Tohle všecko v podstatě pouze ilustruje přístup koncernu k uživateli - "my si do aut dáme co chceme, hlavně že to prodáme - a ty zákazníku se potom s tím třeba poser". Proč by dávali do auta dlouhoživotnostní díl, když do něj můžou dát kurvítko...
Záruku mám do 10 měsíce 2012 a při startu to cca 2-3 sekundy jakdyby cvaká a potom dobrý,takže pro jistotu bych to chtěl vyměnit..
Tak to zkus zhruba k tomu 10/2012 vydržet- nebude-li se to zhoršovat. Nereklamuj 2-3 vteřiny- bere se to za normální a v návodu je to taky podobně psáno jako natlakování či co(jako hydroštely ventilů samotných)... Snaž se to kolem garančky, u některých VINek se nedělá automatická výměna oleje- prý není třeba. Kéž by to u mne bylo 2-3 vteřiny. Před garančkou ve 30ti to práskalo až 30 vteřin.Jak zastudena tak zatepla... Výměna je za mnou už 6000km a good. I když jsem dostal "kuloární" informaci že teď ty řetězy jsou o článek kratší.
Upraveno od Jakub Nabel
ten samy problem se studenymi starty, nekdy i kdyz je motor teply, velmi hlucny drncivy zvuk, pri prerazovani ci vyslapnuti spojky jdou otacky velmi pomalu na tech 10k s drncivym zvukem , po urcitych km nebo case to prestane, je to strasej zvuk, moje auto je vyroby 11/2010 kdyz sem to chtel reklamovat pri garance na 30t tak mi bylo receno ze prehrali soft a ze by to nemelo uz delat, ubehl po nem tyden a uz se to zase deje, tak nevim, nejhorsi je ze nevim ani jak to tam mam vysvetlovat , kdyz to chci ukazat tak samozrejme jako na potvoru to pred nima nedela... slysel sem ze to zrejme bude na vymenu rozvodu ale ne od nich
Tak jak jsem psal 16.3.2012, že se mě na to auto přijedou podívat ze Škodovky a se dostavili. Závěr servisního technika byl, že se jedná o běžný projev motoru. Po mé další intervenci na lince péče o zákazníky, kdy jsem reklamoval to, že tam mám vyjádření rachocení při studeném startu, ale technik se nevyjádřil na to, že jsem do reklamačního protokolu uvedl, že se mě to stává i při teplém motoru (naštěstí ten zvuk zdiagnostikovali-slyšeli v servisu). Včera mě volali ze servisu, že Škodovka rozhodla, že mě vymění motor, ale teď čekám ještě na oficiální vyjádření ze Škodovky.
ja tam už mám novú rozvodovú reťaz aj s napínakom (opravnú sadu) asi pol roka a v zime v tých mrazoch mi to pár krát pekne zarachotilo ale teraz jak sa oteplilo tak zrazu nič štarty sú v pohodičke tak neviem čo s tým či to ísť reklamovať alebo čo...teraz pred týždnom mi tam dávali tú podložku pod turbo v rámci akcie lebo som bol reklamovať drnčivý zvuk pri rozjazde studeného motora a pomohlo to už to nedrnčí akurát sa mi zdá že po tej výmene rozvodov a už mi asi tri krát nahrávali nový software motora aj naposledy pri tej podložke museli nahrať nový software tak sa mi zdá ako keby motor už neťahal tak ako ked bol nový...neviem či sa mi to len zdá že som si už zvykol na ten ťah ale už mi to pripadá že to tak neťahá....môže to byť tým softwarom alebo žeby znova tá reťaz spomalila reakcie motora?
Taky si přidám trošku do mlýna. Auto kupovaný 9/2010 (vyrobeno tentýž měsíc). Po 6000 km tekl proudem olej z filtru sání (od turba až k filtru), opraveno výměnou nějakého ventilu. Od 8/2011 rachtavý zvuk při startování a volnoběhu, bez toho jestli jde o teplý nebo studený motor. Reklamováno, "opraveno" upgradem jednotky. Nakonec mi tento problém opravili v jiném servisu výměnou rozvodů. Nyní sem byl v servisu přezouvat a namontovali mi tam v rámci akce 24W6 onu kouzelnou podložku - výkon auta je ale pryč... Auto netáhne tak jak táhlo před opravou. Nemáte s tím někdo stejnou zkušenost? Prostě mám pocit, že ta podložka mění nastavení turba a díky tomu to nejede jak to jelo.. dá se to reklamovat?
Pánové,to asi máte smůlu. Podle všeho se musí při montáži té distanční podložky nahrát nový software ŘJ a to bude ten kámen úrazu. Už se o tom tady napsalo pár příspěvků.
Obavam sa,ze inzinieri SA chcu silou mocou predlzit zivotnost motora a jeho sucasti a tak radsej softverovo znizia tah motora aby nebol tak zatazovany. Myslim,ze reklamacia nepomoze. Bolo by fajn,keby po tychto SW aktualizaciach niekto zmeral skutocny vykon 1.2 TSI.
Ten výkon bude stejnej resp. výkonová špička bude stejně vysoká. Ale už nebude tak široká, přesněji řečeno, motor nebude mít stejně vysokej krouťák ve stejně širokým rozmezí otáček a jeho výkonová špička bude užší než byla předtím flashem.
