni vlevo to zezadu skřipe.Kontrolka ABS svítila pouze jednou při štartu normálně zhasne.
Dekuju za rady :help:
Jedná se o Škodu Fabia I, r.v. 2004, 1,4 TDI, 54KW.Najeto asi 150tisic km
co píše VAG?
co píše VAG?
To nevím,neměl jsem to na diagnostike.
Problém vyřešen,vrátil jsem to do servisu ve kterém mi měnili ložisko.Řekli mi,že to je nejspíš vadné ložisko,tak jej reklamovali,dali mi nové a už to jezdí jak má :)
Upraveno od nesky
  • 4 roky později...
Ahojte. Potřeboval bych pomoct už si nevím rady. 8.12.15 jsem boural do sloupu na pravé přední kolo viz foto. Po nehodě bylo vyměněno ložisko, čidlo abs, šenkl, tlumič ,ramena prostě vše na pravé straně. Po opravení začalo blbnout ABS. Při jízdě cca od 60 km/h a při brždění začne ABS kopat do nohy ale neni to furt. Prostě někdy to dělá a někdy ne. Auto nic nehlásí na palubní desce nic nesvítí. Zkoušeli jsme načíst diagnostikou ale taky nic. Vše hlásí, že je v pořádku. Tak jsme zkusili jestě vyměnit řídící jednotku abs a dát nové čidlo a pořád stejné.Jediné kdy to nedělá, tak po tom co vyndáme pojistku ale takže víme, že to je 100% ABS. Pokud někdo bude vědět nebo už se s tim někdo setkal byl bych rád za rady. Moc Děkuju
Upraveno od Danik12
Asi nezbyde nic jinýho než znova vyměnit ložisko kola. Obsahuje totiž magnetický kroužek který snímá čidlo ABS.
Může bejt nějakým způsobem vadný a signál který potom čidlo dává není korektní. Navíc je to asi poslední součást ABS kterou jste ještě nevyměnili.
Hlavně použít kvalitní značku ložiska, třeba FAG, nebo SKF.
Dobře vyzkouším a určitě dám vědět . Zatím Díky :)
Aha. Tak jsem se teď dozvěděl, že ložisko jsme také dali jiné ale je možné se je špatně slisované, tak zkusíme vyměnit.
A není možné,že brzda na tom pr.př.kole je vadná a při mírném brzdění má snahu kolo zablokovat a ABS tedy plní svou funkci a přerušuje brzdění?
Tím to nebude. Vše jsme už bedlivě kontrolovali.
Dej prosím vědět,až zjistíš čím to bylo.Pomůže to ostatním.Díky a ať se daří.
Neboj zkusím dát vědět co nejdřív ale každý týden jsem mimo město ve kterém mám auto takže to nepůjde, tak rychle :)
  • 6 měsíců později...
Ahoj, chtěl bych se zeptat, co může být příčina, jelkož o autech nevím vůbec nic až na základní věci. Mám 2004 Fabii 1.9SDI a svítí mi kontrolka ABS, ale auto jede normálně. Ve předu mám brzdy v super stavu, zadní brzdy potřebují výměnu, ale už mám koupené nové a o víkendu to vyměním. Pokud mi ABS nesvítí za jízdy, tak se pák náhodně při brždění brzda nejde lehce sešlápnout, je to cítít jako by tam bylo ozubené kolečko a nemohlo to do toho zapadnout, poté se rozsvítí ABS a brzda funguje normálně. Pokud svítí, tak mi v autě trošku škubne, spadne nachvilku ručička tachometru (jen ručička), ABS zhasne a jedu normálně. Vypadá to na nějaký vážnější problém nebo to vyřeší nové zadní brzdy případně čidla? Musím podotkout, že auto mám cca 2 měsíce a předtím půl roku stálo a brzdy jsou orezlé.
Díky :)
To ze sviti znamena, ze RJ zablokovala ABS a auto ti jede bez neho. Mas asi spatne cidlo. Proto kdyz nesviti a ty zabrzdis tak vadne cidlo dava informaci o zablokovani kola a RJ to resi prave ABS a auto spatne brzdi. Je to dost nebezpecne, ja takhle malem nedobrzdil a narval to do kamionu na krizovatce. Treba napojit na vag a zjistit co pise ABS jednotka. Popr. vymenit cidlo.
základ je napojit ma vag , určí chybu a na jakém kole. pak proměřit napětí v konektoru, popřípadě změřit odpor na čidle.
  • 4 měsíce později...
