Maty, abych se přiznal, taky mám podezření na řetaz. No nevím... :help:
Co s tím Tygříku ale budeme dělat? Mě tato závada bere radost z auta, které jsem si vysnil a dreze zaplatil... V úterý budu o něco chytřejší, nemám chuť se zase nechat opít rohlíkem (Ty víš Tygříku, kam mířím...)
Maty taky mám problém s levýma reprákama, kterým občas vypadává zvuk. Jsem zvědavej jak dopadneš.
Taky jsem byl minulý týden na garanční prohlídce a byla z toho servisní akce na turbo, výměna obou znaků, oleje, filtru a ometení kuních chlupů z motoru... Naštěstí bez kousanců. V servise mě řekli, že nové 1.2TSI už mají nějaký větší plastový kryt na káblíky kterou si klidně můžu přiobjednat, ale že to stejně řeší jenom část kabeláže a navíc je to nekřesťansky drahé, takže si mám raději koupit sprej.
Maty, pokud Tě Tvůj prodejce opět vypeče, tak Ti to domluvím u nás. Já dnes vezu zpátky umyté a přípravkem od Goga ošetřené alu disky, na nichž mám zimní gumy (lesk jako blesk). Měly by mi vyměnit ten zámek pátých dveří a při té příležitosti požádám technika, zda by si neposlechl start.
Myspuline, to je zajímavá informace. Dnes se na to pozeptám. :)
Ahoj všem, mě také občas zachrastí řetěz při startu najeto 29 tis, 9 tis. po výměně řetězu. Na příští středu jsem objednán do servisu, prý provedou měření jak na tom řetěz je. Tak uvidíme. Mám ty samé zkažené pocity z jinak super auta jako ty.
Není co měřit, ty řetězy jsou už ohranou písní jak od Gotta(jo a jeho manželka má taky, sice fabku,ale 1,2TSI chudina). Dělá se po až vyloženém remcání a pak jako spasitelé to udělají.Jak jsem měl scuka s Tygrem tak jsem mimoděk přišel že mi prolíná turbo. Obojí,jak rozvody a turbo měly být na celou životnost motoru... A do pytle, takže motor dát na GO když už je obojí v kélu? Celkem brzo. To už 120ka vydržela dýl...A o tom krytu zase známá obehraná- on je nějaký nový kryt?
Jakube, vždyť fotku toho nového typu krytu jsi postnul ve vlákně Kuny a jejich návštěvy. Nic jiného není.
Jo,ale chtěl jsem říct že oni ZASE "nic" neví....
Yetík je ze servisu doma, proběhla změna servisního intervalu na Q2 (15tis. km/1 rok), výměna oleje a filtru, kompletní prohlídka vozidla. Kromě toho dvě dílenské akce Škoda (podložka pod turbo a výměna zadního znaku).
K dalším závadám:
- hlučný rozvodový řetěz při startu - před technikem jsme to startovali několikrát, ani jednou si řetěz nezařechtal -mají to poznačené, když se to bude zhoršovat, tak hned do servisu na výměnu. K tomu mi ještě přehráli nový soft. Doma jsem to startoval snad desetkrát a bez hluku - uvidíme
- abčas mi vypadávali repráky v levých dveřích - prošli konektory u rádia a ve dveřích, prý nic nenašli (?) - uvidíme
- drhnutí pátých dveří v zámku - seřízeno
- drnčení ve středovém panelu - při zkušební jízdě se závada neprojevila - připadal jsem si jako blbec, ty plasty si snad zase sedly po mrazech zpátky a opravdu to teď nedrnčí (ze servisu jsem jel 30km bez rádia s nastaveným uchem a ono opravdu nic)
- rezavé brzdové kotouče a nepříjemný zvuk při brždění po dvou dnech stání venku - prý naprosto v normě (!!!)
Celkově mě servisní prohlídka vyšla bez pár korun na 3000Kč.
PS: S ohledem na stopy nového návštěvníka v motorovém prostoru auta jsem dnes za dvě stovky zakoupil sprej na kuny - už jsem taky v klubu ...
Až ti dojde sprej, vyzkoušel své vlastní vlasy ( pokud se negeluješ apod. ) a nebo jako já psí chlupy. Mám v punčoše chlupy za baterkou a měním je po cca 2-3 měsících. Od té doby tam kuna nebyla., tedy nejsou viditelné žádné stopy.
