Kdo ví co je tohle?
CEZAR
Zdravím lidičky,
prosím Vás, víte někdo co je na těch fotkách? Byl jsem pod autem a viděl jsem tam tu hadičku, byla od oleje a bláta, tak jsem ji očistil a ona vypadla a káply asi 3 kapky oleje. Na druhé straně je ta samá, ovšem byla čistá a nevypadla při doteku. Druhý konec té čisté hadičky vedl do diferenciálu (z vrchu ). Druhý konec té špinavé která vypadla, vede nevím kde, nedosáhl jsem tam.
A jak ji mám vrátit zpět? Jde zastrčit,ale nedrží tam jak má, není zapojená.
Díky za odpovědi.
post-69287-0-81781100-1318531502_thumb.j
post-69287-0-00866800-1318531510_thumb.j
A co to znamená? Je problém když vypadla? Nevím jak to funguje, co to má za následky ani jak to opravit. Může to mít spojitost s hučením diferenciálu běhěm jízdy? Asi ne že.
Editováno: , autor: Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Když se diferák jízdou ohřívá, ohřívá se i olej v něm. Vzduch taky. Když se ohřívá olej i vzduch, zvětšují svůj objem.
Pokud by byl diferák vzduchotěsný, zvětšující se objem oleje a vzduchu by způsobil, že to "někde pustí" a obyčejně někde zkrz gufero ven.
Takle by se časem vytlačil všechen olej vel z diferáku.
Proto je tam ta hadička a diferák může volně "dýchat".
Pěkně popsané, díky :-)
A prosím tě nevíš jestli vadí, že jsem tam tu hadičku jen zpátky zastrčil? Nikam není zapojená. Jaký to bude mít důsledek a popřípadě jak se to dá opravit, když to je zavedené do kostry, karoserie nebo kam to vede.
To Ti musí říct kdo má taky 4x4.
Nicméně konec hadičky je logicky schovaný. Jednak nevadí, že pokud "vydechuje" a jde s tím nějaký olej v podobě "mastného vzduchu", tak tam to místo alespoň neshnije ;)
A pak když se zase "nadechuje" tak to nesaje bordel z okolí (prach, apod...)
Jak to tam drží nevím. Jestli na fest nebo pouze v té průchodce :feve: ?
