PIN jsem vyčetl Supervagem, zkoušel jsem to i opakovaně, číslo musím mít správné. Při zadávání loginu je číslo potvrzeno.
Můj postup pomocí supervagu:
Namontuji nové (Maxidot) budíky. Na Supervagu zadám Adresu 17, Login: ..... zadám pětimístný kód nových (Maxidot) budíků
7: Adaptation - Enter Channel - zadám 50 .... vypadne hláška Invallid Channel
Adresa 50 je z nějakého mě neznámého důvodu blokovaná. Ještě si půjčím VAG-Com, uvidím jak pochodím.
Tak jsem to ani Vagem nepoléčil. Po zadání PINu v Loginu adresy 17 zůstává stále kanál 50 nepřístupný. Imobilizér je i nadále aktivní. Zkusím nechat budíky zapnuté a opakovat postup za nějakou dobu....
Zdá se, že je problém objeven. Byl špatný kontakt v pravém konektoru budíků (zeleném). :wallbash: Nyní je možné po zadání loginu kanál 50 otevřít. Bohužel asi budu muset po mých nezdárných pokusech o zadání PINu nějaký čas čekat.
v SuprVagu se nedává 5 místný ale 4 místný
Díky Cosby, to už jsem zjišťoval - první číslo (0) se přičítá autmaticky.
  • 5 měsíců později...
Zdarec chlapci,zlobí mě budíky padají rafičky,skoušel jsem volat na inzerát že budíky má za pěknou cenu,ale mě řekl že je to podle roku výroby.On má 2001 a já mám 1999 že to snad tam nepujde at se poradim s někim kdo tomu hoví. Porad te co mám dělat už mě to štve tůle jeli za mnou muži zákona dobře 15km lepily se na mně a samozřejmě že sem nevěděl kolik přesně jedu no děs mýt takhle v patách polici a nevědět kolik jedu.Prosím pěkně radte dík chlapci
nejsnazsi je origo budiky opravit
nebo sežeň budíky ze stejnýhho roku, na aukru to bývá často...
vyměníš budíky, ale musíš znát pin k novým budíkům a nakodovat klíče!!!
Ahoj, chtěl bych se vás zeptat jestly budou pasovat budíky z faceliftu(2001 a výš) na předfacelift(1997-2000)?
Zkoušel to už někdo?
Díky za radu.
do toho otvoru to vleze
otvory pro šroubky jsou na stejných místech
oba konektory mají stejnou barvu a počet pinů
to je asi jediný co tu ještě nikdo nenapsal jinak vše ostatní je tu nejméně 100x napsáno
používaj funkci HLEDAT
Upraveno od Vaša
:smich: :smich: :smich: Vaša :smich: :smich: :smich:
zdravim, mam octavii 2000 1,9 tdi asi 110kw a na levem displayi mi zobrazuje jen hodiny a nejde to přepnout na spotřebu atd, zistil jsem že bývalý majitel vyměnil budiky z 1,9 sdi vdo 1999 ale číslo neznam, je možné že ty budíky nemají trippc, jak se to dá zistit vlastně. a ještě jednu věc prosím pokud někdo zná správné číslo budíku co tam patří,, je to 1UO 920910F, pokud je vyměním a neznám pin, kde ho zistim,, díky moc za jakoukoli radu. romixx ps. problem je v tom že nejede rychloměr a ukazatel ujetých km,, i když se parkrát zvednul a fungoval na párset metrů,, a hlavně se nemužu připojit na vag , píše že nema odpověd s jednotky,, auto jede i když na dvojku a trojku při středních otačkách v záběru cuka,, na plný plyn jede v poho díky za jakýkoli postřeh
Zdravím,
Nedávno som riešil padanie budíkov dal som to spraviť a budíky frčali možno 2 týždne a potom z nezistených príčin komplet prehoreli.
Mal som možnosť zohnať budíky z OCTAVIE RS rv. 2001.
Ja mám Octaviu 1.8T110kW r.v 2000
Touto cestou zháňam niekoho kto by mi to spojazdnil vlastne na kódoval všetko.
číslo nových a starých budíků?
z nezistených príčin komplet prehoreli :smich:
budíky z 2001 jsou už CAN tz jednotka airbagů se nebude správně bavit s budíky = bude stále svítit kontrolka airbagů
pokud jsou z MR 02 tak nepůjde ani signalizace otevřených dveří = nebude ti pípat když necháš zaplé světla při odchodu
Zdravím,
Sú na predaj
zohnal som orig. budiky tie rs su na predaj
ty spalene nejsou na prodej? mifi@tv-video-sat.cz
  • 5 týdnů později...
Ahoj potreboval by som rýchlu radu od kompetentných mohol by som vymeniť budiky na obrázku označené ako "A" za budiky označené ako "B" ??? Vopred ďakujem. Fotografia na porovnanie.
bylo to tu 100 x
jde všechno ale některý věci ti nebudou fungovat
Zdravím.
Mám možnost sehnat polodot budíky 1U0 920 921 G. Mám O1 r.v.2001, ale díky haldexu je tam CAN. Současný budíky jsou 1U0 920 810 F. Komfortka 799AH. Je možné hodit tam jen tyhle budíky bez změny čehokoliv jinýho, aby vše makalo tak, jak má?
Dík
1u0920921G je ale v mílích! půjde ti tam, ale nebude fungovat gong když necháš rozsvícené světla..
a jdou překopat na km/h?