Už jsem tu o tom psal v jiném tématu, po updatu SW je pocitově tah nižší - mělo by to být kvůli menšímu namáhání rozvodů a turba. Nový SW se nahrává při výměně rozvodů a turba (nebo jen podložky) automaticky. No, elegantní řešení. :D Ale životnost to asi prodlouží, jen na úkor toho "tohle je fakt jen jednadvojka?!". :)
Juu budem motor nechavat chipovat abysme měli stejnej výkon jako když byl novej :kol-47:. Od kdy se nahravá ten linější soft ?
Upraveno od zbek
zbeku,tys na to přišel! :kol-28: Hlavně to moc neroztrubuj na veřejnosti. :smich: No já se tady bavím,ale mě to taky asi čeká. :feve:
Čeká to každého, je to jisté jako smrt. :D Dílenská akce (které se nelze vyhnout, pokud jezdíte do autorizovaného servisu na prohlídky) s podložkou u turba obnáší i nový SW - jinak by pak systém hlásil neustále chybu motoru.
Na druhej strane to s tym vykonom nebude az take tragicke... vzdy lepsie ako 1.2 HTP :kol-28:
Co spotřeba změnila se ? Ten sniženej výkon přišel až z podložkou ,nebo se snižoval už loni při výměně řetězu ?
Hmm, to vysvětluje, proč jsem při přehrávání SW a vkládání podložek pod turbo dostal jako náhradní auto Fabii HTP. Bez P. Jen P. Za 1400 Kč na den žádné terno. :D Asi to bylo schválně, abych pak neremcal, že mi ukradli kus motoru. :)
Viš samurai,sám jsem zvědav co z toho bude - vzhledem k tomu,že nějakou podložku už tam mám! A jestli zhruba před měsícem,kdy ji tam servis namontoval,nahráli nový SW,tak to nebylo nijak poznat! Ale to já nevím,co se s tím autem v servisu přesně dělo.
Věř mi, že bys to poznal. Bylo to v době, kdy se o tom nic nepsalo (dávali mi podložku kvůli EPC a nouzovému režimu, ne kvůli dílenské akci) a poznal jsem to hned po vyjetí...
Možná ti tam dají ještě jednu - příkaz zněl jasně, dát podložku za každou cenu. :D Po dání podložky by se měl aktualizovat SW, už jen kvůli tomu, aby motor stále nehlásil chybu. Hlavní rozdíl ve výkonu je poznat na trojku při plném plynu...
Hm,to je fakt divný,tu podložku jsem tam dostal ze stejného důvodu jako ty a skutečně není na výkonu motoru nic poznat. :kol-32: Zato dnes jsem jezdil funglovkou 1.4 16V (najeto má jen cca1100 km) a to je sakra rozdíl oproti TSI. Jsem se málem ani nerozjel. :scooter::smich: :smich:
Že jsem dostal nový software vím jistě - při nahrávání jim to spadlo a zablokovali mi ŘJ motoru. :D Na opravu potřebovali radu ze Boleslavi, trvalo to asi den... Mně na tom HTP překvapilo, jak dobře jede na jedničku - to mi u TSi vadilo, že ta jednička byla taková... jak to popsat... jako bez turba... Ale zbytek byl u HTP tragédie a to jsem jezdil jen ve městě, stále jsem čekal kdy sepne turbo. :D Tak třeba rozdíl nepoznáš, to bude dobře pro tebe, uvidíš po výměně, třeba je tam zatím jen menší podložka, při které se nemusí aktualizovat SW... Každopádně pro dnešek dobrou noc. :)
Trojku na plný plyn moc nejezdim a pokud bude předtim přeškolení na 1.2 HTP tak si na to asi zvyknu , kolem 600 otaček mě nahodně něco drnčí stačí trošičku přidat a je ticho
... Zato dnes jsem jezdil funglovkou 1.4 16V (najeto má jen cca1100 km) a to je sakra rozdíl oproti TSI. Jsem se málem ani nerozjel. :scooter::smich: :smich:
Atmosférická 1,4 16V je odspodu hlavně zezačátku líná jak veš a to tím víc, čím je "syrovější". Nájezdem se to zlepšuje, motor "zraje" jak víno a nad 30000 km už není problém se rozjet i s částečně naloženým autem jen na volnoběh jako s dehtem. Pořád ale to je pod 2500rpm "líný jak pes"... :D :D :D ...
Nahratim noveho SW sa mi spotreba javi stale velmi dobra.Takze tu bude asi vsetko ako pred tym. Ja nejazdim na plny plyn,takze ani ten ubytok vykonu som nepoznal. Ak nejaky ubudol,mozno to je placebo efekt a nie turbo efekt :kol-27:
Však já vím Ekkare. Sám jsem měl 1.4 16V dokonce stokoňovou a ta byla dole ještě "chcíplejší",než tady ta novota se 63 kW. -_-
Po výměně rozvodů bylo vše OK - auto jelo stejně dobře jako když bylo nové, reakce na plyn byly v pohodě. Dnes budu volat do Škodovky a budu chtít slyšet co s tím. Spotřeba je +- stejná, ale prostě to nejede..
Ach jo...
