tak asi počasí..nebo nějak samo..byli i horký dny a dobrý....uvidíme příští rok:-)jinak taky nemám naftákovej zvuk....mám to tichý....
aj u nas je to pocasim teda naopak ako u tych s ventilom odvetrania nadrze, u nas to blbne ked je chladnejsie a hlavne vlhkejsie pocasie, hmla hrholenie... a este k tomu cipu pred cipom to malo 55kw po cipe 62 a je to bxw 63 kw tiez sranda ze?a motor v pohode tlaky ako novy ziadne znamky nejakeho opotrebovania no a vcul babo rad :kol-32:
tak to je ozaj zaujimavé to asi prvá raz čítam že 1.4ka mala o dosť menej výkonu ako má mať 99% som počul že to má rovnaký alebo ešte väčší výkon. Tak toto sú riadné záhady s tým štartovaním.
cely palivovy system, nic,
to ste menili aj čerpaciu jednotku v nádrži?
uz sme boli v koncoch ale skusili sme aj toto ze mozno zozaciatku nedava dobry tlak(kedze problemy su len pri studenom motore ked stoji viac ako 12 h. u tepleho alebo vlazneho pohoda) tak sme prehodili z auta do auta ako spravne tusis ani cerpadlom to nebolo
55KW?je možnost graf z brzdy?jinak nevěřím....
mozem mu napisat nech mi to posle a potom to tu zavesim
Zdravim vas, takze po tom co mi aj v skodovke stale odpisovali ze pracuju na tom a nic ine, a dokonca mi naposledy ani neodpovedali, som sa rozhodol auto reklamovat u predajcu, kedy by mali mat 30 dni na odstranenie zavady. Sice teraz mi startuje na prvy krat, ale po starte chvilu trasie autom (ale nie je to take strasne ako cez leto ked mi motor viditelne isiel na dva valce a raz dokonca na jeden valec, bolo to strasne), a ked stojim na krizovatke tak mam taky pocit ze autom slabo trha, je to take nepravidelne a nieje to vidiet na aute ale skor pocitove, ale napriklad minutu nic a potom zrazu autom trhne, niekedy slabsie niekedy silnejsie. Toto som tam napisal do reklamacie. Mohu reklamaciu po 8 dnoch zamietli s tim ze sa zavada neprejavila.Skusal som aj ja a nastartoval u nich dobre, netriaslo autom. Ale auto stalo na mieste, dokonca sa nedalo s nim pohnut ked som ho skusal lebo bolo zaparkovane medzi inymi autami. Po dvoch hodinach natahovania som auto prebral kedze auto potrebujem, uz na prvej krizovatke som chvilu cakal a hned mi autom trhlo. Na druhy den mi rano pri 1 stupni celzia nastartovalo bez trasenie, ale poobede ked som isiel domov to pri 12 stupnoch po nastartovani zacalo triast. A potom sobotu a nedelu uz mi to aj pri nizkych teplotach 3-4 stupne vonku triaslo autom. No neviem co robit. Ma s tim niekto skusenosti. Moze toto robit motor po 9 tisic kilometroch je to normalne? Ked im to znova donesiem nemozu sa vyhovorit ze to je normalne?
Ale myslim, ze uz ti cast motoru menili, ne? Me to obcas pri nastartovani zavibruje, ale to je par vterin, pak uz ne. A tyka se to jen uplne studeneho motoru.
Stalo sa nám niečo podobné. Manželka spomínala že jej to pár krát nenaštartovalo ráno na prvý krát. V poslednom čase sa to už neopakuje. Takže uvidíme o rok.... Najazdené máme len cca 3000 km. Ak by niekto zistil viac o tom na čom škoda pracuje bolo by fajn dať vedieť....
Mne se to stalo jen 2x, ze zacatku, pak uz ne. Pri vymene kol, bylo auto na diagnostice a zadna zavada v pameti nebyla.
Tak od srpna se ještě neozvali. A to mám stále "otevřenou" zakázku na garanční opravu :)
Ahojky v klubu.Přidávám se do problému s tímto motorem.Občas při studeném startu  nepravidelný chod.
Už tady někdo k něčemu došel co stím?
