Udelal jsem to jako pooletr pise nahore. Jde to vycvaknout celkem tezko, ale nemyslim, ze tam pujde ne zlomit... Pridaval jsem na sile a bylo to venku. Pak jsem tam dal ty stejny ledky jako do interieru. Kratky plochej a konektor.
  • 3 měsíce později...
Měnil jste někdo žárovky ve světlech pro denní svícení za LED?  :kol-47:
A stejně tak do zadních lamp u superbu combi?  :kol-47:
Jaké použít http://www.led-autozarovky.cz/  :kol-32:
A pak je nutné se stavit  u mě... :kol-47:
Máte někdo zkušenost s tím, že by vám po výměně žárovek za LEDky signalizovala řídící jednotka závadu?
No, to je přeci standartní stav. Jak píše Ferda, musíš k němu....
Tak interiér komplet v LEDu  :kol-31:
Já mám v denních světlech tyto ledky: http://www.led-autozarovky.cz/led-autozarovky/eshop/10-1-LED-do-blinkru-a-zadnich-lamp/127-2-Patice-BA15S-1156/5/474-Bila-LED-zarovka-BA15S-CREE-5W-canbus-vhodna-do-dennich-svetel-Skoda a řídící jednotka žádnou chybu nesignalizuje, narozdíl od sufitek do osvětlení SPZ-tky, které jsem tam taky koupil a chybu hlásí. Ale svítí pěkně bíle:-)
Upraveno od Tuomma
jo tyhle mám taky.. na tu registrační značku sem byl upozorněn, že bude hlásit chybu..
Ještě bych chtěl vyměnit osvětlení pro nástupní prostor (zpětná zrcátka) kdybych tu na fóru teda našel návod jak to zrcátko rozdělat a jakou LEDku tam dát ..
Na tu registračku nějaké LEDky které chybu hlásit nebudou taky snad budou.. CAN-BUSový ... JAKÝ ROZMĚR SUFITEK JSI TAM DÁVAL? ve clonách jsou 39mm
Upraveno od jvees69
Sufitky nad registračkou jsou 39 mm a canbusový, ale stejně signalizují chybu.
Na zrcátka se také chystám, přijdou tam stejné ledky jako do parkovaček. Návod na rozdělání tu na fóru někde byl...
jako do parkovaček, takže patice T10 a jsou tam W5W?
Taky mám informace, že to osvětlení RZ je problémové, že i když tam dáš CAN-BUS sufitku, tak to hlásí chybu, chce to údajně odpor navíc .. nebo úplně nový světlo včetně patice, krytu .... ale to je 800,-  :kol-26:
Jo, patice T10 a W5W.
Tak až osvětlení RZ nějak vyřešíš, tak se pochlub..
  • 7 měsíců později...
zajedte k ferdovi a on vam udela aby ste nemuseli mit zadnej odpord a pak si tam muzete dat na spz ledky jako to mam ja ;)
Pokud budete trosku hledat, tak Ferda psal, u kterych jednotek je to mozne nakodovat primo pres VAG (LED bez odporu) a kdy to nejde a je potreba zajet za nim...
Ja mam MR2012, a dle ferdova navodu jsem pomoci VAG nastavil LEDky bez odporu v osvetleni SPZ bez problemu ...
Upraveno od alfonsak
Caute mal by som otazku vidim ze to tu uz niekto pisal ale mam otazku
Ked bude niekto taky ochotny tak by mi mohol pomoct napisat vsetko co potrebujem na led svetla do interieru a na spatne zrkadla a keby ste vedeli aj na SPŽ lebo som par skusal a vypisuje chybu dakujem za pomoooc a rok vyroby je 2012 limuzina dakujem
Walcek: ja mám Combi 2013 a potrebuješ:
stropná lampa: 2x T10
osvetlenie nôh vpredu a vzadu: 4x T10
horné bočné osvetlenie vzadu: 2x sufit (asi 39mm)
osvetlenie v dverových lampičkách: sú tam T10 ale keď dáš ledky tak to svieti škaredo.. ja som objednával také "L" do toho..
Kufor neviem ako máš riešený na limuzíne..
Ak by si potreboval ešte nejaké info tak vkľude napíš správu..
Ahoj
nevím jak -Lucas- ale já jsem už popisoval jaké ledky jsou potřeba a kam,ale zaráží mě jak píše "LUCAS" 2x sufit na horní boční osvětlení,to já tam tedy nemám a mám taky Combi,já mám 2x sufit 39 pod clonou ve předu,jinak 2x T10 v předu a 3x v zadu,pak 4x pro osvícení nohou,tedy pokud je máš.
Jirka
On má totiž panoramatickou střechu, a tam je to osvětlení vzadu vyřešeno jinak než v liftu nebo combi bez pan. střechy - je na bocích jako třeba v OI nebo FI.
aha tak to bude ono
1x SU31 4smd
4x  T10 6smd CREE 360° can-bus
9x T10 8smd flat (ty plastovy)
6x  T10 6smd side
tohle sem použil na superba, ty CREE ledky do parkovaček
Takze denni svice ba15s canbus, mlhovky h8 s dodelanym odporem( canbus zarovka neni). Mam panoramatickou strechu takze interier strop 2xT10 a 2xsulfitka , nohy 4xT10, dvere 4xT10, kufr 2xT10, odkladaci schranka sulfitka mala, venku zrcatka led moduly ( osvedcily se mi z ob autodilu ), spz 2x sulfitka canbus 36mm myslim. Jeste me cekaji parkovavky a dalkove a zadni svetla komplet led z faceliftu.
  • 5 měsíců později...
Tiež interier a exterier v ledkách....Okrem bixenonov, smeroviek a spiatočkových svetiel.
co jste dali za LED žárovky do dálek a mlhovek?
Neviem.
Robilo sa to komplet naraz.
