turboss Vloženo 19. Duben 2011 Vloženo 19. Duben 2011 (editace) Zdravím, prosím Vás o pomoc , mám proble z centrálom 5. dverí ked zamykám od vodiča nezamknú sa len piate dver všetky 4. dvere sa zamknu .....ale ked zamknem od kufra tak sa zamknu všetky ...a ked odomykám neodomknu sa žiadne len samotný kufor, diagnostika písala motor centrálu 5.dverí a spínač zatvorrených dverí, čo by to mohlo byť ? dík octavia 2000, tdi 66 kw, centrál bez DO, komfortka .....799 Q EDIT: dnes premerané káble až do komfortky, všetky su dobré, ešte ma napada mikrospínač vo vodičových dverách lebo ten je zlý nemá to súvis? EDIT2: ešte pridávam niečo aby to bolo v kope..nemožem tento problem vyriešiť dlhu dobu..... ani pri jedných otvorených dverách sa mi nerozosvieti stropné svetlo ani akustická signalizácia sa nezapne, ked prepnem svetlo na otvorené dvere tak svieti stále....diagnostika píše iba dve chyby na kufor resp. (5.dvere) dnes som pozeral mikrospínače na spolujazdcových strane oboje dverí okey mikrospínače.... meral som zatial kabeláž od vodiča celú čo vedie do komfortky, je dobrá, poradte borci ja už neviem kde hladať chybu...... Editováno: 21. Duben 2011, autor: turboss Edituj příspěvky!! Citovat
