Hezký den,
tak jsem zase něco objevil na své octě - 1,6 74kw. Šustí to z oblasti klínového řemene a alternátorem(ložiskem) to pravděpodobně nebude. Klínový řemen měněný před 40tkm, celkem najeto 200tkm.
Potřeboval bych vědět, jestli se dá tato kladka nějak promazat nebo jestli musí být nová - viěl jsem ceny okolo 1000kč.
Mám z toho trochu obavu, aby kvůli tomu nepraskl řemen a nerozbil i rozvodový kryt s následným potkáním motoru ...
Šustí to nejvíce ráno jako studené, zahřátý motor už výrazně méně.
Díky , snad to brzy už dám do stavu 1A ...
Taky jsem to řešil
Asi to prozatím nechám tak, je to takové ševelení, na ulici to lidi asi nepoznají a zatím se to nezhoršuje. Budu řešit asi spíš jinou věc - mám pocit, že se mi viklá klíč ve spínací skříňce zejména v poloze rozsvícení kontrolek... Ta vůle je tak 5 mm na obě strany . Měnili by jste to nebo to tak nechat ?
Taky mi ševelí napínací kladka a když byly teď ty mrazy, tak mi to za studena dost hlasitě šustělo (přehlučilo to i motor :) ). Mechanik mi říkal, že se s tím jezdit může, jen bude čím dál hlasitější... no letos tu kladku stejně vyměním ;)
A co jen koupit za pár peněz ložisko do kladky?
a dá sa vôbec to ložisko samotné vymeniť? :kol-32: ..viem,že kúpiť sa dostane,ale výmena neviem..je predsa zalisované v tej kladke..premazať sa dá
No mě vlastně jako strojaři se to kecá....Já bych si sehnal ložisko a kladku přinejhorším stočil novou z plastu(silon).
Podomácku bych to asi tak lehce neopravil...Pokud by nežlo ložisko z řemeničky vylisovat.
Ložisko je SKF 62032RSC3 za cca 150,-, výměna v domácích podmínkách běžně vybavené díly jde zvládnout, vylisovávat se nic nemusí, jde to vyklepnout. Nýty odvrtat a nahradit bud ocelovými trhacími nebo si zahrát na Františka Koudelku a nové nýty rozklepat (... http://hlasky-z-filmu.cz/wp-content/uploads/ja-sem-rozklepaval-nejtek.mp3 ....)
Upraveno od miklisek
tak potom neviem..toto ložisko som chcel vyriešiť na 1,6 75kW a žiadne nity tam neboli....jednoducho bolo vložené do tej plastovej kladky a pri vylisovaní by určite tá kladka praskla...
Tak a na co dávat 1000 korun,když to jde za 150 :kol-47:
Jo u plastove verze bude asi vymena loziska problem,muze totiz byt v tom plastu "zastriknute" a to by asi vylisovat neslo.Ja mam ocelovou ze dvou snytovanych pulek.Takova se da na netu sehnat nova tak za 400,-.A tusim,ze by mohla ta kladka byt stejna pro vsechny motorizace,ne?
Tuším že AEE má jinou kladku, u té jde ložisko vyměnit, kdežto u silnější 1.6 se musí měnit celá kladka (ložisko by mělo být v plastu zalité a to potom opravdu nejde vytáhnout...) :(
Jj, máš pravdu, je jiná. Akorát že nemůžu najít tu samostatnou kladku, prodává se jen celý drahý komplet napínáku. Ale třeba by poradil JELDa, jestli kladky z AEE a 74/75kW nejsou rozměrově podobné.
Nemáte někdo nahraný zvuk jak to šustí? Nevím totiž jestli je to to co dělá mně. Mně to bzučí jako když se rozjedete rychle na zpátečku...tak nevím jestli to není to samé, co myslíte vy.
A dá se vyměnit ložisko na kladce na motoru AGR 1.9 TDI 66 kw? Taky mi to dělá bordel.....
Všechno jde...Otázka vždy je jestli se to vyplatí opravovat,nebo koupit nové...Já mám možnosti,takže můžu opravovat...Pokud je nemáš ,tak radši kup hotovej díl...
Já myslím, že Don Magneton myslí svým dotazem situaci podobnou této:
Přesně tak, jde mi o ložisko, jeho výměnu ;-)
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Tak dneska při čištění škrtící klapky a při otevřené kapotě jsem si všiml, že mám taky někde od klíňáku takové šustění. Odkud přesně, to nejde zjistit. Při zavřené kapotě to slyšet není. Nahrál jsem to na video a je to tam slyšet v 24 vteřině a dál, je to takové přerušované šustění, snad to uslyšíte. Teď nevím, jestli to zatím nechat nebo jestli řešit. Předpokládám, že to rozvody nebudou, kdy byly měněny v 103 00 a teď mám 168000 km.
Upraveno od Iguka
Hmm to zní jako když se tře něco o něco :kol-32::kol-28:
Ložisko do kladky je ložisko do alternátoru a jde celkem pěkně a není to ani moc složité cca 30min práce a je ticho.
Tak jsem nastartoval teplý motor a nic, bez šustění. Po chvíli to ale zase začalo šustit. Tak jsem vzal suchý mýdlo a po stranách jsem řemen namazal a přestalo to. Takže předpokládám, že to je řemen, kladky by šustily dál, že. Takže vyměním řemen a je.
Pokud to po tom namazání přestane, neměnil bych to...uvidíš no, co to za pár dní udělá.
A nebo mazat častěji :kol-28:
