Ahoj,
mal by som otázku na všetkých majiteľov motora TSI, predovšetkým 1,2, príp. 1,4. Máte už niekto skúsenosti s jeho čistením a umývaním tlakovou vodou? Všimol som si, že pri takmer každom novinárskom teste pri fotografiách tohto motora je už trošku znečistený, príp. dosť zaprášený, pritom sa jedná v podstate o nové vozidlá alebo s minimálnym počtom najazdených kilometrov.
Preto by ma zaujímalo, či a ako umývate tento motor, nakoľko nie je vôbec zakrytovaný a všetky jeho komponenty sú odhalené.
U môjho motora mám vedené kompletné tesnenie okolo celého motorového priestoru (rv 2005), takže zavretá kapota naň tesne dolieha a usadzuje sa na ňom len zvírený prach z ciest, nie je však vôbec vystavený priamym „útokom“ vody, blata atď. Keďže u nových áut toto tesnenie chýba, dochádza aj k väčšiemu znečisteniu motora.
http://www.auto.cz/t...d=4bcbfd22585f1
http://www.auto.cz/t...d=4bcbfd227feb7
Aké sú vaše skúsenosti?
Upraveno od Wheel
Stačí ti jedno téma! Druhý duplicitní sem smazal!
Já si tam to těsnění samo dodal hned jak jsem auto koupil ,použil jsem část z těsnění dveří OII :palec2: , přesně jak píšeš tou škvírou tam lítá bordel, mam TDI takže kryt i po celym spodku, najeto 7T motor uplně čistej lollol
Jo a s tou WAPkou VELMI opatrně v motorovém prostoru jsou sice konektory vodě odolné ale ne pod tlakem 100 bar :palec2:
Upraveno od Jikra
rovněž dodělán kryt i těsnění a motor byl celkem čistý akorát zaprášený ale v rámci čistění úniku oleje z turba my ho celý opláchli akorát soudruzi použili něco agresivního, tak už se ten hliník tak neleskne ale je černý :(
Já jsem v motoru našel i kusy ptáka a je dost zasvinčenej, ale neřeším to. Měl bych snad?
Cavte mate nikto skúsenosti s čistením TSI motora, mam Fabiu II cca 3500 km najzdených a v motore sa nachádza dost prachu, dokonca som tam ma stopy(zrejme od mačky).
Može sa to striekať wapkou alebo le prebehnut mokrou handrou DIKI.
lol Já myslím že bys měl toho ptáka umejt lol moh by začít smrdět :smich:
Ty woe Jikra,si zabil. :smich: :smich: :smich:
Bojler,ještě ve Felicii jsem měl v motorovém prostoru chcíplou myš a ten smrad se nedal vydržet - když jsem ji našel už z ní lezl červ... Tobě ty zbytky toho ptáka nepáchnou? Nebo už je upečený? ;)
Jinak motor nijak nemyju,maximálně otřu nějaký ten plastový kryt co se tam nachází.
Wapku bych si nerisknul, voda pod tlakem se může dostat do elektriky... Viděl bych to na ten hadr, nebo houbu.
treba na youtube je par videi kde cisti motor, je videt, ze zakryvaji nektere casti motoru potravinarskou folii, prave aby zabranili chemii a eventualne vode zatect kam nema
napr.
Upraveno od grim334
Máš nejaké foto toho krytu a tesnenia? Jedná sa o spodný kryt (pod motorom), alebo kryt na samotnom motore, kedy sú chránené aj zapaľovacie káble a pod? Predpokladám, že to je self made...;) Tesnenie si doobjednával u dealera?
kryt je pod motorem co se dává na diesel a tesnění jsem použil staré z dveří co my zbylo z P206 takže self made ;)
Upraveno od KoNG
obavam se, ze ty stopy budou od kuny.... :DDD me uz stacila nahryzat kabely... takze sem hned koupil sprej proti kunam a uvidim, jak to zabere.... napred sem neveril, kde by se ve meste vzala kuna, ale min tyden sem vecer popijel na terase pivo a divam se na parkoviste a najodnou nejaky zviratko (kuna) lita od auta k autu a jako by si vybirala obet... :D
  • 5 týdnů později...
Ja som auto kupil v zime. Jadzdil som s nim jeden den po cliapkanici a motor bol ako prasa. A este tak mam aj rozstriekany olej... parada. Uz dva krat som tam nasiel kusky rozka a packy, podla man tam chodi macka.
Ja tam mam takisto stopy asi od macky a dokonca som tam uz dva krat nasiel kusok rozka, chodia sa tam zrejme macky skrivat... a spinavy je od prveho dna...
  • 3 roky později...
Natírali jste někdo barvou po vyčistění motorového prostoru motorové části - blok, hlavu apod.? Jestli jo, tak jakou barvou a jak dlouho Vám drží? Dík
