Prosim ludi ktory TSI nevlastnia aby sa hlasovania nezucastnili. 787 členové hlasovali
  1. 1. Mali ste poruchu so svojim motorom TSI:
    • Nie doteraz som poruchu nemal. Motor funguje bezchybne.
      210
    • Mal som prehryzene kable.
      36
    • Mal som poskodene turbo.
      17
    • Motor pokodeny - vymeneny koli velkej zavade.
      13
    • Ine poruchy - uvediem nizsie.
      39
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
Na fore sa objavuje vela nazorov na motor TSI preto ak tento motor vlastnite prosim zahlasujte a pomozte ludom pri vybere. Ak motor nevlastnite prosim vas nehlasujte. Dakujem za pochopenie.
Upraveno od hurfo
Tak sem hlasoval... kladně
Hlasováno.. žádné problémy
dobrá anketka ;)
Odhlasováno, rovněž první možnost.
Hlasoval jsem, mam ale 1.8TSI (50 kkm bez potizi, jen jeden update FW ridici jednotky), a ted koukam, ze to je jen pro ty slabsi... ;)
Hlasoval som pre iné, pretože sa mi prejavovalo cukanie motoru vo vyšších otáčkach, príčina nezistená, po zmene benzinky (možno to s tým ale nesúviselo) a ďaľších 6000 km je to O.K.
Nema problema, drugari. :palec2:
ačkoli jsem hlasoval pro možnost "problém s turbem" myslím že anketka vyznívá velmi pozitivně ;)
Skvělá anketa, měl jsem tu dvojku - přehryzané káble - myslím, že to není porucha motoru, ale něco mezi, stačilo by buď změnit materiál káblů, chráničku a pod. Uvidíme jak se k tomu ŠA postaví - třeba něco vymyslí pro příští nové majitele. Jinak vše OK, najeto 6500 km. Dnes jsem se díval na měrku oleje a vše OK jak při novotě....
kdepak parkuješ ,před domem že ti žerou kabličky? Zatim žadnej problem nemam motor je bezva :)
Upraveno od zbek
Koukam že tvemu autičku pěkně chutná . :)
Na zahradě mám přístřešek na auto, je to v zástavbě domů, u mě na zahradě se nemají kde schovat, asi přišly od sousedů - bylo to v prosinci 14 dnů po novotě, najeto cca 700 km, dal jsem plašič a sprey a od té doby v poho... raději zaklepu...
Dovolil jsem si odhlasovat taktéž. Dle projevu motoru a jeho úžasných vlastností nebyla jiná možnost, než - li odhlasovat pro " Nie doteraz som poruchu nemal. Motor funguje bezchybne. " . ;)
Najeto cca 5300km, čepuju Ultra 95 a zatím to asi motoru vcelku svědčí. ;):) Klep klep. :))))
Hlas pro "poškozené turbo" - proběhla jeho výměna,navíc motor má vyšší spotřebu oleje (5000 km = 1 litr).
Edit: doplňuji sučasný stav najetých km - 21 000.
Upraveno od Pawouk
Najeto téměř 15.000 km, bez závady. V cca 6000 km vyměněn SW řídící jednotky, z opatrnosti po pročítání všech katastrofických příspěvků zde. Jo a tročku mi vibruje na volnoběh někde zpoza přístrojové desky. Neměl bych se zastřelit, jaký hrozný vůz jsem si vybral???
najeto 13 tisíc hlas pro vyměněné turbo dokonce 2x ale hlasovat mohu jen jednou :smich:
Upraveno od KoNG
Najeto 7500 km, bez poruchy krome 2x prekousanych kabliku. (hlasovano za). Oleje dost, zadne mastnoty v motoru.
Hlas dávám za naše obě služební TSI (63kW) první má najeto cca 12 000 km a druhé cca 5 000 km, zatím žádný problém. Jako správné služební auta jsou velice slušně zajeté, zejména to první:)Když tady tak občas vidím, jak se s tím přiřítí naše sekretařky, zaparkujou a hned vypnou motor, tak usuzuju, že i to turbo dostává řádně zabrat a to nemluvím o tom, jak se k tomu autu chovají ostatní, protože nepředpokládám, že někdo dal nějaké školení o tom, co provézt po jízdě s motorem:) Problém mám akorát s tím, že nad 3500 ot. je motor už docela mrtvý, ale jinak dobrý.
5000 km a zatiaľ no problem :palec2:
Pre istotu klop, klop :)
TAKY 5000 km, bez problému, průměr 6,8/100 km
Já jsem tedy hlasoval za tu naší popravenou předváděčku v 15ti tisících a koukám, že je to první hlas na vyměněnej moteur :palec2:
Nehlasoval som (mam ine auto).
Nechcem nikoho urazit, no kazdopadne mi nepride objektivne, ked hlasuje clovek, ktory nabehal s autom 5k km. Ved je to nove auto, na nejake otastovanie je potrebne nabehat viac km, aby tato anketa mala zmysel :)
J.
Jarko, myslíš si, že napr. kuny počkajú až budem mať nabehané 100.000 a až potom sa pustia do káblov ?? :prc:
cca 16500 km bez poruchy ..ide jak hodinky..klop klop
