Pánové svítí vám popelník(přední) O2 před FL? Je tam bilej obdelníček na světýlko, ale bohužel za ním nic není. Mám nekuřácký paket.
Je možne to světýlko origo dokoupit? Nebo si mám něco vytvořit? Dal bych tam diodu s odporem a někam to připíchnul. Ale pokud to jde koupit origo vyprdnu se na to.
Dávám si tam ovladač od garáže a v noci to tam lovím ....
Upraveno od Tbob1
povedlo se někomu toto vyřesit taky mě to zajima
Nesviti, opet jeden pripad debilniho cost cuttingu. Svetylko v popelniku mela i ma deset let stara Fabie.
Mě to svítí, nedávno jsem měnil žárovku.
Mě svítí, byl tam popelník ale v mojí O II se nikdy kouřit nebude tak šel ven. Je pravda že nesvítil ale to bylo žárovkou, stačilo vyměnit. Někde už se tu o tom více psalo a pokud je to nekuřáckej paket tak tam osvětlení není, zda jde dodělat ale nevím.
To je žárovka i do O II a je to tam i napsané.
Neřešel jste někdo vyměnit tu žárovku za LEDku? Myslíte, že by to šlo? Mác celý interiér v LED a tohle je poslední žlutá žárovka, sice to skoro neotevíram, ale tak jen pro srandu bych to vyměnil kdyby to šlo...
Vyměnit žarovku za ledku samozřejmě jde bez problemu. V noci tam bylo malo vidět po otevření kastlíku, i když se používá málo , tak jsem ji vyměnil za ledku. Vypadá to určitě lépe.
post-68701-0-71252600-1365357297_thumb.j
post-68701-0-15694100-1365357316_thumb.j
post-68701-0-16820700-1365357332_thumb.j
post-68701-0-27083300-1365357351_thumb.j
post-68701-0-46555300-1365358540_thumb.j
Upraveno od SingleOu
Co jsi tam dal za LED?
Je tam daná kulatá pruměr 4 mm , natvarovaná na nožičkách aby svítila dovnitř dle potřeby.
+ odpor?
Yes , samozřejme i s odporem to tam je , teďka nevim přesně kolik jsem to spočítal 500-600 Ohm.
Byl bys ochoten, nebo někdo jiný, sem napsat přesně věci co jsi použil, nebo co se mají použít? Nejsem elektrikář, musel bych si to nechat u kamaráda udělat, ale potřebuju mu to jenom přinést hodit na stůl a on to udělá...
Nic na tom není, nehledej v tom žadnou vědu 1 led dioda nějaká vysoce svítivá pruměru 4 nebo 5 mm (já mám bílou) a 1 odpor s hodnotou okolo 520-560 Ohm. Vytáhnout popelník, myslím, že na 2 šroubkach před řadící pakou a 1 vevnitř. :kol-47:
  • 10 měsíců později...
dobry den, pravdepodobne sa mi vypalila ziarovecka v popolniku, vedel by mi niekto poradit ako sa k nej dostanem?
vdaka
Vycvaknout rámeček řadící páky směrem nahoru, pod ním jsou 2 šroubky co drží popelník = vyšroubovat, nechat otevřený popelník a vytáhnout ho celý směrem k řadící páce (chce ho to lehce tahat nahoru), odpojit konektor co vedek k žárovičce, vytáhnout zezadu popelníku objímku a potom jsou 2 možnosti. Buď si koupit za nehorázné peníze celou tu objímku novou ve Škodovce, nebo si zajít do elektropotřeb a koupit si stejnou žárovičku a vyměnit. Toho se docílí tak, že se chytne do svěráku nebo kleč´ští ten konektor a proti se pořádnou silou vytáhne ta kulatá objímka co v ní je žárovka (ten váleček je v konektoru jen nalisován, není to jeden kus). Potom se vytáhnou pacičky a vypadne žárovka. Novou žárovku doporučuji koupit s co nejdelšími drátky a obráceným postupem poskládat zpět...
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek.
vdaka stringo, podarilo sa....ziarovecku kupim novu
  • 7 let později...
Ahoj, mě svítí žárovka v popelníku málo neví někdo čím to může být ?  Jde to nějak nastavit ?
Nastavuje se to myslim spolecne s podsvicenim pristrojove desky a vsech ovladacich prvku koleckem vlevo pod volantem.
Kupoval som tu ziarovku len nedavno, osvetlenie je aj tak mizerne slabé. Skoro vobec nesvieti, ale som nefajčiar, tak je to asi jedno.
Tak ono to pravdepodobne sviti malo zamerne. Jednak ta zarovka sviti se zapnutymi svetly porad, takze by mozna mohla vyhrat okoli a taky by mozna slo svetlo videt i pres zavrena dvirka. Ja zarovku nahradil LEDkou, ktera asi sviti o trochu vic.
