Ne není to problém, je většinou natažený v autě ke je maxidot, pro zobrazení na budíkách. Potřebuješ svorkovnici(e) a piny.
Přitáhneš si ho asi nejblíže právě z budíků.
ne všechny symphony komunikuji po canu
A to je právě to, co by poradili v BRM - minimálně by mohli sdělit "příznaky", podle kterejch se odliší stará a novější verze.
Ano je to tak všechny neumí CAN.
Symphony ve fabii bez indexu neumí maxidot.
A,C umí zobrazovat na maxidotu
B,D,E by měly být plně CANové.
Tak to bohužel nevím jakej nebo jestli to moje má vůbec index, napřed musím sehnat ty plíšky na vytáhnutí rádia a pak to omrknu, ale řekl bych, že by to mohlo mít CAN, fabie je z roku 2006 výbava elegance.
Načti diagnostikou a uvidíš.
Tu nemám a neznám nikoho kdo má kromě servisů, takže bude jednodušší ty plíšky, vytáhnout a mrknout přímo na rádio :)
PS: přemýšlím, že bych si nějakou diagnostiku pořídil, nemáš tip na nějakou která bude fungovat (aby se dalo měnit aji nastavení, třeba zamykání auta, atd..) nebo ty čínský nemají smysl ? Díky :)
PS: pardon, dotaz položen ve správném tématu.
Upraveno od street-dog
Pawouku, nebuď zas až tak zaseknutej - ve věci "jak nejlíp zjistit co je zač moje SYMPHONY" je dotaz na vhodnej diagnostickej prostředek víc než tolerovatelnej - jsme v Elektrice/Autohifi a vyčtení dat přes diagnostiku, případně dotaz-odpověď na vhodnej typ tady není zase až takovej OT...
Je to OT jak vyšité. To by se pak mohl každý skoro v každém tématu v elektro/audio ptát jakou diagnostiku, protože bez ní se tady nepohneš dál skoro nikde. Je na to téma? Je, takže není co řešit. A ono se to nikdy nezastaví u jednoho dotazu nebo odpovědi.
Takže rádio už hraje :kol-24:  Kód jsem nakonec našel napsanej tužkou jenom jako čtyři čísla na jednom zakázkovým listě co jsem dostal k autu, tak jsem ho zkusil a byl to on :) Z toho plyne pořádně prohrabat všechny papírky co jsou k autu :)
Dobry den. Chcem sa vas opýtat ci vie nejaky macher poslat aj mne kod od mojho autoradia . Mam Skoda Symphony Technisat SKZAZ5B0604923 pod tym je cislo 6400035156. Z dôvodu straty karticky ho nemam. :( bol by niekto ochotny to zisitť?
Dakujem
  • 11 měsíců později...
Zdravím, můžete mi poradit jak zadat ten kod.
Kod zadám, ale nevím jak ho potvrdit.
Děkuji
PS: dovoz z německa a žadný dokumenty k autu nemám  :kol-32:
Upraveno od PájaŠeva
Děkuji moc pomohlo, zítra vyzkouším  :kol-47:
Vyzkoušeno hned, díky..  :kol-24:  :kol-24:  :kol-24:
Ahojky všem.
Prosím vás mám problém s Autoradiem symphony ve Fabia1 pokaždé když otočím klíčkem v zapalování tak po mě chce radio KOD který naťukám a vše funguje. Ale jakmile klíče vytáhnu tak se radio vypne to je normální ale po zasunutí klíče a otočení v zapalování chce znova KOD. Bylo mi řečeno že mám radio špatně zapojené že po vysunutí klíče do něho nejde napájení a že mám zřejmě špatně zapojený piny a že to chce přepinovat. Přikládám foto a prosím o radu jestli se v tom někdo vyzná předem moc děkuji. Ivo
1
2
3
První fotka, černej konektor (ISO A), přehodit mezi sebou dráty vedoucí k pozicím 4 a 7 (červenej a žlutej) = zaměnit mezi sebou trvalý a klíčkem spínaný napájení +12V. Pak by to mělo fungovat.
Další info, co s tím udělat kdyby to nepomohlo, nejlíp poskytne dovozce Technisatů = "originálních" rádií pro Škodofku firma BRM Kosmonosy http://www.brm.cz
Super moc díky už to funguje jak má ale že to přepinování byla epizoda sama pro sebe hodinu sem se trápil než sem to přehodil ale funguje MOC DÍKY.
Prosím o pomoc. Koupil jsem Škodu Octavia I, r.v. 2005 a v autě je autorádio Škoda Symphony ještě na kazety. Nedošlo mi to zprvu a když jsem odpojil baterii tak po připojení chce samozřejmě kód. Číslo autorádia je SKZ2Z3B1405885. Kód který jsme ale obdržel ve Škoda servisu dle vin a čísla rádia nefunguje. Prosím o pomoc co s tím. Děkuji, rádio nechci měnit ani vyhazovat.
  • 2 roky později...
V 25. 5. 2016 na 15:25, Ekkar_z_Bastlírny napsal:
Mám stejnej problém, jen mám jiný barvy kabelů. Ty piny budou stejný ?
// Tak přehozeno a jsou stejný
Upraveno od FEAR1400
