Ahoj mám FI 1.4 16V 74kw r.v 2000 po bouračce, dávám jí dohromady a narazil jsem na problém utrženého konektoru čidla chladiče. Auto má klimu a ten zminovaný utržený konektor má tvar trojuhelníku.
Konektor je tří pinový. Utržené 3 kabliky (průřez mají 1mm) mi koukají z pramene motorové elektriky a já bych potřeboval nějáký navod, na zapojení jednotlivých kablíku na jednotlyvé piny toho trojuhelníkového konektoru.
Předem mockrát děkuji.
hnědý - pin 1 (zem)
hnědo/modrý - pin 2 (pin 3 na šestipinové svorkovnici ŘJ dochlazování)
hnědo/zelený - pin 3 (pin 3 na čtyřpinové svorkovnici ŘJ dochlazování)
barva - číslo pinu (pin, kde by ten drát měl končit)
hnědý - pin 1 (zem)
Bezva mockrát děkuju za pomoc:-)
