chalani mam prozbu... pisal som aj v svojom temate ael tam nikto nic neodpovedal.. co vravite na tieto 17" origo seat?? mam oznost no neviem ako by mohly vyzerať na fabii.. chcem pocut vas nazor na to.. a keby niekto mal cas a ochotu ci by mi nespravil VT ja uz program nemam
tak uvidíš co ti napíše...tady foto 7.5 x 16" ET 35 a myslím že by to klidně ještě nižší ET nebo nějaký ten palec šíky sneslo :) PS: necituj pízpěvky nad sebou...
Stenly: ty kola jsou fakt pěkný...za mě :palec2: jen asi jako většina origo kol bude celkem vysoký ET a budou ůzký ne? jaký maj parametry...já mám svý 17 x 7,5 ET35 a když je nestřelim, tak půjdoou podložky :)
no je to rozmer 7J x 17" si myslim ze to je dost uzke..
no je to asi takový "minimum" na 17" ale na 205/40 akorát ;) to bych neřešil, pokud nechceš mít pneu na kole našprclý aby ti dělaly "Ačko"...těch mých 7.5 je pro mě akorát...jen aby ty seat kola neměly nějaký šílený ETko PS: ve tvym tématu jsem ti udělal amatér VT :D
no to maš pravdu pojdem asi do seatu a sa ich na to opytam ake ET to vlastne ma.. a take veci...
a ake ET je naj na fabiu?? urcite to tu niekde je len to neviem najst..prosim ak mozes napis a dik za VT
kola 9x16 se na fábku vejdou vpoho s pneu 215/40 měl jsem je s ET 25 myslim, to další 7x17 taky normálka(a i když zvolíš správnou zančku uděláš i áčka ;) ) origoše budou mít okolo ET40 ale tak existujou podložky přeci ;)
a kdyby mi nějakej pičus nesmazal tema o mojí bejvalí fábce tak ste to mohli vidět naživo..
ještě bych jen dopsal že k obojím kolum to určitě chce snížit!! k 9x16 snad ještě víc než k 17
klaco dik moc... znizenie pojde urcite ale zatial len -35 predok aj zadok .. na podvozok sa zatim necitima ked tak jedine stavitelny... no tvoju fabku si velmi pekne pametam mam aj kopec foto v PC.. a jake pneu by som mal zvolit aby to spravilo acko??
já sem na 17 měl 205/40 falken ale kua už si nepamatuju ten typ :( ale ještě jsou užší třeba kumho, toyo se taky našprcne ;)
spravil som si maly VT a takto nejak by to mohly vyzerat
Zdravim vsechny,
prosim o radu, mohu toto dat na Faku 1.4 16V 74 kW? http://www.pneumatiky.cz/aez-excite-high-g...5x100-et35.html Nejde o to zda ano ci ne, ale spis o to, zda to bude fakt sedet popr jake podlozky a k tomu pneu 205/40 R17 Pzero nerro XL. Btw asi budu muset menit i brzdy, ze? jake by jste doporucovali misto seriovych?
Diky moc vsem
Stepan
Upraveno od GaGaN
GagaN: sedět budou, při šířce 7.5 a ETku 35 je budeš mít cca zároveň s blatníkama...přesně tenhle rozměr kol na Fabce má a sedí pěkně ;) mrkni zde jsou tam i fota na autě pro představu: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1327789 PS: hlavně si je kup se středovym otvorem na Fabku (tuším 57mm)...a podložkama 1.5 - 2cm nic neskazíš ;)
jsou to 5x100 to snad staci ne? :-D sorry, sem drevo - zatim :-D
btw dik za nabidku, jsou pekny, ale not my cup of tee :-(
Upraveno od GaGaN
na Fabku je 5 x 100 (5děr o rozteči 100mm) a středová díra 57.1 mm (pokud je větší je nutno použít středící kroužky) ....jináč to ET značí zális kol, čím je ET číslo nižší, tím více kola vyčuhujou ven z blatníku...ET 35 je na Fabku pří šířce disku 7.5 celkem akorát ;) PS: vpoho, dával jsem ti to tam hlavně kvůlyy těm posledním dvu fotkám - ty kola jsou o stejných parametrech co ty tvoje vybraný, tak aby jsi měl představu ;)
ja mam orig. Kentaury z roomsteru scout 205/40/17 , 7.0J x 17 ET41 , a vzadu jeste podlozky 2cm, vepredu podlozky 1,5cm a je to akorat na hrane
Upraveno od Hans_RS
A ja si blbec myslel, ze staci parametry ET, R, roztec a sirka. Stredovy rozmer u kol asi nenajdu, ze? Ze sem koukal a nikde o tom ani zminka. :-( Maximalne podlozky. Kde se nakupujou kola nejlip? Nebo spis s kym mate zkusenosti?
2 Hans:
Hele fakt moc pekny. Jak ja skodovacky kola moc nemusim (krom na O2 RS) tak tyhle sou fakt pekne. O kolik to mas snizene? Nevadi to na zimu?
jdyz se kupujou novy kola tak stejne chteji vedet na jaky auto cimz prave krome roztece a jinych parametru prodejce reci prave stredovou diru
bud pak doda kola primo s 57,1 nebo dodá sadu kroužků, případně se dozvíš že je na fabii nelze protože maji středovou díru menší ale to jsem snad u 5x100 rozteče ještě neviděl bud je 57,1 nebo větší
Zdravím,
Skúšal som to tu dve hodiny nájsť, ale nepodarilo sa....
Aké rozmery pneu/diskov sú písané v tecničáku pre Fábiu RS ?
Sú niektoré z nich písane len ako letné ?
Ďakujem
Braňo
Origo fabia RS disky a pneu:
205/45 R16 83 V na disku 6,5Jx16 ET 37
nebo aternativní:
205/45 R16 83 V na disku 6,5Jx16 ET 42 (nelze se sněhovými řetězy)
185/55 R15 83 H na disku 6Jx15 ET 43
Upraveno od Woodbine
nebo aternativní:
ďakujem :palec2:
Zdravím všechny. Mám na léto 205/45 r16 z fabie RS a chci je dát na Roomstera. Na roomstru mám 195/55 r15. Je možno je na Fabii použít. Díka za radu
Možný je všechno, akorát to není doporučenej rozměr pro fabii I. Jinak dnes jsem viděl 175/80 R14, neuvěřitelný balóny, ale jelo to.
budou mi delat problemy kola 17 s pneu 205/40 na F1 55kw? mate to takhle nekdo obuto ?
