Caute,
pri zapnuti spinacej skrinky na poziciu 1 sa mi rozsvieti signalizacia bezpecnostnych pasov. Zhasne po cca 2sec aj ked pasy nie su zapnute. Je mozne tuto funkciu aktivovat tak aby reagovala naozaj na pasy? Je treba vymenit zasuvky pasov? Alebo staci len nieco nakablovat? Auto Fabia 1.4MPi Combi Classic.
Vdaka za akekolvek info.
Musis vymenit zamek pasu za zamek se spinacem a natahnout kablik do palubky.
aka je cena takehoto zamku so spinacom?
vdaka za info
Nedekuj, priste hledej ...
  • 5 týdnů později...
Koukám, žes tu přijmul roli "čuchacího psa"? :D
hele, rediteli, ze ti dam pod avatar "Jsem elektromafian" :smich:;)
sakra, to už se o mém povýšení ví i v Ústí? :unsure:
Vsude Kriziku, vsude :smich: Honza rikal, ze mu mas prej doma zapojit elektrinu zadarmo :smich:
To víš...primátorský ceny... lol
Aby to nedopadlo jak s bejvalym reditelem MNUL, ten ji mel taky zadarmo a pak musel odstoupit :smich::D
  • 5 měsíců později...
Je zámek pásů stejný ve fábce a v oktě? A je stejný levý a pravý?
  • 3 měsíce později...
čau... mám Fabii ve výbavě Elegance...při nastartování se mi rožne kontrolka připnutí pásu a svítí pár sekund....problem je že svití at sem připoutanej nebo ne a zhasne po těch pár sekundách v tom samém případě (připoutanej nebo nepřipoutanej)....a bez signalizace.....zajímalo by mě jestli to tak má být nebo to je nějakej hapr.....a malou radu navíc...zda popřípadě odstraním sám či servis
díky
Mě bimbal gong dokud jsem se nepřipoutal nebo asi 30 sec, nejsem si jistej, že pak ta kontrolka zhasla, ale uřčitě to přestalo bimbat
Môže byť niekde prerušený kábel... Skontrolovať alebo ak to štve, tak prekódovať budíky a vypnúť kontrolku pásov.
Kvůli kontrolce zapnutých pásů se musí kódovat budíky? Nestačilo by z toho konektoru u budíků (myslim T32a, nebo jaký je to označení..) vytahnout nebo připojit drát na pozici pro tu kontrolku? A pokud to takhle blne, tak zkontrolovat, jestli funguje ten spínač?
- Po výměně ledek v palubovce mi stále sviti kontrolka zapnutého pasu , včem může byt problem ?
- Nemá někdo popis konektorů na palubovce ( černý v levo , zelený v pravo ) ?
- Lze vyměnit zelený konektor (s pojistkou proti vypadnutí) který se zapojuje do palubovky na pravé straně ?
Diky
Tu máš to zapojenie, ten konektor si myslím,že pôjde vymeniť vycvakáš piny a nacvakáš do nového
Diky
ps: z čeho to máš ty fotky ?
diky
Prečo chceš meniť celý konektor? čo si s ním robil?
vikino, ked podrzis ALT a potom PrintSCR tak screenes iba aktuálne okno a nie len celu plochu.
Obrazky tym padom mas v lepsom rozliseni a dole mozes mat otvorene co chces :))))
Alebo mas stale taky poriadok na ploche???? :kol-139:
Diky za radu ale poriadok mám stále! ;)
