MaRvN Vloženo 9. Červen 2011 Sdílet Vloženo 9. Červen 2011 Zdarte, možná to tu už někde je, ale nenašel jsem to tu. A je to montáž tlumičů. Chci se zeptat jestli k montáži potřebuju nějaké speciální nářadí (např. pro nasazení pružiny na tlumič). A jestli by jste mi někdo mohl prosím poslat návod jak vůbec na to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 9. Červen 2011 Sdílet Vloženo 9. Červen 2011 na zadní ne, na přední potřebuješ stahováky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tonda-B Vloženo 12. Červen 2011 Sdílet Vloženo 12. Červen 2011 A když už budeš kupovat nové tlumiče, kup aspoň Pickupové. Jen na nich mnohem pěknější svezení než na Limuzínových. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 12. Červen 2011 Sdílet Vloženo 12. Červen 2011 na predné budeš potrebovať niečo takéto.. http://www.stahovaky-obchod.cz/stahovak-vinutych-pruzin/ na zadné nepotrebuješ sťahováky.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 14. Červen 2011 Sdílet Vloženo 14. Červen 2011 Hlavně si dej bacha a použij takový stahovák, který tu pružinu vážně udrží - může ti to urvat i hlavu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MaRvN Vloženo 16. Červen 2011 Autor Sdílet Vloženo 16. Červen 2011 Ja ty pružiny sundavat nebudu, ty tam necham a vydělám až po sléze. Budu totiž kupovat aji tlumiče, aji pružiny nové. A ty přední když neodšrubuju ten prostřední šroub v motorové části a odšrubuju jenom ty dva tak se nic nestane ne ? Tu pružinu drži jen ten prostředni ne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MaRvN Vloženo 16. Červen 2011 Autor Sdílet Vloženo 16. Červen 2011 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 16. Červen 2011 Sdílet Vloženo 16. Červen 2011 presne tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
strnk Vloženo 31. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 31. Červenec 2011 Zdarte, možná to tu už někde je, ale nenašel jsem to tu. A je to montáž tlumičů. Chci se zeptat jestli k montáži potřebuju nějaké speciální nářadí (např. pro nasazení pružiny na tlumič). A jestli by jste mi někdo mohl prosím poslat návod jak vůbec na to. Ja ked som menil tlmice tak som najprv pri odmontovanom kolese a zdvihnutom aute dal zdvihak pod spodne rameno a zdvihal ho az kym sa pruzina nestlacila, potom som ju poriadne zviazal a zdvihak dal prec, pruzina zostala pekne stiahnuta a vymena tlmica uz bola potom hracka, po zalozeni noveho tlmica som pruzinu uvolnil opacnym sposobom, zatlacil rameno zdvihakom, rozviazal pruzinu a potom pomaly uvolnil zdvihak.... ale treba si davat poriadne pozor lebo s tou pruzinou niesu zarty, je to na vlastnu zodpovednost... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stoupa1980 Vloženo 22. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 22. Srpen 2011 pokud budeš kupovat komplet tlumiče tak pružinu stejně dostaneš zvlášť a budeš potřebovat stahovák. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nikim007 Vloženo 26. Únor 2012 Sdílet Vloženo 26. Únor 2012 A když už budeš kupovat nové tlumiče, kup aspoň Pickupové. Jen na nich mnohem pěknější svezení než na Limuzínových. Zdravim, je to opravdu tak ze na tech pickupovych je lepsi svezeni, chystam se menit tlumice a vyhlidnute mam Kayba Excel-G, co myslite ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Toom Vloženo 29. Únor 2012 Sdílet Vloženo 29. Únor 2012 Zdarec, jen malinko odbočím, zbyly mě doma dvě pružiny z felicie ta je 1.6 (jsou nové) přední, jezdil na nich chvílu tchán a sem tam štrejchaly přední plachetky, po výměně za jiné mu borec naznačil, že jsou asi na 1.3 proto tomu tak je.Ono taky tchán je kus chlapa cca přes 100kil a předek býval dost zatěžovanej je možné, že ty původní byly fakt na 1.6ku? Nevíte jestli se to dá zjistit nějákým způsobem? Mezi přednímy pružinami 1.3 a 1.6 je tuhostní rozdíl ne?? Já, že bych tam zkusil dát ty nové co mě zbyly, proto se ptám ? jsou to myslim ,,VIKA" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnderN Vloženo 28. Březen 2012 Sdílet Vloženo 28. Březen 2012 A jéje ... VIKA, to bude ten hlavní problém. Je pravda, že 1.3 a 1.6 mají přední pružiny jiné, ale tyhle VIKA bych stejně raději zahodil, protože moc nevydrží (made in China). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Toom Vloženo 29. Březen 2012 Sdílet Vloženo 29. Březen 2012 No ono mezi nama ty pružiny zas tak hrozný nebudou,.. když to dáváš na cca15.let starý auto a moc nejezdíš nač tam bude někdo rvat značku za několik litrů..?? jen aby pak sešrotoval auto s novejma pružinama.. To trochu přeháním, ale něco natom je, kdybych měl nový auto tak jdu do originálu nebo si rač připlatím za ,,kvalitu" a ještě taky bacha na to i když si někdo myslí, že značka je něco extra - mnoho věcí už jim bastlej taky chinani a podepsaní tam jasně nejsou.( je pravda, že kvalitu si hlídá značka ne china.) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Felicius Vloženo 29. Březen 2012 Sdílet Vloženo 29. Březen 2012 Toome, origo přední pružina na Feldu 1,3MPi kraťase stojí 750,-kč. A bacha, těch pružin je několik variant. Koupil jsem přední pružiny na špatné cesty, měly o jeden závit více a jak jsem to namontoval, tak jsem si připadal jako v motorovém člunu. Předek byl zvednutý skoro o deset čísel. Pak jsem koupil origo stejné a je to super. Jinak těch variant předních pružin je v nabídce Škodovky osm. Čus-bus, Felicius! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Toom Vloženo 30. Březen 2012 Sdílet Vloženo 30. Březen 2012 (editace) .. originál pružina na feldu 1.6 se prodává cca od 500 kč do 1100 kč (taky slušnej rozdíl)...záleží na každým co si pořídí (Já se dívám hodně na to, kolik s autem najezdím od toho se odvíjí oprava a koupě dílu a zaléží co se mění za díly.) Editováno: 30. Březen 2012, autor: Toom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lavatube Vloženo 19. Duben 2012 Sdílet Vloženo 19. Duben 2012 (editace) Ahoj poradily byste jake predni tlumice na feldu kombik 1.6 rok 2000 prej je potreba vymenit i ulozeni v servisu me rekly cca 5000kc nevim co presne koupit atd) znamej by to udelal asi levneji kdyz si to koupim najezd rocne mam cca 8tisic dekuju za odpoved Editováno: 19. Duben 2012, autor: lavatube Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ben06 Vloženo 19. Duben 2012 Sdílet Vloženo 19. Duben 2012 co zkusit třeba www.skoda-dily.cz ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