Ahoj,na fabii 2001 1.9tdi mi při rychlostech cca pod 60km-h při brždění začne kopat pedal a zvuk ze předu  jako při zapnutí abs-kontrolka se nerozsvítí-ani jako zavada.na diag jsou hodnoty rychlosti kol ok.v pameti bbez zavad.(při diagnostice a odstaveni abs to nedelá).jestli zakládám téma zbytečně tak se omlouvám-nenašel jsem.
Myslím, že to tady někde už bylo. Dělalo to jedno čidlo respektive jeho poloha vůči kroužku. Ale bez záruky.
Tady
Upraveno od McMatej
díky,
myslíš že i když diag ukazuje rychlost vsech kol stejně tak to může dělat?
ok.prověřím tedy mezery mezi kroužky a snimači.
DĚKUJI
Upraveno od pavelpolasek
Tak este raz ...)))
zdar, mam fabiu rv. 2000 6y... kratka. 166 000 km  mam problem z abs.. minulel ked som nevedomky na krizovatke drzal pedal brzdy asi 5 minut a viac stlaceny pri cakani ,(moja chyba)  .tak par km potom pri brzdeni mi zacalo cvakat a brzdit len v abs mode..aj ked je uplne sucho.. a zacala svietit kontrolka...
Ako to je teraz: teraz po nastartovani motora kontrolka nesvieti a ked hned zacnem brzdit po rozbehnuti sa .. tak sa rozcuka" abs..(velmi nebezpecne zle to brzdi )a za par sekund to vypne a hned potom za rozsveti kontrolka ABS a zacne normalny mod brzdenia bez abs a brzdi to dobre..
kvapalina bola menena 2016 komplet system  a aj merana kontrolovana v 2018 -nadrzka plna.. 2015 kotuce ,platnicky, 2016 hadice na prednych ,.. takze tam by som problem nehladal..
tera zsom otvoril poistkovu skrinku na baterke.. ta poistka (pliesok) vyzera byt neprerusena/neprepalena Tak ako v tomto videu . https://www.youtube.com/watch?v=8_8t9tCcqik
tak to bude abs pumpa?  to by bolo nemile ..  co dalej? mozu to byt senzory na prascoch ? kotuce len vpredu , vzdadu bubny
do servisu ,,samozrejme ale niesom v cz )) tak potrebujem mimo servisove riesenie
V 25. 10. 2016 na 18:30, Hurec napsal:
 tak to presne sa stalo aj mne ,,skoro som narval na kruhaci ... aj sa to tak presne chova: jednotka zablokuje abs a potom ho vypne a brzdi to dobre ale bez abs
ze by to boli tie cidla na prascoch ?  tiez mi v maji menili loziska v prednych kolach ... ze by aj to pomohlo?
Upraveno od Lktr Ertyu
Mas v haji nake cidlo. Ktere , zjistis podle nacteni chyby v RJ. Cidlo dava spatne info RJ , ktera si mysli , ze kolo je ve smyku a proto pousti brzdu na ABS. Az po delso dobe zjisti , ze je porucha a RJ vypne system ABS (pak sviti ta kontrolka).
to by som ale musel dat na vag do servisu ..   ak su to tie cidla na  strmenoch pri kotucoch tak je pre mna lacnejsie kupit na obidve strany cidla a vymenit to ako ist do servisu ..
potrebujem len radu ze ci su to tie cidla na strmenoch ..??
Prvně je třeba to napíchnout. Měnit preventivně čidla je nesmysl. Navíc co mám zkušenost, tak pokud je některý čidlo KO,
nebo nedává signál, tak se kontrolka ABS rozsvítí po rozjetí i když se brzda nepoužije. Řídící jednotka ABS to považuje za nevěrohodný signál
a rozsvítí kontrolku, zapíše chybu a vyřadí ABS z činnosti.
nebo nedává signál, tak se kontrolka ABS rozsvítí po rozjetí i když se brzda nepoužije. ----
presne to sa mi deje , po par sto metroch sa kontrolka rozsvieti aj ked nebrzdim.  abs sa vypne a brzdim "normalne"
Takze su to cidla alebo cidlo ..
bohuzial 2 nove cidla  ma vyndu lacnejsie ako ist do servisu a platit za vag diagnostika + praca... (bez ceny novych cidiel a ich namontovanie a nasledna opatovna vag ..)zvykajte si na novy dobuu , v cz/sk by to bolo jednoduchsie
teraz by som poprosil o radu ako to vymenit..
 este by som mohol skusit len vytiahnut tie cidla co su utam teraz  a prestreknut sprejom na kontakty, a dat naspat... ci to nieje len nejaka vada lebo nedavno som dost intenzivne cistil brzdy sprejom na cistenie brzd,+ arvou + wapkovanie a uumyvanie auta..  ale to robim bezne tak tazko od vody/chem
