Publikováno Leden 30, 201213 r Dobrý den, vlastním Odtaví II r.v. 2004 – 1.9 TDi. Chtěl bych vyměnit stávající multifunkční volant za hezčí multifunkční z faceliftu. Nemáte s tím někdo zkušenost zda stačí jednoduše vyměnit kus za kus, nebo to tak jednoduché není. Díky Jirka
Únor 3, 201213 r Já tohle už pár měsíců řeším u sebe....akorát původní volant jsem neměl multi, novej tříramenej RS už jo Je potřeba vyměnit podvolantová jednotka. U mě se ještě kvůli ovládání hlasitosti a tempomatu musel měnit Gateway (u tebe to možná nutný nebude, když už jsi multi měl, no uvidíš). Jinak ten RS volant se velice dobře drží a je příjemný na dotek. Věnec je tlustší oproti tomu huběnourovi z předfacu
Únor 3, 201213 r Čaute. Výmenu volantu som absolvoval včera.Vymenená podvolantovka-index CH,Gateway je S-ková,všetko nakodované , ale podarilo sa mi rozchodit len ľavú stranu volantu.Ovládanie hlasitosti Columbusa,funkcia Mute a prepínanie skladieb na CD alebo SDHC, popr.na rádiu staníc.Pravá strana ako prepínanie medzi médiami,alebo ovládanie palubného počítača-to už nejde. Ale volant je super. Upraveno Únor 4, 201213 r od PeterD
Únor 6, 201213 r Autor Tak moooc díky za info, teď už mi chybí jen sehnat ten volant. Pak dám vědět jestli jsem měl úspěch.
Květen 29, 201213 r Dobry den, kde sa tieto suciastky (gateway, podvolantova jednotka) daju zohnat ? samozrejme za co najlepsiu cenu , a ako zistim ktore konkretne potrebujem ? Dakujem.
Červen 2, 201213 r Tak díly seženeš po vrakáčích a na internetu v bazarech. Potřebuješ díly z FL modelu. Konkrétní čísla ti možná poradí někdo tady.
Říjen 11, 201212 r Zdravím , měl bych dotaz ohledně fl multifunkčního volantu. Podle vzhledu jsou na pravé straně dva druhy tlačítek pro ovládání telefonu a rádia. Zajímalo by mě jestli se tlačítka liší pouze v designu nebo i funkci? Uvažuju o dodělání mf volantu, tak by mě zajímalo jaký koupit. Nemám přípravu pro telefon ani její dodělání neplánuji. Mám jenom maxidot a rádio swing. Chci, aby volant uměl ovládat rádio a palubní počítač. Auto je o2 fl.
Říjen 11, 201212 r v tom případě si sežeň volant bez telefonu, místo tlačítka telefonu je pak přepínač audio zdrojů AUX, CD, Rádio,
Červenec 6, 201312 r Zdarec lidi prosim kdo mi poradi co musim vsechno sehnat,mam columba ted chci udelat BT, jednotku i s kabelazi mam ale jeste k tomu chi MF volant mam OII rv 2011 RS tdi
Červenec 6, 201312 r držák jednotky, kryt jednotky, mikrofon, podvolantovou jednotku, svazek mf volantu, vyměnit pravou páčku nejlépe
Červenec 6, 201312 r mam tempomat a pal.pc.maxidot musim tedy menit podvolantovou jednotku?jake jsou cisla dilu.dekuji
Březen 17, 201411 r Zdravím koupil jsem si kablíky k multifunkčnímu volantu na Octavii 2 pred FL a koupil jsem si volant multifunkčni FL a v tom uz kabely jsou č.3T0 971 584 .Chtěl jsem se zeptat ty kabely co jsem si koupil od firmy skodateile potřebuju? protože jinak jsou mi k ničemu mužete mi prosím odpovědět.Děkuji a omlouvám se že jsem založil téma nikde jsem to nenašel. Ten eletrický svazek je č.1KO.971.584 C od firmy skodateile.a ten co mám v airbagu je č.3T0 971 584 jaký mi bude fungovat?Myslím si že ten 1KO.971.584 C a ten 3T0 971.584 muzu prodat ne?Diky za informaci... prosím nekamenujte mně jsem nováček. http://skodateile.cz/index.php?pg=product∏=71&menu=%C5%A0koda Upraveno Březen 17, 201411 r od Pawouk Upraven odkaz a vlákna sloučena.
Březen 29, 201411 r Tak multifunkční volant face RS do O2 předface vyřešen.Ale nastavit servo uz byl problem.Tak jsem dnes navštívil Milhauska v Humpolci a můžu s klidem říct že je fakt borec.Servo funguje multifunkce taktéž.Kdyby mi nemusel překodovat cely auto tak to měl snad za 10 min.Milhausku ještě jednou díky,že si mi to dal do kupy.Tak Vam jestly mate s necim problem nebo nemuzete neco rozchodit Milhausek to da do kupy.
Duben 19, 201411 r kupuji OII a chci dodělat MF + maxíka. V autě je tempomat + PC je to TDI. Tudíš co vše mám ještě sehnat? Je to MR05 tento volant kupuji, nebo mám koupit jiný?
Duben 24, 201411 r Zdravím vás chalani, mám taký problém, mám OCT 7/2007 predfac. a kupil som si bolero, minule mi došiel aj multif, volant, tak sa vas tu teraz chcem opýtať, že čo potrebujem aby som to všetko spojazdnil. treba mi tu radiacu jednotku multif. volantu, krúžok(slimák) a to je všetko? poradte mi prosím.
Srpen 26, 201411 r Ahoj kluci, rád bych si do své OII dal multifunkční volant, ale potřebuji takový, abych nemusel měnit airbag, aby mně na nový MF volant pasoval ten starej airbag. Teď tam mám origo čtyřramenný volant. Můžete prosím poradit pod jakým označením mám MF volant shánět? Dík. Upraveno Srpen 26, 201411 r od PetrL
Srpen 16, 201510 r Ahoj mám problém u své Octavie II r.v 2006 1.9 TDi 77Kw. Nesvítí mi multifunkční volant a radio nereaguje na zmáčknutí tlačítek. Neexistuje nějaká pojistka co by mohla být prasklá nebo tak?