čo sa týka nepravidelného chodu tak niekto z ŠA povedal že to je normálne, osobne si myslím že nie. A čo sa týka dvojtého štartu tak to vyriešila nižšia teplota, asi. :-)
mě už to dělá od nového auta (500km)to chytalo asi až na 5pokus a motor třásl,že by vyletěl z auta. několikrát reklamace,asi 2x soft,svíčky,filtr paliva,čidlo teploty,vstřik,vše se dělalo preventivně...ale diagnostika vše ok vždy.A hlavně to dělá podzim-zima.A co mě tak napadlo,že i častěji, když je nádrž plná..jestli náhoda..????jestli to nemá společného něco stím jak je odvod výparů z nádrže do motoru.....?? :kol-26:
o tom ventile som čítal na SEAT fóre je možné že je vadný ale žeby bol od nového auta ??
nevím..a že by si servis neporadil...Prý i co nemá vše ukaže diagnostika.A to je vše ok.Jako docela oproti začátku
pomohl ten nový soft něco málo.Přemýšlel jsem i úpravou výkonu přes chiptuning...jestli by to změnilo něco.
Ale nikde jsem nevyčetl nějaké recenze..
Na to, že jim něco ukáže/neukáže diagnostika bych moc nespoléhal. To není jen o tom, přečíst si případné číslo poruchy, ale o umění najít závadu. Kolikrát se pak přijde na úplně jinou věc. No a to dost často v autorizáku neumí. Jak sám vidíš, diagnostika je OK ale problém přetrvává. Nasměruj je tedy k tomu systému odvětrání.
Keď budem s jednim kamarátom, ktorý mi robí servis plus opravuje auta od škodovky po mercedes tak sa ho opýtam na toto, ja som bol za ním s tým že mi auto naskočí ale potom po cca 2-3s začnú otáčky kolísať až auto zdochne, druhý štart no problem, no vyčistil mi škrtiacu klapku zo strany motora tam bola pekne zasratá čistá černota. No nepomohlo to úplne ale zlepšilo sa to. Ako náhle sa znížili teploty tak motor štartuje ako má.
Nad chipom som tiež rozmýšlal keďže na TDIčkach vedia vyriešiť teplý štart, lenže ten sa ľahko otestuje čo v tej mape pomohlo.
Tak kdybych mel najeto 200tis.(ted 45.tis.)tak to asi resit nebudu...ale skoro od noveho porad.Servis uz to resi tri roky.
Jak pise pawouk..dat to na pc a vymenit vadny dil dokaze kazdy "blbec".
I co pomatuji na zacatek,tak byl problem treba nekam zacouvat,nebo i za 1,hned to chcipalo.Muselo se jako hodne  vice pres plyn,jako kdybych couval s 2T podvalem.Ted uz se to nejak srovnalo :kol-32:
Asi ted pred mesicem jsem rano startova..motor se mlatil jak 30leta avie vyhonena..a po 5 -10 vtr.chcipl..no
a pak druhy start ok..jako by nic.A ted mesic cca od te doby vramci moznosti to neudelalo az tak..
To bude nejaka kravina,ale prijid na to...
to je ten problém že medzi chybami nič neni ani jeden krát sa nič nezapísalo, mne sa už stala aj taká vec že ráno som normálne naštartoval prešiel som 2km odstavil auto na 2h a potom keď som išiel preč tak auto normálne naštartovalo ale zdochlo a potom nechcelo naštartovať ako keby nemalo benzín ale potom sa to chytilo
Zaujímavé je to že na VW polo s týmto istým motorom nemajú takýto problém resp. nenašiel som že by to viac ludí riešilo.
ano...to taky nesmim udelat,kdyz prijedu dam auto pres barak..auto vychladne...a pak jen popojedu treba kousek jen preparkovat..tak pak nekdy druhy den jde motor jak 30 avie az pak se zachvilku srovna
toto mi robilo len keď som zobral benzín z nejakej NONAME benzínky........teraz som tam zobral 30l plus som tam dal VIF a všetko je OK. Inak tankujem na Agipe.
Vetsinou mi to dela obcas toto,jak uz to tu nekdo daval...:
fabia start.htm
To ja jezdil dlouho ze zacatku jen na benzinu..co  mi rikali v servise...pry i skodovka to doporucovala,ze je to kvalita.
Ted jezdim na ono.A rekl bych,ze to je stejne ba i lepsi a i rozdil ceny az 3kc/L levneji,VIF taky jsem daval
Nastesi se me to zatim vyhyba, nadrz mam zaplnenu vetsinu tak do poloviny a bervu Vervu 100, ohledne paliva jsem psal na sks.servise skodovky a odpovedeli, ze proti Verve nic nemaji, spise naopak. Uvidim, co bude motor delat v lete.
