Zdravim,
potrebuju vymenit antenu i s patkou. Vim, ze je potreba oddelat i zadni cast tapecirungu vevnitr, ale nevim presne jak na to. Predpokladam, ze zacnu oddelanim vnitrnich plastu na C sloupku (kratka fabia). Tam ale nevim jak na to - staci to jen vytrhnout? Pak asi ten plast mezi sloupky a uz bych se tam mel dostat? Nova antena bude original Skoda, mam strach jen aby tam pak nezatekalo. Je neco na co si dat pozor aby se tam nedostala voda?
Diky, Stonek
Ahoj, menil jsem to, staci vacvaknout plastik vzadu nahore na strope (tahem dolu), nic vic jsem nevyndaval, pak uz trosku poodhrnes tapec stropu, povolis matku zespod, vytahnes antenu a das novou, utahnes a je... Jde to dobre...
A kabelaz sa da od anteny odpojit?
jj
Bobik strucne ale jasne :) Da se, cca 15 cm od patky anteny jsou konektory...
jj :D
Stručné a přesto všeříkající (skoro vše) :smich::smich:;):D
Tak uz ji mam vymenenou, nebylo to zas tak uplne jednoduche, jak pise NoiseR :-) Vyndal jsem tu zadni plastovou listu, cast plastu na pravem C sloupku a prave zadni drzadlo. Pak teprve se dalo pod ten tapec slusne dostat.
Reknu vam, ze ty uchyty jsou dost na nervy, ven to jde dost spatne ale zpatky zas uplne bezproblemove.
Jeste k antene - vyrabi je italove, konkretne fa. Calearo
V priloze je nafotce jak vypada antenni zesilovac v patce
  • 7 měsíců později...
Není to úplně k tématu, ale je to k anténě :) . Chci se zeptat, jestli to, že chytám kvalitně jen jednu stanici a ostatni každou chvíli šumí i po městě může být způsobeno nějakou vadou v anténím zesilovači. Nebo lépe řečeno, jestli už ste se někdo s něčím takovým setkal?
jak se odmontuje antena jak čalovňení střechy děkuji
krátká:
vycvakneš plast mezi C sloupky, C sloupky vycvakneš, zadní madla dolu, stropnici odchlípneš a jsi u antény, je na velký matici
