Boban2 Vloženo 5. Září 2006 Sdílet Vloženo 5. Září 2006 Zdravim všechny, mám oct. tdi 81kw a pozlobívámi altík120A a už bude tedy vyběhaná volnoběžka ( 172 tis. km). Budu měnit už rozvody a klínák + napínák, a koupil jsem altík nový Bosch který má 140A. bylo mi řečeno že už do škodovek dávaj jenom tyto a že pasujou úplně stejně. Ale nevím a hlavně si říkám jestli mi nebude nějak vadit tech 20A navíc ( nehořela elektrika atd.) ?? Nemáte někdo foto jak vypadá ten starý altík ze zadu, kvůli konektoru a šroubům ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
otam Vloženo 5. Září 2006 Sdílet Vloženo 5. Září 2006 silnejsi altik ti vadit urcite nebude... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DIAGNOSTIK Vloženo 5. Září 2006 Sdílet Vloženo 5. Září 2006 Žádný problém... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavka19tdi Vloženo 5. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2006 140A altik neznamena ze dava stale 140A .Ale to ze zvladne ZATIZENI az 140Amper .Coz je ,kdyz zapnes svetla,radio,ventylatory atd.Motor si taky neco bere. A kdyz sectes spotrebu vsech techto spotrebicu tak ti vyjde treba 100A a zbyvajici ampery jsou proste nevyuzity.Takze pokud se tam vejde tak se autu nic nestane. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rtg61 Vloženo 6. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 6. Říjen 2006 140A altik neznamena ze dava stale 140A .Ale to ze zvladne ZATIZENI az 140Amper .Coz je ,kdyz zapnes svetla,radio,ventylatory atd.Motor si taky neco bere. A kdyz sectes spotrebu vsech techto spotrebicu tak ti vyjde treba 100A a zbyvajici ampery jsou proste nevyuzity.Takze pokud se tam vejde tak se autu nic nestane. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peterer Vloženo 24. leden 2007 Sdílet Vloženo 24. leden 2007 Mám asi problém s volnoběžkou na alternátoru - TDI 81kW 2002, můžu použít alternátor z TDI 74kW PD 2001 ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David-pv Vloženo 27. leden 2007 Sdílet Vloženo 27. leden 2007 Zdravim všechny, mám oct. tdi 81kw a pozlobívámi altík120A a už bude tedy vyběhaná volnoběžka ( 172 tis. km). Budu měnit už rozvody a klínák + napínák, a koupil jsem altík nový Bosch který má 140A. bylo mi řečeno že už do škodovek dávaj jenom tyto a že pasujou úplně stejně. Ale nevím a hlavně si říkám jestli mi nebude nějak vadit tech 20A navíc ( nehořela elektrika atd.) ?? Nemáte někdo foto jak vypadá ten starý altík ze zadu, kvůli konektoru a šroubům ? Klidně ho tam dej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peterer Vloženo 28. leden 2007 Sdílet Vloženo 28. leden 2007 Jaký závit je na uchycení volnoběžky alternátoru,vnitřní tisíchran a 12hran vel.10? Levý nebo pravý? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trpaslik10 Vloženo 5. leden 2008 Sdílet Vloženo 5. leden 2008 Zdravím lidi, nemáte někdo tušení jak proměřit regulátor na octavii jestli je v pořádku????Nebo náhodou vnitřní zapojení alternátoru???? Jedná se mi o regulátor který je demontován z alternátoru. (třeba pomocí regulovatelného zdroje) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 5. leden 2008 Sdílet Vloženo 5. leden 2008 Zdravím lidi, nemáte někdo tušení jak proměřit regulátor na octavii jestli je v pořádku????Nebo náhodou vnitřní zapojení alternátoru???? Jedná se mi o regulátor který je demontován z alternátoru. (třeba pomocí regulovatelného zdroje) CAU. PRECO SI TO ROZOBERAL??? NEDOBIJALO TO?? MOC TO NABIJALO??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trpaslik10 Vloženo 5. leden 2008 Sdílet Vloženo 5. leden 2008 CAU. PRECO SI TO ROZOBERAL??? NEDOBIJALO TO?? MOC TO NABIJALO??? Vybíjel baterii,stále budil. Tak to je jasně vadný regulátor vyměněn a je to v pohodě, ale jedná se mi do budoucna. Třeba na feldě dáš kostru a plus a na uhlíky zkoušečku a na zdroji si ho vyzkoušíš,ale octavia má jeden vývod na přímy plus na altíku a druhý je z fáze vinutí a to jaksi nevím jak vyzkoušet jestli je regulátor dobrý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
driver Vloženo 28. Duben 2009 Sdílet Vloženo 28. Duben 2009 Potřeboval bych od vás poradit.Sehnal sem šikovně alternátor ze Škody Superb 1.9TDi 120A ozn. 028 903 031 A. Altérnátor sem normálně bez problému zadělal,ale problém je na řemenici alternátoru.Je užčí drážka a je tam volnoběžka,která je moc zapuštěná do alternátoru.Potřeboval bych aby byla vylezlá asi o 1-1,5cm.Dělal někdo z vás tuto výměnu?Nebo dala by se použít řemenice ze starého altíku?Kdyby sem měl aspoň klíč na volnoběžku tak bych to zkusil.Nebo nedělala se volnoběžka na tyto motory?Děkuji za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