Vlastní vlasy, Artigasi? Ty? A co máš na kocoura Dolfu? S takovou mi podře lak na kapotě. Auto naleštěné. Jen kapota, čelní sklo a kopeček hlíny na střeše. A utratit ho nechci. Znáš mě. Zabíjím jen lidi. ;)
Tak podložku u turba asi nemám, pokud dobře vidím. :blink: Asi jsem moc vyhecovaný a slyším za každým zvukem nekalost. Mamčin Sup II 1,8TSI zvučí stejně. Na to, že mám hudební hluch a mám od 7.třídy od učitelky klavíru zakázáno zpívat, ze mě bude brzy expert.
Maty, Ty teda řádíš. Vítej v klubu a mluv, prosím Tě, tiše. Kuna naslouchá!
Podložka k turbu , zadní znak a soft mi taky udělali. Nevšiml sis vyšší spotřeby po přehrání tím novým softem ? Díky za info.
Jinak motor se mi zahřeje mnohem dříve , již po několika minutách .....tím asi bude dána ta vyšší spotřeba. Nevím. Jinak 15km trasu jsem jezdil kolem 5l / 100km a po přezutí na letní gumy jsem měl rozdíl cca. 0,3l ....a tu stejnou trasu s letníma a novým softem udělám za 5,8l / 100 km ..........u ostatních tras mí to dělá tak 0,8 l /100 km....zajímavé..co s tím ? :-) Říct servisu ať mi dají starý soft ? ten soft prej řeší jen něco s tím rozvodvým řemenem zase , ikdyž pžrdtím přehráli soft a vše od té doby OK .... Nevím,
K dalším závadám:
To já bych tam Ty vlasy klidně dal, ale když já mám delší vousy, když se tři dny neholím, než vlasy :)
Leda, že bych ostříhal manželku...
To máš tak Tygře, kunu mám už na půdě a dva roky s ní bojuji. Zatím kuna vyhrává 6:0. Zkoušel jsem tygří hovno ze ZOO (Tygříku čteš dobře...), blikačku z kola, zapnuté rádio, klec na kuny, sprej i vzduchovku (bohužel jsem nebyl na vojně, tak nemám mušku...). Pokud to je ta stejná kuna, tak boj je předem ztracen. Zkusím s ní vyjednávat ;) .
Těžko můžu hodnotit spotřebu, já jezdím zima - léto za 7 litrů, dneska jsem jel na pohodu (90km/h) Havířov - Ostrava a zpět za 6,2l/100km. Podle mě je spotřeba stejná, jako před ubgrade softu. Ale těžko hodnotit, od včerejška jsem najel 120km...
Nevím, zda mi přehrávali soft. Ale na volnoběh mám spotřebu zvýšenou z 0,6l na 0,8l.
Mě po zahřátí motoru kolísá spotřeba na volnoběh od 0,6 - 0,7l. Předtím to bylo 0,6l a občas mi na displeji skočilo 0,5l. Takže nárust tam nějaký je, dneska jsem si toho při jedné kratochvíli všimnul.
Zdravím, tak jsem si dnes preventivě zadal na stránkách ŠA win a vypadla mi servisní akce! Jsem objednanej hned na po. a pak dám vědět co a jak . Asi to bude ta podložka pod moje druhé turbo a nebo výměna znaku na zádi Yeti ?Uvidíme.
Aj mne vyšla servisná zvolávacia akcia. Idem sa na to opýtať.
Odpoveď zo servisu:
"Po prelustrovaní Vášho vozidla –mate 1 zvolavaciu akciu-týka sa to možnej vady znaku vozidla.Vprípade zmeny farby znaku v predu ,alebo v zadu sa Vám bezplatne vymení"
Tak jsem se poptal v servisu na moje auto (duben 2011) a zde je odpověď:
Dobrý den,
jedná se o servisní akce vyhlášené výrobcem vozu pro zlepšení spokojenosti
zákazníků. Na Vašem voze se jedná o dvě. Konkrétně o výměnu zadního loga
výrobce a o aktualizaci SW řídící jednotky motoru s montáží distanční
podložky k regulátoru plnícího tlaku turbodmychadla pro zdokonalení funkce
motoru v určitých jízdních režimech. Tyto akce jsou plně hrazeny výrobcem.
Doba trvání obou akcí je cca 1,5 hod. Mohu Vám nabídnout volný termín v
úterý 17.4. na 10:00. Budedme k tomu potřebovat pouze servisní knížku. Pokud
Vám termín vyhovuje prosím o potvrzení.
S přáním hezkého dne
XXXXXXXXXX, a.s.
provozovna Olomouc
Upraveno od aeropavlov
Zdravím dnes jsem si opět preventivně zadal vin na stránkách ŠA,stejně jako v pátek a napsalo to že se na můj vůz svolávací akce nevztahuje...???
