no ja mám šošovkové svetlomety....a kam sa to náklonové čidlo montuje ?? a ostrekovače svetlometov nie sú podľa niektorých ani potrebne lebo prakticky pre zlepšenie svietivosti moc nepomôžu.
u těch ostřiků jde i mám dojem o to, že může docházet vlivem nečistot k nežádoucím lomům světla a oslňování protijedoucích vozidel, nebo se pletu?
podľa mňa čo sa týka toho lomu svetla tak pri šošovke asi nie, neviem ale tak čo som čítal tak niektorý čo majú v šošovke xenony tak ani nepotrebujú ostrekovače
Ešte raz: podľa vyhlášky každé svetlo ktoré má vyššiu svietivosť ako 2000-2500 lumenov (neviem teraz presne tú hodnotu) musí mať ostrekovače na čistenie a automatické nastavovanie sklonu svetla. Napísal som to neodborne, ale je to vo vyhláške, tak nerieš, že čo si počul, ale naštuduj si to, je to vo vyhláške. Alebo chceš policajtovi vysvetľovať, že  to ostrekovanie je neúčinné a zbytočné? Dostaneš akurát 2x väčšiu pokutu.
ok ja som ťa pochopil a vie mi niekto povedať kto si montoval xenony a prirábal si tam to čidlo náklonu svetiel že kde sa to dáva a čo je ktomu potrebné, a keď to budem mať spravené že aj ostrekovače a aj čidlo tak pri technickej nemusím riešiť zámenu za klasické žiarovky alebo ako to je ??
Čidlo sklonu neexistuje. Xenónové sady ktoré sa montujú sú iba výbojky, žiadne čidlo sklonu nemajú. Aj keď teoreticky by sa aj dali zohnať z VW Pola, resp. aj Seat Ibiza ich má, ale primárne potrebuješ mať svetlomet taký, ktorý na základe informácii z čidla bude počas jazdy svetlá nastavovať sám. No, a tu je ten problém, taký svetlomet nemáš. Ak by to bolo také jednoduché, tak to tu už má polovica majiteľov F2/R.
Jediné čo môžeš spraviť je, že to riskneš a kúpiš HID sadu a namontuješ ju do projektorových svetiel a budeš dúfať že to žiaden policajt nebude riešiť.
Ak si kúpiš takú sadu kde výbojky budú mať farbu svetla okolo 3000-3500 K, tak si to možno žiaden policajt ani nevšimne.
vieščo dneska som videl jednu octaviu dva passaty ktoré mali xenony nie v šošovkách ale v parabolách a vypadalo to tak že ani policajtov to nesralo že ich majú, ale tak to je na každom je to riziko ale tak čo už niektorý to tam majú namontované a jazdia s tým a sú radí že im to lepšie svieti, ja som chcel kúpiť SLIM HID a farbu svetla 4300k malo to podobnú farbu ako žiarovky OSRAM ale neviem už ktoré
Jen tak mezi námi, potkat někoho s xenonama v normálních parabolách, rozbiju mu hlavu o kapotu...
neni nič prijemné ani keď má klasické žiarovky a má ich nastavené na najvyšie to tieš vie dosť oslniť v noci nič nevidíš.
Souhlas..  :kol-47: .. Nejvíc mě se*ou odbornící co si koupí HID sadu a narvou ji do nějaké Felicie.. Svítí to jak blázen a potkat to do protivky v noci je opravdu super.. Dokud člověk to auto nemine tak nic nevidí...
Ale už jsme se celkem dostali od tématu Přisvěcování mlhovkami - corner light trochu jinam.. Takže než na nás někdo přijde z moderátorů a zdrbe nás :kol-28: , tak bych navrhoval  :noot:
Naprostý souhlas, o corneru se tu neřeší nic :-D
Jinak jen doplním, že vše je tu pravda-jak o nutnosti mit ostrikovače a automat.regulaci sklonu světel.....dle vyhlašky.
Tak i věc, že klasicke paraboly i jejich skla s vroubkama, maji jinou lámavost světla, tudíž dát tam HID je jednak proti předpisum a za další bezohledne.
Ja sam jsem daval do favorita HID 4300K, ale s tim rozdilem, že světla jsem měl seštelovaná hodně nízko, abych neoslnoval protijedoucí-a to jsem opravdu neoslnoval a ani policajti nic nerikali a to mně i stavěli..... Ale nakonec jsem to dal pryč (životnost asi rok a pak KO)
  • 3 měsíce později...
Nepamatáte si kde sa pre facelifte spájali L a P hmlovka do jedného káblu pod prístrojovkou?Kde je ten uzol?
a nedá sa to jednoducho tie corner hmlové svetlá proste nakodovať ?? chcelo by to niekoho kto sa trocha viac vyzná vo VAGu a vie čo kde hladať lebo ja si viem akurát pozrieť na nom teplotu motora, kolko je litrov v nádrži a takéto podobné veci.
Predsa Corner hmlovky nemajú v sebe elektroniku.
Nakódovať sa to dá, ale až potom ako máš naťahané zvlášť káble do jednotlivých svetiel. Totiž jedna vec je, že máš natočené kolesá a riadiac jednotka vie, že má zapnúť jednotlivé svetlá, a druhá vec, či dokáže jednotlivé svetlá zvlášť aj zapnúť, alebo tie hmlovky sú zapojené spolu a tým pádom ich nedokáže ovládať.
Za měsíc mi končí záruka, tak se chystám udělat toto vylepšení. Když jsme to na mém autě pouze nakódovali, rozsvítila se kontrolka prasknuté žárovky, asi budou mlhovky zapojené spolu z jednoho pinu v elektronice. Má prosím někdo schéma, kde mají být kabely zapojeny  (od elektroniky k mlhovkám)? Díky.
mna to s toho aj dôvodu zaujíma že keď je cena prerobenia na natačacie svetlomety dosť vysoká tak aspoň toto spraviť keďže chodievam občas aj na tatovej služobnej fabii a na tej má natáčace svetlomety s Cornerom a sa mi to páči je tam vidieť potom lepšie.
Ak máš správnu komfortku aj hmlovky, tak cena prerobenia je natiahnutie dvoch káblov + kódovanie. Toto je vec, ktorú zvládneš aj doma vo dvore ak máš trocha elektrikárskych skúseností. Ak ich nemáš, nájdi si normálny servis kde ti budú ochotní to spraviť. Ak vedia ako na to, verím že to nebude trvať dlhšie ako pol hodinu a materiál bude tiež iba za pár korún.
Ještě dodám, že musí mít v autě i ESP, kvůli snímači natočení volantu, ze kterého to bere data.
no ESP asi nemám keďže na tlačítku na vypnutie kontroly trakcie mám napísané ASR OFF
Neviem ako to je pri r.v. 2008, ale minimálne posledné 2-3 roky sa ESP u Škodovky vypnúť nedá a tlačítko vypína akurát len spomínané ASR.
v tom roce 2008 bylo ještě tuším ESP vypínatelné, takže tam v tom autě ESP nebude
Treba pozrieť nálepku v servisnej knižke, podľa toho sa to dá určiť naisto. :-)
1AT - s ESP
1AC - bez ESP
Jeden dotaz, kam až se tahají kabely od BCM? Musím až k mlhovkám, nebo se dá využít původní vedení a jen dopojit "kousek" od BCM po nějaký uzel?
Upraveno od Krenstik