driver Vloženo 29. Duben 2009 Sdílet Vloženo 29. Duben 2009 Potřeboval bych od vás poradit.Sehnal sem šikovně alternátor ze Škody Superb 1.9TDi 120A ozn. 028 903 031 A.Altérnátor sem normálně bez problému zadělal,ale problém je na řemenici alternátoru.Je užčí drážka a je tam volnoběžka,která je moc zapuštěná do alternátoru.Potřeboval bych aby byla vylezlá asi o 1-1,5cm.Dělal někdo z vás tuto výměnu?Nebo dala by se použít řemenice ze starého altíku?Kdyby sem měl aspoň klíč na volnoběžku tak bych to zkusil.Nebo nedělala se volnoběžka na tyto motory?Děkuji za odpověď. Nikdo z vás nedělal výměnu za silnější? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Remus by skoda Vloženo 4. Květen 2009 Sdílet Vloženo 4. Květen 2009 Nikdo z vás nedělal výměnu za silnější? Buď prohoď tu řemenici nebo tam dej správnou volnoběžku. Existuje jako náhradní díl.č. 022 903 119 C Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
driver Vloženo 4. Květen 2009 Sdílet Vloženo 4. Květen 2009 (editace) Buď prohoď tu řemenici nebo tam dej správnou volnoběžku. Existuje jako náhradní díl.č. 022 903 119 C Tahle je prosím tě přímo na 1.6 74kw?A ta řemenice ze starého altíku Magneton bude pasovat na Valeo? Editováno: 4. Květen 2009, autor: driver Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Novotný Vloženo 10. Duben 2010 Sdílet Vloženo 10. Duben 2010 Zdravím, chtěl jsem se zeptat, kolik km můžou odhadem u alternátoru vydržet uhlíky ? Mám O1 Tdi 66 kW najeto 180 tis.km, a už jsem musel repasovat startér. Díky za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
notobi Vloženo 10. Duben 2010 Sdílet Vloženo 10. Duben 2010 to se nedá moc odhadnout někomu klekne jinej najede autem víc jak 300 000km a alternátor puvodní Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
turboss Vloženo 28. Červen 2010 Sdílet Vloženo 28. Červen 2010 Nazdar chlapi, mám problem na alternatore mi odišiel regler a ten regler nikde nemaju vraj to je klon mali iba 9 kusov, že alternátor bol repasovný mal som tam magneti marelli 90A 12 V a teraz mám v ponuke alternatori ktoré maju 120 A a 14 V možem to dať do mojej octy ? je to 1,9 TDI motor AGR, rok 6/2000 predface, 66 kw (manualna klima, el. okná..) Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 28. Červen 2010 Sdílet Vloženo 28. Červen 2010 pokud ti bude pasovat drzakama na motor a ma stejnou remenici, tak ho tam klidne dej to, ze je proudove silnejsi nicemu nevadi, aspon bude mit rezervu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
turboss Vloženo 29. Červen 2010 Sdílet Vloženo 29. Červen 2010 pokud ti bude pasovat drzakama na motor a ma stejnou remenici, tak ho tam klidne dej to, ze je proudove silnejsi nicemu nevadi, aspon bude mit rezervu myslíš že by vošiel aj z VW caddy trocha vačší ale úchyty by seeli lebo v octavii je to dosť napchate ako iste vieš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 29. Červen 2010 Sdílet Vloženo 29. Červen 2010 to nemam tuseni, z vw by mohl byt stejny... nejde jen o to jestli ho prisroubujes na motor, ale take aby pak byla remenice spravne daleko, aby byla zaroven se vsema ostatnima na motoru predpokladam, ze to pasovat bude, driv jsem narval do naftovy felicie 90A alternator z golfa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 29. Červen 2010 Sdílet Vloženo 29. Červen 2010 Nazdar chlapi, mám problem na alternatore mi odišiel regler a ten regler nikde nemaju vraj to je klon mali iba 9 kusov, že alternátor bol repasovný mal som tam magneti marelli 90A 12 V a teraz mám v ponuke alternatori ktoré maju 120 A a 14 V možem to dať do mojej octy ? je to 1,9 TDI motor AGR, rok 6/2000 predface, 66 kw (manualna klima, el. okná..) Dakujem Daj si opravit tvoj povodny alternator. LINK: http://www.autocentrum-elis.sk/index.php LINK: http://www.rmteam.sk/?opravy-starterov=alternatory&rmteam=6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fjody Vloženo 14. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 14. Srpen 2010 Zdravím páni, na mojej 1,6 (55 kw) Octavia I. blbne alternátor. Občas dobíja, občas nie. Môj automechanik ho vymontoval a pošle ho na kontrolu. Dočasne mi tam dal altík z 1,9 TDI, no sám si nebol istý, či nehrozí nejaké riziko. Myslím, že je to rozdiel 70 A oproti 120 A. Už o pár hodín sa mi neplánovane vyskytla dlhšia cesta na pohreb. Chcem sa preto spýtať, či z tohto alternátora nehrozí nejaká škoda na vozidle, batérii, samotnom altíku a pod. Vďaka za rýchle odpovede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TonyRS Vloženo 15. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 15. Srpen 2010 Neboj se ničeho, je jedno jestli má altík výkon 70 nebo 120. Auto si vezme jen to co potřebuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fjody Vloženo 15. Srpen 2010 Sdílet Vloženo 15. Srpen 2010 V poriadku. Vďaka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
