Ahoj, potřebuju poradit od odborníka přes autoelektriku. Měnil jsem napáječ antény u autoradia a uvolněný pin od zemnění (černo-modrý), který je z nepochopitelných důvodů vzadu jeden navíc, mi způsobil zkrat. Odlítla jiskřička a radio zhaslo (bohužel jsem to dělal při zapnutém napájení - jsem trotl). Jenže ted nejde vůbec zapnout a žádná pojistka není porušená. Napájení ostatních částí auta funguje v pohodě.
Díky za rady.
V prvom rade si odmeraj aky mas stav napajania na konektore pre radio. Pokial tam najdes pri zapnutom kluci na dvoch miestach 12 V (zaloha + hlavne napajanie) tak mas problem v radiu, to uz musis dat do lepsich ruk pokial si na elektroniku netrufas. Ak napatie na konektore nenajdes, tak hladat poistky, poistka dobra na prvy pohlad nemusi byt vobec dobra aj na druhy pohlad.
Je to bohužel v radiu, teď jsem to byl měřit. Zkusím to ještě nechat dát do servisu a když tak mě čeká koupě nového. Díky za pomoc!
Většinou jsem se setkal s tím, že je ve zkratu ochranná dioda v napájení mezi +12V a kostrou. Stačí to prověřit nějakým multimetrem na té diodě.
Dnes sa uz neoplati to davat do servisu na opravu . Oprava moze vyjst drahsie jak nove radio.
Za par Kacek uz kupis dobre radio a so zarukou 2 roky.
LINK: http://www.videotech.cz/letni-zbozi/pioneer-deh-2300ub
Díky
Upraveno od Winstonn
WINSTONN: NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!!:feve::feve:
Tak to radio si kupis za hubicku ked si tam Managerom.:)
Zvážím to :-) , díky všem za rady! :palec2: Hlavně, že to není elektrikou v autě...
:feve::feve::feve:
NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!!!!!!!!!
:help::help::help::help::help:
ok, bohužel radio nové a stále nefunguje napájení.. Někdo další nápady?
napětí do rádia jde.. Naměřil jsem na zkoušečce na ISO konektoru napětí. I na autorádiu u pojistky jsem napětí naměřil, tak už nevím, co s tím...
naměřil jsi napětí na obou kontaktech (2x černo-modrá) iso konektoru? kostru v konektoru jsi zkoušel proměřit proti karoserii? a signál od S kontaktu (hnědo-červená)
Zkoušel jsem, zem bude asi špatná. Musím měnit celý kabel nebo se to dá ke karoserii připnout někde blíže ?
nemusíš měnit vše. najdi nějaký šroub, který je kvalitně spojený s kostrou a hoď pod něj očko s drátem, který si pak natáhneš do iso konektoru (tam to třeba přepichneš) a pak ho pěkně připevníš ke stávajícímu svazku. máš origo rádio a nebo nějaké dodělané? pokud dodělané, tak jeětě může být špatný drát mezi iso konektorem a rádiem (mezikus, co se dává k rádiu)
