Můj typ s stěma platíčkama je, aby se při točení kol na místě nevytvořily gumové stopy z pneumatik na té hezké zamkové dlažbě. :p:p:p . Jinak mám ambiente 6/05 s xenonama origo. z fabriky, a k tomu samozřejmě jsou součástí i ostřikovače. Které při poklesu hladiny kapaliny přestanou fungovat, aby ještě zbylo na sklo, takže bych řekl, že tam asi je nějaký čidlo. Protože se pak ostřikovače nevysouvají a není ani slyšet motorek.
Tak přesně to plato od vajíček mě taky zaujalo. :huh:
Tak to slyším prvně, že při minimální hladině kapaliny přestanou ostřikovat světla, aby zbylo na sklo, musím oprubovat.
Je to tak, dokonce mě na to upozorňovali při předávání autí. A fakt to tak funguje. Taky ostřikovače světel ostřikují max. jen dvě vteřiny, ale za to velkou sílou ( něco jako vap ) proto je i docela velká spotřeba. A ještě po každém pátém ostříknutí skla se teprve spustí i světel, jinak nejdou, osobně vyzkoušeno při dotazu ve škodovce, že někdy jdou a někdy ne. Připadal jsem si jak blb, že jsem si toho nidky nevšiml.
Tak to tě musím opravit, ostřikovače světel se spouští, když držíš ostřikovač skla déle než 2s. ( nebo to bude časově to samé? :huh: )
Ale nakonec kdo může tušit, že do všeho nacpou takový elektroniky a ještě řízené softem. Jen jaká je věda, jak se dá různě nakódovat takový " blbý " origo. centrální zamykání.....spoustě lidí by s toho šla hlava kolem co a kdy to umí zamykat a odemykat ale to jsem samozřejmě nepatří.
mohu se optat na vyznam tech platicek na vajicka pod kolem? :o
aby jsi si pri staceni kol na miste nenicil vzorek? :unsure:
:smich::smich::smich:
Néééééééé, až po každém pátém ostříknutí skla. Ale jestli to taky dřív nebylo jinak, to nevím, mám 6/05 a dělá to tak jak jsem psal. Ostřikovač skla můžeš držet až do úplného vyčerpání a světel se nespustí....
ano je to na ochranu dlažby, to by mati neprežila. ktoo to ma počuvať... :ph34r:
a pochybujem že je to tak že ked maš malo vody nefunguje ti ten motor.
snimač hladiny ti ide do kombi a motor ostrekovačov je ovladany BSG. a ja som to domontovaval čiže som si kupil nadobku BEZ snimača. motor toči naprazdno, preto ho tak nepočuť. dnes sa mi to presne stalo. okna ešte ostrekovalo a svetla už mleli nasucho:-)
a taktiež ostrekovače svetiel nefunguju pri vypnutych svetlach:-)
Takže samotný ostřikovače vyjíždí na principu tlaku kapaliny v hadičkách ostřikovačů světel při spuštění. Když není kapalina - není tlak - nevyjedou ostřikovače a motorek jede na prázno - není slyšet. OK ? ;)
Omyl sorry
tak to mne funguje. ostrekovače nejdu na vzduch a teda nema ich čo vytlačiť ked už neni voda :D
Upřímně, nikdy jsem nestudoval princip vysouvání ostřikovačů, neměl jsem ani moc důvod, když to funguje ;) . I když občas mi to taky vrtalo hlavou jak asi. Vždy jsem si myslel právě tím tlakem kapaliny, ale taky by tu byla možnost servomotorky, a ty by pak potřebovaly právě to čidlo hladiny aby dostaly informaci, že se už nemaj vysunout když není kapalina a taky by už nemusel jít ten motorek, ale tahle varianta mi přišla moc zbytečně složitá a drahá. :)
je to šupa ked ho natlakuješ vylezie von a až hore začne striekať. ked zapchaš ten privod a nevypustiš vodu, ostane v tej polohe ako bol:D
troch OT ale..
čerpadlo, za nim je povodne na okna..
lavy ostrekovač pri montaži ;)
..ten isty po skuške spravnosti ;)
potom som kupil ešte hadice, ale nie origo. nedam cca 400SK za kusok hadice č mi v servise vyratali.
kupil som tie gumene, držali by aj bez pasok, ale zicher je zicher
B) prava strana
podarilo sa mi zohnať rozbočku, alebo Y, jedno ako sa to vola a zviedol som hadicu k čerpadlu
trošku som ale odbočil od tej elektriky čo? :D
dobrá práce -_-;)
Máš to ale dobře zdokumentovaný, a to je pro mnohý co si to chtěj dodělat velice důležitý.... :)
diky, najviac som sa bal rezať otvory do narazniku :unsure:
1kou vrtakom som si kvazi vyvrtal otvor a ten som potom orezavatkom zväčšoval:-) je to inak asi 3mm hruby ten plast naraznika <_<
bal som sa aby som nezarezal mimo tej krytky, ale podarilo sa lol
-_- mam aj tie otvory pofotene :D
dalšia vec bola potiahnuť kabel cez motorovy priestor dovnutra.
pekne držiak baterky dole, otvoriť ten tunel kablovy.....
dal som ho normalne do konektoru, ale nemam schemu ostrekovačov na 05 a vyšie tak som kabel napojil do jedneho volneho kontaktu :D
ešte som si potiahol aj kable na corner, ale asi ich vymenim, lebo som nemal dostatočne hruby kabel a na 55W asi nebude stačiť :(
co je to corner ? :o:unsure::ph34r::wacko::blink:
