tak jsem obšdnanej na ponděli  že my viměni  šponovak  a v ETCE my kamoš našel že se maji měnit  2 šponovaky ne jen  jeden tak viměnim oba  aby byl pokoj :)  cenam  za material je kolem do 3000Kč
No ten druhý šponovák se asi běžně nemění - ještě jsem o tom neslyšel. Ale tím určitě nic neskazíš. Důležité je, abys ten hlavní napínak měl tento: 06K 109 467 K.
to si pohlidam :))  a už budu oneco klidnějši :))
Ještě se zeptej i na ten kryt. Mě ho servis měnil a prý se měnit "musí". Říkali mi, že ho při demontáži poničí. Suri tady někde psal, že to jde i bez nového, ale je to prý dost pracné a jeho výměna doporučována je .
oficiálne na školeniach mali doporučované kryt premerať a pri akejkoľvek odchýlke tvaru meniť , normálne sa to mení a nie je problém s únikmi oleja ani iným...
Osobne by som vymenil rozvod - reťaz , napínák , ložiskovú stenu , podľa stavu vodiace lišty , všetky skrutky a spodné viko a malo by to byť ok . Meniť olej rozumne v krátkom intervale
ono když maš najeto 22000 tak řetěs bych neměnil a ostatni dle stavu  ;-) ale na tek  krit se podivam   uvidime co nato řekne kamoš co to bude dělat ;-) a o jakej krit se jedna přesně?
Upraveno od Panasonik13
Kde tam neco takoveho pisou? Pisou o motoru CDDA ale ten se prece nevyrabel od zacatku s Kckem.
Upraveno od mike_k
No možná to opravdu jen blbě chápu:
a byly tam napínáky se zpětným zajištěním?
To nejsou typy "K" ?
Upraveno od hansHK
To popravde vubec netusim, ale psal tam motor z roku 2009 a to se Kcko jeste nedelalo na 100%.
Informace z Etky:
Historie napínáků motoru 1.8 TSI pro vozy ŠA:
06H 109 467 N do 26.4.2010
06H 109 467 T od 27.4.2010 do 29.8.2011
06H 109 467 AB od 30.8.2011 do 4.3.2012
06H 109 467 K od 5.3.2012
Motor CDAA - doba montáže do OII 11/2008 - 04/2013.
O novém napínáku není nikde nic. Já to chápu tak, že se tam baví o těch starších provedních ("T", případně "AB"). Káčko vypadá i vzhledově jinak. Téčko má takové zoubky, co se právě vylamují, alespoň co jsem měl možnost vidět na fotkách.
Foto od kolegy p2p z OC (spodní napínák má být Káčko):
post-32075-0-46563400-1390598700_thumb.j
a náběh káčka u CC či S2 byl stejný?
Tak tak CDAA malo T - N - AB  napínáky ktoré sa podľa poslednej revízie majú meniť za :K . O Káčkovom napínáku som už po výmene znovu nepočul ale kdesi možno vo veľkých servisoch mali aj prípad že to aj tak nebolo dobre , Zaistenie mali aj tie prvé typy ale nevydržalo a rozpadalo sa .
post-51372-0-19655900-1390632283_thumb.j
post-51372-0-73794200-1390632354_thumb.j
na fotke je starý napínák na tuším 2011tke .... Inak výmenu by som doporučoval len v servise kde s tým mali skúsenosti , je to podľa mňa zložitejšie riešené ako rozvod na 3,6 V6 :D
post-51372-0-30758000-1390632585_thumb.j
Upraveno od suri.
Akorát v te 3.6 je nesmrtelný asi jako mercedesu
Vieme , a zisťuje to viac ľudí a už 3,6 vidieť aj súkromne , nie len služobáky MV a Polície ....
Akurát teraz nejako nie sú pekné kusy ...
suri. a co 2.0 TSI? Ten má přece rozvody totožné s 1.8 TSI. O něm není nic slyšet. Jak je to možné? Je to proto, že jich je v našich končinách mizivé množství?
bude to tak , tu som osobne 2,0TSI videl prakticky 2x v RSe - zánovnej , a raz v Superbe - 2013tka pred FL ...
Má to málo km a je ich tu mizivé množstvo , RS viacmenej len v nafte ...
tiež som nepočul ani o jednom takomto prípade s dvojlitrovým motorom TSI..
Pawouk: mám dotaz. Co je v Etce, když koukám na napínák, záložka SVW ? Je vedle "místní trh:. Koukám, že je tam náhrada za Kčko.
Tak to nevím. Možná by to mohl vědět Honza, nebo Maverick. Třeba OIII tam toto u této položky nemá. A napínák je u ní "P".
Neva díky. Tak nějak v tom ještě tápu. :-(
