Srpen 3, 200619 r Můj typ s stěma platíčkama je, aby se při točení kol na místě nevytvořily gumové stopy z pneumatik na té hezké zamkové dlažbě. . Jinak mám ambiente 6/05 s xenonama origo. z fabriky, a k tomu samozřejmě jsou součástí i ostřikovače. Které při poklesu hladiny kapaliny přestanou fungovat, aby ještě zbylo na sklo, takže bych řekl, že tam asi je nějaký čidlo. Protože se pak ostřikovače nevysouvají a není ani slyšet motorek.
Srpen 3, 200619 r Tak to slyším prvně, že při minimální hladině kapaliny přestanou ostřikovat světla, aby zbylo na sklo, musím oprubovat.
Srpen 3, 200619 r Je to tak, dokonce mě na to upozorňovali při předávání autí. A fakt to tak funguje. Taky ostřikovače světel ostřikují max. jen dvě vteřiny, ale za to velkou sílou ( něco jako vap ) proto je i docela velká spotřeba. A ještě po každém pátém ostříknutí skla se teprve spustí i světel, jinak nejdou, osobně vyzkoušeno při dotazu ve škodovce, že někdy jdou a někdy ne. Připadal jsem si jak blb, že jsem si toho nidky nevšiml.
Srpen 3, 200619 r Tak to tě musím opravit, ostřikovače světel se spouští, když držíš ostřikovač skla déle než 2s. ( nebo to bude časově to samé? )
Srpen 3, 200619 r Ale nakonec kdo může tušit, že do všeho nacpou takový elektroniky a ještě řízené softem. Jen jaká je věda, jak se dá různě nakódovat takový " blbý " origo. centrální zamykání.....spoustě lidí by s toho šla hlava kolem co a kdy to umí zamykat a odemykat ale to jsem samozřejmě nepatří.
Srpen 3, 200619 r mohu se optat na vyznam tech platicek na vajicka pod kolem? aby jsi si pri staceni kol na miste nenicil vzorek?
Srpen 3, 200619 r Néééééééé, až po každém pátém ostříknutí skla. Ale jestli to taky dřív nebylo jinak, to nevím, mám 6/05 a dělá to tak jak jsem psal. Ostřikovač skla můžeš držet až do úplného vyčerpání a světel se nespustí....
Srpen 3, 200619 r ano je to na ochranu dlažby, to by mati neprežila. ktoo to ma počuvať... a pochybujem že je to tak že ked maš malo vody nefunguje ti ten motor. snimač hladiny ti ide do kombi a motor ostrekovačov je ovladany BSG. a ja som to domontovaval čiže som si kupil nadobku BEZ snimača. motor toči naprazdno, preto ho tak nepočuť. dnes sa mi to presne stalo. okna ešte ostrekovalo a svetla už mleli nasucho:-) a taktiež ostrekovače svetiel nefunguju pri vypnutych svetlach:-)
Srpen 3, 200619 r ano je to na ochranu dlažby, to by mati neprežila. ktoo to ma počuvať... a pochybujem že je to tak že ked maš malo vody nefunguje ti ten motor. snimač hladiny ti ide do kombi a motor ostrekovačov je ovladany BSG. a ja som to domontovaval čiže som si kupil nadobku BEZ snimača. motor toči naprazdno, preto ho tak nepočuť. dnes sa mi to presne stalo. okna ešte ostrekovalo a svetla už mleli nasucho:-) a taktiež ostrekovače svetiel nefunguju pri vypnutych svetlach:-) Takže samotný ostřikovače vyjíždí na principu tlaku kapaliny v hadičkách ostřikovačů světel při spuštění. Když není kapalina - není tlak - nevyjedou ostřikovače a motorek jede na prázno - není slyšet. OK ?
