Publikováno Červenec 26, 200619 r Stále musím dolévat chlazení. Chladící soustava je hodně natlakovaná, určitě víc než je zdrávo. Všechny hadice jsou teplé. Termostat je Ok. Teplota se pohybuje okolo 82-91 stupnů. Víčko z nádržky na fridex bylo vyměněno a bez výsledku. Na 90% si myslím, že se chladící soustava přetlakuje a pak vyteče přes přepad ven z nádobky. Je tam také mokro. Asi to vypadá na těsnění pod hlavou. Olej ve vodě není a voda v oleji taky ne. Prý stojí 2300Kč. Můžete mi prosím někdo poradit, či vyvrátit moji teorii. Moc to prosím spěchá.
Červenec 26, 200619 r Napovídá to na těsnění pod hlavou. Chce to zkusit . Existuje přípravek nasadíš místo víka vyrovnávací nádobky a natlakuješ a čekáš jestli poklesne a někde nevytíká.
Červenec 27, 200619 r Ja mel minuly rok stejny problem, a bylo to tesneni pod hlavou. Voda proste mizela do valce. Jinak se to chovalo stejne... normalni teplota, cisty olej, velky tlak... Zkousel jsem kde co, protoze se mi do toho tesneni nechtelo, ale na konec to bylo ono.
Červenec 27, 200619 r Autor No právě. Mě se taky to toho nechce, ale musím. Ještě scháním klíč na napínací kladku. Těsnění 2300Kč, Olej 1000Kč, fridex 400Kč, čerpadlo chlazení 800Kč no a rozvody 4300Kč. Ještě, že si to udělám sám. Tedy s kamarádem.
Srpen 21, 200619 r Autor Tak problém vyřešen. Nejsem si jist, jestli bylo vadné těsnění či jenom špatně dotažená hlava. Asi obojí dohromady. Každopádně problém je vyřešen.
