Vůz je rok starý a od samého začátku asi minutu po nastartování začne pracovat, tj. klapat rychlostí cca 3x za vteřinu, ventil u nádobky s aktivním uhlím pro odvedení benzinových par do sání. S vyjímkou náhodných, několik desítek vteřin trvajících prodlev při zastavení na křižovatce, činnost ventilu trvá po celou dobu jízdy. Nevím, zda ventil takto pracuje i při rychlejší jízdě, poněvadž přes hluk pneumatik není slyšet, ale při dojíždění a zastavení nezklame. Tuto věc jsem reklamoval záhy po koupi vozu a při ročním servisu ve značkovém servisu Škoda. Rezumé bylo, že je to normální stav s ohledem na snížení exhalací. Podotýkám, že u dvou mých předchozích Octavií, které měly také benzinové motory, ale ne tento s výkonem 75kW, se tento ventil také ozval, ale pouze vyjímečně a na krátkou dobu. Nevím, zda je to normální a nedovedu si představit životnost tohoto ventilu při takovémto režimu práce. Dík za názor nebo zkušenost.
A co třeba vstřikovací ventily? Cvakají dalako rychleji. Píše to nějakou chybu na diag?
cvakání mě taky otravovalo a je to opravdu prý normální, dokud to cvaká vše je prý vpořádku jak to tady už někdo dříve psal. Otravné cvakání jsem eliminoval montáží odhlučnění kapoty z nafťáka za cca 500,-
Mám stejný motor a ventil už mi takto cvaká 9 let :palec2:
Dík za zkušenosti. Zkusím to nějak odhlučnit a zvyknout si na to.
Taky se přidám, je to normální jev :palec2:
Taky cvakám jo, jo, jo :-)
  • 4 měsíce později...
Až nebude cvakat, tak je problém :)
Taky cvaká a to od novoty.. Hned při převzetí to doslova vrzalo, ale dle techniků: "dokud nesvítí kontrolky, tak jezdit" . Teď zhruba po cca 1500 km už to "jen" cvaká. Ale ty zvuky ze začátku... Docela jsem měl bobek, ale je to v záruce...
  • 9 let později...
Co ho presne ovlada a kedy ho ma ovladat. Ja som ho vymontoval a na stole zo zdrojom cvaka veeelmi potichu. Ale v aute necvaka vobec. Napojil som nanho ledku z odporom a za 5minut statia na volnobeh necvakol ani raz.
Ovlada ho RJ motora, sama si to kontroluje a otvara nasavanie benzinovych par cez skrtiacu klapku do motora. Staci sa pozriet do Readiness a hned vies ci pracuje spravne. Popravde do kabiny ho nepocujem, ale od motora ano.