Srpen 4, 200619 r ano je to na ochranu dlažby, to by mati neprežila. ktoo to ma počuvať... a pochybujem že je to tak že ked maš malo vody nefunguje ti ten motor. snimač hladiny ti ide do kombi a motor ostrekovačov je ovladany BSG. a ja som to domontovaval čiže som si kupil nadobku BEZ snimača. motor toči naprazdno, preto ho tak nepočuť. dnes sa mi to presne stalo. okna ešte ostrekovalo a svetla už mleli nasucho:-) a taktiež ostrekovače svetiel nefunguju pri vypnutych svetlach:-) Takže samotný ostřikovače vyjíždí na principu tlaku kapaliny v hadičkách ostřikovačů světel při spuštění. Když není kapalina - není tlak - nevyjedou ostřikovače a motorek jede na prázno - není slyšet. OK ? tak to mne funguje. ostrekovače nejdu na vzduch a teda nema ich čo vytlačiť ked už neni voda
Srpen 4, 200619 r ano je to na ochranu dlažby, to by mati neprežila. ktoo to ma počuvať... a pochybujem že je to tak že ked maš malo vody nefunguje ti ten motor. snimač hladiny ti ide do kombi a motor ostrekovačov je ovladany BSG. a ja som to domontovaval čiže som si kupil nadobku BEZ snimača. motor toči naprazdno, preto ho tak nepočuť. dnes sa mi to presne stalo. okna ešte ostrekovalo a svetla už mleli nasucho:-) a taktiež ostrekovače svetiel nefunguju pri vypnutych svetlach:-) Takže samotný ostřikovače vyjíždí na principu tlaku kapaliny v hadičkách ostřikovačů světel při spuštění. Když není kapalina - není tlak - nevyjedou ostřikovače a motorek jede na prázno - není slyšet. OK ? tak to mne funguje. ostrekovače nejdu na vzduch a teda nema ich čo vytlačiť ked už neni voda Upřímně, nikdy jsem nestudoval princip vysouvání ostřikovačů, neměl jsem ani moc důvod, když to funguje . I když občas mi to taky vrtalo hlavou jak asi. Vždy jsem si myslel právě tím tlakem kapaliny, ale taky by tu byla možnost servomotorky, a ty by pak potřebovaly právě to čidlo hladiny aby dostaly informaci, že se už nemaj vysunout když není kapalina a taky by už nemusel jít ten motorek, ale tahle varianta mi přišla moc zbytečně složitá a drahá.
Srpen 4, 200619 r je to šupa ked ho natlakuješ vylezie von a až hore začne striekať. ked zapchaš ten privod a nevypustiš vodu, ostane v tej polohe ako bol:D troch OT ale.. čerpadlo, za nim je povodne na okna..
Srpen 4, 200619 r potom som kupil ešte hadice, ale nie origo. nedam cca 400SK za kusok hadice č mi v servise vyratali. kupil som tie gumene, držali by aj bez pasok, ale zicher je zicher
Srpen 4, 200619 r podarilo sa mi zohnať rozbočku, alebo Y, jedno ako sa to vola a zviedol som hadicu k čerpadlu
Srpen 4, 200619 r trošku som ale odbočil od tej elektriky čo? Máš to ale dobře zdokumentovaný, a to je pro mnohý co si to chtěj dodělat velice důležitý....
Srpen 4, 200619 r diky, najviac som sa bal rezať otvory do narazniku 1kou vrtakom som si kvazi vyvrtal otvor a ten som potom orezavatkom zväčšoval:-) je to inak asi 3mm hruby ten plast naraznika bal som sa aby som nezarezal mimo tej krytky, ale podarilo sa
Srpen 4, 200619 r trošku som ale odbočil od tej elektriky čo? Máš to ale dobře zdokumentovaný, a to je pro mnohý co si to chtěj dodělat velice důležitý.... mam aj tie otvory pofotene dalšia vec bola potiahnuť kabel cez motorovy priestor dovnutra. pekne držiak baterky dole, otvoriť ten tunel kablovy..... dal som ho normalne do konektoru, ale nemam schemu ostrekovačov na 05 a vyšie tak som kabel napojil do jedneho volneho kontaktu ešte som si potiahol aj kable na corner, ale asi ich vymenim, lebo som nemal dostatočne hruby kabel a na 55W asi nebude stačiť
