Červenec 10, 200619 r Autor To zvládně i garážník pokud má měřák, ale v autorizovaném to udělají takéStačí vyndat pojistku čerpadla aby tam nešla směs Ale v servise zapytaju 2000sk za meranie a to ma mozu bozat v r.t Moj sef ma merak ,tak si to necham zmerat u neho ,zaplatim mu max 50sk za diagram a bude
Červenec 14, 200619 r Autor Jj pak se pochlub s výsledkem.Tom Dnes som sa vratil od servisaka.Docela ma potesil.Teoreticky to nebudu piestne kruzky.Po zhodeni veka vzduchoveho filtra a odstrojeni fajon zistil ze v prvej komore bol olej vyse sviecky.Tym padom nehadzala iskru a auto islo na 3 valce ,co som ja asi nepostrehol .Vypustil olej a ten bol cierny a tuhy ako .....!Takze mam tam dojst za tyzden a pokial sa to bude opakovat,bude sa musiet vymenit tesnenie pod hlavou ventilov.Ma s tym niekto skusenosti?
Červenec 14, 200619 r Těsnění pod hlavou, nebo těsnění pod výkem ventilů? To druhé jde udělat de facto na počkání
Červenec 14, 200619 r Autor Těsnění pod hlavou, nebo těsnění pod výkem ventilů?To druhé jde udělat de facto na počkání Tesnenie pod vekom ventilov.Zevraj to stoji 500sk len ta robota je draha(teda to odstrojenie)
Červenec 14, 200619 r Jj pak se pochlub s výsledkem.Tom Dnes som sa vratil od servisaka.Docela ma potesil.Teoreticky to nebudu piestne kruzky.Po zhodeni veka vzduchoveho filtra a odstrojeni fajon zistil ze v prvej komore bol olej vyse sviecky.Tym padom nehadzala iskru a auto islo na 3 valce ,co som ja asi nepostrehol .Vypustil olej a ten bol cierny a tuhy ako .....!Takze mam tam dojst za tyzden a pokial sa to bude opakovat,bude sa musiet vymenit tesnenie pod hlavou ventilov.Ma s tym niekto skusenosti? Dělali to tátovi na 16v někdy z jara. Motor běžel na tři válce, zjistili prosakování oleje přes víko a vadný vstřikovač. Zda to mělo nějakou souvislost nevím. Na opravě je nejdražší speciální tmel mezi hlavu a víko (nepoužívá se těsnění), nesmí se použít žádný jiný. Tmel je dost drahý, kolik přesně stál nevím, ale v Etce to myslím najdeš.
Červenec 14, 200619 r Ještě jen dodám, že prý se to u 16v objevuje dost často, nejdříve kolem 80tkm. Po opravě už prý ne.
Červenec 14, 200619 r Nechcem byt otravny,ale nemozes sa mi na to pozriet v ETKE? Bohužel jsem v práci, ale myslím, že se někdo najde, kdo ti cenu zjistí.
Červenec 14, 200619 r Autor Nevadi,i tak moc dik za informaciu ohladne tej zavady.Dost mi to pomohlo.
Červenec 15, 200619 r Autor Tak kdyby stačilo přetěsnit jen víko tak to je super.Tom Inak meranie tlakov dopadlo vcelku uspokojivo,vsade bolo cca 13 atmosfer.
Srpen 11, 200619 r Autor Tak som trosku pokrocil a dnes som to odniesol k znamemu fachmanovi.Sprvu boli jeho odhadovane naklady na pracu dost prijatelne a prekvapive.1000sk za pretesnenie hlavy ventilov.No ale ako sa ukazalo,musel by davat dole rozvody, vytahovat vacky a uz to narastlo na 4000sk .Pracicka na den ,tak som zvedavy ako to dopadne
Srpen 11, 200619 r Tak som trosku pokrocil a dnes som to odniesol k znamemu fachmanovi.Sprvu boli jeho odhadovane naklady na pracu dost prijatelne a prekvapive.1000sk za pretesnenie hlavy ventilov.No ale ako sa ukazalo,musel by davat dole rozvody, vytahovat vacky a uz to narastlo na 4000sk .Pracicka na den ,tak som zvedavy ako to dopadne Divné, tátovi dávali dolů jen to víko, rozvody ani vačky dolů nešly.
Srpen 11, 200619 r Autor Tak som trosku pokrocil a dnes som to odniesol k znamemu fachmanovi.Sprvu boli jeho odhadovane naklady na pracu dost prijatelne a prekvapive.1000sk za pretesnenie hlavy ventilov.No ale ako sa ukazalo,musel by davat dole rozvody, vytahovat vacky a uz to narastlo na 4000sk .Pracicka na den ,tak som zvedavy ako to dopadne Divné, tátovi dávali dolů jen to víko, rozvody ani vačky dolů nešly. Tak sa ho na to opytaj prosim,pretoze mne tvrdi,ze sa musi dat dole rozvody a vacky von.Pretoze ked povoloval veko ventilov,zacala mu ho nadvihovat vacka,tak som z toho pif paf
Srpen 12, 200619 r zhruba po 10000 mam vzduchac tiez chyteny od oleja. kupil som sportovy filter + oddychovy filter na odvetranie 1450sk , nahodim si ho sam a este mam aj 3-4 koniky do plusu a s filtrom mam pokoj pretoze sa da prat. bemo do servisu radsej nechod, lebo ta tam len oye- buyu
Srpen 12, 200619 r zhruba po 10000 mam vzduchac tiez chyteny od oleja. kupil som sportovy filter + oddychovy filter na odvetranie 1450sk , nahodim si ho sam a este mam aj 3-4 koniky do plusu a s filtrom mam pokoj pretoze sa da prat. bemo do servisu radsej nechod, lebo ta tam len oye- buyu Ale tohle přece není řešení. Olej, který prosakuje přes víko prolíná přes závit svíčky do válce. Může se tak zničit svíčka, vstřikovač, popř. cívka na svíčce. Motor tak může začít vynechávat a začne zapisovat chybu do ŘJ, aspoň takto to dělalo tátovi.
Srpen 12, 200619 r Autor Je to tak ako hovoris.Prezrel som si dokladne DP a vackova hriadel nemusi ist vobec von.Staci povolit remene.A pravada je aj s tou pastou Kupil som made in USA
Srpen 12, 200619 r Je to tak ako hovoris.Prezrel som si dokladne DP a vackova hriadel nemusi ist vobec von.Staci povolit remene.A pravada je aj s tou pastou Kupil som made in USA Tak ať se dílo podaří
