Ted by me zajimalo pokud takove zadne problemy nemam zda mi to sami od sebe aktualizuji ? A nebo mam neco rict ze si to nepreji ?
Určitě dobrá zpráva pro všechny co s tím mají problém...jinak mě přesně napadlo to co Aspira, navíc bych s tím asi radši počkal až na léto = pěkně za tepla :D
No na jare pojedu na garancku tak jim to nadhodim. No uz se tesim zase na ty jejich pohledy ala dilenska prirucka a mnozstvi oleje:-D Aneb "pan chytrej zase otravuje"
no ja mel auto po mensi kolizi v SA na oprave a vyptaval jsem se a pan rika-pokazde, kdyz prijede auto do znackoveho servisu, tak kontrolujeme updaty RJ a pokud je zapotrebi, provadi se update, to same kontrola na svolavaci akce.. takze pokud dojedes do znackoveho servisu a napichnou ti auto a je zapotrebi aktualizace, nebo je zapotrebi udelat nejakou upravu v ramci svolavacky, meli by ti to provest..  Urcite se upggradem noveho firmware ridici jednotky nic nezkazi, at uz problemy se starty pocitujes nebo ne..
Jirka - áno akcie zvolávacie sa kontrolujú celkom dôsledne a dbá na to Škoda-Auto  , ale v žiadnom prípade sa automaticky nekontrolujú všetky softy a ani nenahrávajú nové , kto vie koľko to trvá a aké to má riziká tak vie že to nie je reálne . Soft sa kontroluje v prípade problémov , kým nie je problém , nie je ani dôvod to chytať ...
presne tak  :kol-47:
Tak už někdo vyzkoušel nový SW ŘJ motoru? :kol-32:
Na to jsem taky zvědavej jak se nový SW bude chovat, ale osobně si myslím, že dokud nebude venku aspoň nad 17 stupňů tak to nemá smysl...není to jak vyzkoušet :) leda že by měl AS vytápěnou garáž :)
Já mám přesně pravý opak..... dělá to přes zimu-to samé dle popisu a už 3x nový soft a vždy nějaké zlepšení bylo.Jenže.....???já mám model 2011 1,4 mpi CGGB ale jen EU5(bez plus)..
Upraveno od fábík 2
sranda že má 59kw EURO 5 CGGA  a nikdy s ničím nemali problém
A další sranda je,že já jsem údajně ze servisu ŠA první,co má problémy.Ale přitom tady je toho na netu plno :kol-33:
zase tak plno toho nie je , a čo viem tak bol problém aj nájsť auto čo to robilo dlhodobo naisto aby sa to dalo otestovať , boli na to servisné informácie - používanie Škoda aditíva do palivového systému - vyskúšané pomáha , takisto čo som riešil pomohlo aj rozjazdenie auta, vyššie rýchlosti aj otáčky kde sa zrejme vyčistil kat , lambda sondy,sviečky + cez aditívum vstreky a potom to už naozaj nerobilo ...
Já jsem si nechal nahrát nový SW při garančí prohlídce v listopadu 2015 asi za 500 Korun. Se startama jsem problém neměl. Přišly mi volnoběžné otáčky nepravidelné. Po aktualizaci se to zlepšilo a navíc pozoruji, že jde auto lépe za plynem :-) Spotřeba je cca stejná.
A jaký máš m.rok?Dnes jsem se ptal na to,tak je to prý jen pro modely co mají EU 5+(cca dva roky stará auta) ,ne s EU 5 .... :kol-32:
To pekne spravili, niektorý majú tento problém aj motory s kodom BXW a to je už úplne mimo. Predsa sú tie motory identické tak prečo to nespravia pre všetky typy ?
Proč? dle ŠA mají problém jen tyto typy.  jinak je vše ok.
Upraveno od fábík 2
Mám řijen 2014,takže rok a čtvrt staré auto...
Tak u tebe je to ta EU5+.Ale mohl si ušetřit 500 kilo...to mohli udělat na záruku....
ja mam 2011 výroba nevim, červenec-srpen, nepozoruju žadné problemy.. sem tam po startu nepravidelny chod, ale starty vždy na 1, pokus.. možná to je tím, že tankuju jen OMV 100 +LPG..
No taky co jsem zjistil...viděl jsem fabku modelově oba  2011 s motorem výroba Germany a i Poland.Jsou na chlup stejné.Ale pak kdo ví...kvalita
No jen jestli v té aktualizaci není ošetřeno i něco jiného.(emise) Nevíte kdy vznikla ta nová sw verze? Mám Roomster vyrobený v dubnu 2015, tedy poslední roomstry a motory. Dělalo mi to v létě taky. V té době jsem měl najeto cca 3000km, takže žádné zanesené ventily, a klapky atd. Když jsem se ptal na tento problém v AS tak mi tvrdili, že o žádných problémech těchto motorů neví. (podle mne spíš nechcou řešit).
:D  :D
jo ma na mysli, že mi to 1x do měsice po startu lehce klepe... to je vše..
tak máte něco špatně, oba.
Upraveno od Voice
