To si nemyslím, zákazníka co nemá přehled možná uchlácholí. Ale pokud se podíváš jak dlouho na Fabku tady cekali ostatni, tak to opravdu není normální.
Neviem, v podpísanej kúpnej zmluve mám termín dodania 5.6.2015 Keď to nestihnú mám možnosť požadovať nejaké ďalšie zľavy?
Pokud je fakt termín dodání takto striktně daný (a v podmínkách není nic o možném protažení termínů) a oni to nestihnou, tak bych asi nějakou kompenzaci požadoval.
U mě byl termín dodání 11KT od podpisu kupní smlouvy, ale na druhé straně byl dodatek, že se termín může protáhnout u vozidel se základní výbavou o max. 8KT a u vozidel se speciální (příplatkovou) výbavou o maximálně 12KT. U mě to stihli nakonec za 18KT, takže žádat kompenzaci nebylo na místě.
A přesto jsem dostal auto vybavené povinnou výbavou (lékárnička, trojúhelník, vesta, žárovky), paměťovou kartu do rádia, koženou klíčenku a kožené pouzdro na doklady.
Zdravíčko, nechtělo by to založit téma: VAŠE FABIA?
Omlouvam se asi si pujdu změřit dioptrie.
Zdravim,
mam dotazy:
Vcera jsme prevzali Skodu Fabii STYLE 1.2 TSI 81kW Combi.
Objednano v unoru.
Kdyz jsme objednavali, radio SWING (dle meho nazoru) bylo s bluetooth funkci - jine inzerovane nebylo - bluetooth beru jako nutnost (pro telefon), urcite byslo s BT. V dubnu zmenili konfigurak, neco podrazili, pridali moznost BLUTETOOTH ke SWINGU za myslim 3500 Kc. Takze od dubna lze koupit radio SWING bez i s BLUETOOTH.
Jak rikam, v unoru meli jen jednu verzi - s bluetooth - a tu my objednali - ale v aute pri predani mame bez bluetooth...
Tusite co mam delat? Mam reklamovat? Stary konfigurak uz nezjistim....
Mam shodou okolnosti ulozeny konfigurak na +- tu samou Fabii z 27.2. (i kdyz ja jsem objednaval uz v prosinci) a vidim tam jen "Radio SWING", pripadne jeste "Apple Conectivity". O BT jsem tam nic nenasel a popravde ani to v aute nezkousel, jestli to umi nebo ne. Telefon jsem se zatim nesnazil pripojit. Nevim jestli se sem da to pdf nejak vlozit. Pripadne ti ho muzu poslat...
No nevím, jsem přesvědčen, že tam byla volba s BT nebo bez i před tím.
Diky - vidim tam SWING s BT a SWING bez BT :( takže jsem se asi přehlédl a prostě koupil auto bez BT... Ale na volantu mam tlacitko TELEFON a po stisknuti mi to napise TELEFON NENALEZEM (nebo neco takoveho). myslite ze by to slo jen nejak dohrat (povolit), nebo tam proste BT modul vubec neni?
Je to jiný HW, leda vyměnit celé radio.
Bude to tak. Byl jsem se schvalne podivat a taky nemam Swing s BT. Muselo by tam byt v Setup podmenu pro nastaveni BT a v Informacich cislo aktualniho driveru a to neni, takze je to Swing bez BT... mozna, ze ten s BT davali jen v ramci nejakeho paketu, kdo vi.
Swing bez BT má místo tlačítka Phone tlačítko Mute.
Od nového modelového roku (KT22+) je i při objednání Swingu bez BT na volantu tlačítko telefonu.
Zdravím všechny kolegy. Mám dotaz : už jste někdo demontovat zadní koncové světlo na FIII ? Zkoušel jsem to podle manuálu, ale nepovedlo se mi to. Díky za radu.
Zajed do servisu ;) hh... dnes jsem videl F III combi... a je to fakt maly auticko ... :) byla bila a služební...
vorlajz: super rada na demontaz zadniho svetla... :palec2:
A ted nekdo, kdo by vedel? Taky me to zajima. ;)
Tak jak to chces popsat na foru? Ti by muselo byt s fotkama ... ;)
No prosim, tak šup... ;)
Nikdy nebylo BT u radia Swing bez priplatku. Bylo to dodano v poradku.
Zaťiaľ ten "slávny" motor chvália tak uvidíme. :kol-32:
Čau,odšroubuj ty dva šroubky dle návodu a pak do mezery mezi světlo a blatník (té svislé) strč škrabku na led (tím břitem), když trošku zapáčíš, světlo vyskočí.
A připrav se na to, že jestli to sedí na kastli jen takovýma gumovýma průchodkama v dírách v plastovým těle světla nastrčený na čepy s kuličkou na konci, zašroubovaný do kastle (jako u rooma), tak pod tím světlem bude UKRUUUTNÁ KUPA bordelu, kterej tam nateče a nalítá mezerama - a pak už nenajde cestu ven... Tohle upevnění vymyslel nějakej ukrutně prudkej inteligent jako delikátní pomstu všem majitelům - měnit v takto upevněným světle žárovku na cestě, úplně nejlíp v noci a pro ještě větší zpestření za deště nebo ve sněhový vánici (zákon 361/2000 Sb. plus jeho novelizace z doby pozdější požadujou jakoukoliv závadu na vnějším osvětlení vozidla odstranit ihned na místě při jejím zjištění, protože je považovaná za bránící v provozu), to musí bejt VOPRAVDU MŇAMKA...!!!!!
