guru66666 Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 Zdar chlapi, potreboval by som poradit. Požical som priatelke Octaviu combi 1,9 TDi - ASV. Pri jezde cez spomalovac jej zhaslo auto. Mala zaradený 3 stupen, zabudla zosliapnut spojku a auto jej zhaslo a 3 krat poskocilo a vydalo buchavicny zvuk z prevodovky asi. Prisla domov a vravela mi , ze jej isli odvtedy dost tazko hadzat rychlosti. Skusil som s vyplim motorom kvaltovat a vsetko v poriadku, lahucko bez problemov. No dnes rano pri ceste do prace mi islo velmi tazko radit, niekedy som musel cez medziplyn a dokonca mi vyskocila 4 a 5 pri trochu vacsej zatazi motora. Zdalo sa mi, ze pri nizkych rychlostiach tak do 40 ide kvaltovat v poriadku, no pri väčších problematicky, trosku silnejšie cez zuby. Poradte, co stym? len dufam, ze nepojde von prevodovka.... ze by tiahla? Vopred dakujem vsetkym za rady. Skusal som hladat na fore, no nepodarilo sa mi... Citovat
Pepa007 Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 Zkontroluj jestli není poškozené uložení motoru-silentbloky u převodovky a dole ten třetí bod. Potom kontrola příp seřízení bovdenů řazení. Citovat
hlina23 Vloženo 25. leden 2012 Vloženo 25. leden 2012 Prosím potřeboval bych pomoct, Škoda octavia 1.9 tdi 66 kw r.v.1997 převodovka ko. jakou mohu dat jinou do tohoto automobilu převodovku? zda se da vyměnit za převodovku z jinych modelů a tak? díky moc nemám moc znalostí z tohoto odvětví . Citovat
guru66666 Vloženo 26. leden 2012 Autor Vloženo 26. leden 2012 Včera vykonaná diagnostika u dvoch maniakov - garážmajstrov. Prvý po testovacej jazde nevedel, co by to mohlo byť ale domnieval sa ze asi spojka(dvojhmotový zotrvacnik) alebo prevodovka(nieco s mechanikou). Bowdeny vylucil bo pri vypnutom motory idu rychlosti kvaltovat dvomi prstami. Tak som skocil k druhemu. Ten si prekvaltoval na mieste pri vypnutom motore, potom nastartoval a kvaltoval. Po chvili skonstatoval, ze to bude asi prehnuty pritlacny tanier spojky. Bude poskodeny, lebo ze sa spojka stale vrti (nieco take povedal, moc dobre som si to nezapamätal- som iba laik tak neviem co tym presne myslel ale verím mu). Vravel, ze kupovat casti spojky samostatne sa moc neoplati, tak som objednal celu sadu(lamela+pritlacak+lozisko) - ked menit tak poriadne. Zobral som original LUK, ktory by tam mal byt seriovo od vyroby. Len dufam, ze nebude chyteny dvojhmotovy zotrvacnik, bo potom pojdem asi do prestavby na jednohmotu (asi od Valeo - dobra cena, neni co riesit). Zajtra ide prevodovka von a uvidime.... Dam vediet ako to dopadlo.... Citovat
Pepa007 Vloženo 26. leden 2012 Vloženo 26. leden 2012 No podle toho co píšeš by to dvojhota mohla být Pokud jsi objednal celou sadu tak celou sadou se rozumí kompet i se setrvákem No si to třeba tady poštuduj http://www.hanza-autodily.cz/spojky/c-1113-p-3/ Citovat
guru66666 Vloženo 27. leden 2012 Autor Vloženo 27. leden 2012 (editace) Diky za opravu, mal som na mysli iba troj sadu (lamela+pritlacak+lozisko) bez dvojhmoty - stale dufam, ze zotrvacnik bude v poriadku, aj ked neviem, mam najazdenych 230 000, a dvojhmota je tam stale origo.... Stale vaham ci radsej nevymenim aj zotrvak - predsa uz ma dost za sebou a kebyze mi prdne za dva roku, samostatny tak lahko nezozeniem - vela penez..... Uvidime dnes.... ked bude spojka von.... Inak pozeral som webku, ktoru si mi odporucil - dobre ceny. S nasimi na Slovensku sa neda porovnat... Zaujala ma tam sada Sachs s dvojhmotou bez loziska - velmi dobra cena... dokonca po rozhovore s typkom by mala pasovať aj do mojeho ASV 2003. Zacinam nad tým dost intenzívno rozmýšľať... Ma niekto skusenosti s touto sadou http://www.hanza-autodily.cz/spojka-setrvacnik-sachs-19tdi-6681kw-2289000041-038105264j/d-70651/ - bude pasovat k motoru ASV r.v.2003? Diky... Editováno: 27. leden 2012, autor: guru66666 Citovat
guru66666 Vloženo 30. leden 2012 Autor Vloženo 30. leden 2012 Problem vyrieseny. Manik od ktoreho som pred 3 rokmi kupoval Octu mi akosi zabudol povedat, ze robil prestavbu na jednohmotu.... Takze nakoniec som musel kupit servisnu sadu Valeo pri prestavbe na jednohmotu - lozisko, lamela, pritlacnik. Cely problem spocival v tom, ze mi prdla lamela spojky - zlomili sa take zelezne cecka, ktore su umiestnene po obvode lamely. Dve zeliezka zo styroch nevydrazali otrasy (sposobene frajerkou) a rozsypali sa. Preto mi nevypinala spojka - vravel manik. Dnes prisla Octa domov a vsetko opät v poriadku..... jazdime dalej.... Citovat
