Publikováno Září 21, 201113 r mohl by mi sem nekdo hodit schemu el. zapojeni a schemu sestavy vyhrivanych ostrikovacu z Elzy pro OII face? chtel bych to dodelat ale nevim kam tahnout kabely. Dekuju moc
Září 21, 201113 r Autor aha, ok, dekuju, a schema by se nenasla? prip objednaci cisla dilu ostriku a kabelaze k tomu
Říjen 20, 201113 r Zajímalo by mě jak je to vůbec řešené, kolik to stojí dodělat. Je to u Octavie II FL Ambiente rv. 2009 1,4TSI standart? Díky
Říjen 20, 201113 r Autor standard to neni, je to v konfiguratoru jako extra polozka, jinak dodelani vyjde na 2x 390 za vyhrivane trysky, plus konektory protikusy k tryskam cca 60 plus kabel cca 3m plus piny plus robota, pocitej tak dokopy max 1500, ale stoji to za to v zime, kdyz muzes ostriknout a nemas tam namrzlej led...na predchodzi OII jsem to nemel a stale mi tam namrzala nemrznouci kapalina z ostrikovacu :-(
Říjen 22, 201113 r standard to neni, je to v konfiguratoru jako extra polozka, jinak dodelani vyjde na 2x 390 za vyhrivane trysky, plus konektory protikusy k tryskam cca 60 plus kabel cca 3m plus piny plus robota, pocitej tak dokopy max 1500, ale stoji to za to v zime, kdyz muzes ostriknout a nemas tam namrzlej led...na predchodzi OII jsem to nemel a stale mi tam namrzala nemrznouci kapalina z ostrikovacu :-( Nebyl by nějaký odkaz na díly?Schéma by se také hodilo.Předem dík.
Říjen 22, 201113 r http://imageshack.us/photo/my-images/854/vyhrostrek.jpg/ diely vyhrievane trysky 1Z0955987A/1Z0955986/ 2ks konektory 1J0973702 kablik 0,5mm + PIN 4 ks 000979131 Upraveno Říjen 22, 201113 r od dream7000
Říjen 22, 201113 r Moc dík.Trisky jsem našel.Konektory ale nikde nemohu najít.Trisky jsou tady. http://www.amd-autodily.cz/elektricka-vybava/tryska-ostrikovace-vyhrivana-2.html Upraveno Říjen 22, 201113 r od Pavel 5
Říjen 22, 201113 r Moc dík.Trisky jsem našel.Konektory ale nikde nemohu najít.Trisky jsou tady. http://www.amd-autodily.cz/elektricka-vybava/tryska-ostrikovace-vyhrivana-2.html konektory objednas v najblizsom origo/VW, SKODA,SEAT/ aj si PINmi do nich, opravil som tie cisla dielov omylom som dal na golf V.... Upraveno Říjen 22, 201113 r od dream7000
Říjen 28, 201113 r Ostikovače mám.Je tam hnědý a černočervený kablík.Hnědý mínus pól nebo je to jedno?
Říjen 28, 201113 r hnedy je kostra/-/ inak ked si posvietis do konektora uvidis tam cisla 1,2 podla schemy... Upraveno Říjen 28, 201113 r od dream7000
Listopad 16, 201113 r Autor ahoj, tak vyhrevy namontovane ale nejsem si jist jestli fungujou, jak to zjistit jestli ten vyhrev vyhriva? da se neco vycist nekde na diagnostice? pripadne treba to nekde kodovat ve Vagu? nevi nekdo nahodou jak to ma spravne fungovat, od jake teploty to topi a jestli to spina nejake rele nebo jak to vubec otestovat? kdyz na to sahnu tak samozrejme neni nic citit jestli to je horky nebo ne.....
Listopad 17, 201113 r podla vw fora sa vyhrevy zapinaju ked nastartujes a na budikoch pipne gong ze je pod 4 st. C Upraveno Listopad 17, 201113 r od dream7000
Listopad 17, 201113 r Autor tak to bohuzel nijak neskontroluju jestli je to zapojeno v poradku a jestli to facha, ach jo...
Leden 20, 201213 r Mohl by mě nekdo prozradit jaký je rozdíl mezi díly 1Z0955987A 1Z0955986 respektivě proč jeden stojí 100,-Kč a druhý 350,-Kč?? To je taková inovace? Nebo on spíš ten jeden končí a doprodává se?? Díky
Březen 1, 20187 r V 22. 9. 2011 na 17:45, dream7000 napsal: daj mail poslem ti tu schemu Prosim ta mozes aj mne poslat schemu na vyhrievane trisky? irwin@raxo.sk dakujem, link uz nefunguje
Březen 2, 20187 r Zdravim, ako zistim, ci to mam od vyroby? V prirucke (5/2010) pri tomto nie je hviezdicka, tak som pochopil, ze je to standard. Auto je 4/2011 Elegance kupovana v SR.
Březen 2, 20187 r V 22. 9. 2011 na 17:45, dream7000 napsal: daj mail poslem ti tu schemu zabudol som dodat, ze mam octavia II FL 2009
