Publikováno Červenec 28, 200619 r Ahoj, rozštiluje mě pískací ventilátor klimatizace .. jistě to někteří znáte, dělá to jen při určité rychlosti. Máte někdo zkušenosti s opravou ? Resp. jak se k němu mám dostat, abych ho promazal ? Nemám vůbec představu, zadali sundat palibovku, či jít přes motor...
Leden 31, 200817 r Schránku před spolujezdcem a jsi u něj.Potom pár šroubků a je to A je nutný ten ventilátor rozebrat, nebo na něj jednoduše sříknu olej ve spreji? Aby ten olej neulížil elektrice.
Leden 31, 200817 r A je nutný ten ventilátor rozebrat, nebo na něj jednoduše sříknu olej ve spreji? Aby ten olej neulížil elektrice. ventik nerozeberes je nalisovanej
Únor 2, 200817 r 3 šroubky když otevřeš kaslík a 2 zespodu, až ho budeš vyndavat, odpojit konektor od lampičky...
Únor 3, 200817 r vytáhneš ventilátor podle rad co tu máš a opatrně kapneš do pouzder, ale jen trošku ať to nevyteče na kolektor kotvy.
