potřebuju poradit. Po delší cestě se mi pod spojem té silné hadice (asi na vzduch) objevuje trochu oleje. Není to moc, ale ruku si o to ušpiníte. Tak jsem jí rozpojil, vyčistil a pořádně napasoval zpět, tak doufám, že to už bude v pořádku. Můžete poradit co by to mohlo být a zda se v té hadici může olej objevovat. Díky moc za radu.
post-75088-0-33448400-1332178302_thumb.j
To bude asi prosakovat TURBO. Neměl by tam být žádný olej, časem se to rapidně zhorší následně se ten olej začne hromadit v intercooleru a pak to chytne, pak se přetočí motor a pak to auto vyhodíš.... (Tohle je nejčernější scénář, bohužel ne ojedinělý......)
Já snad neznám auto které by tam nemělo olej...kontroluj olej a pokud nezačne výrazně ubývat tak bych si s tím hlavu nedělal.Až budeš měnit olej tak sundej hadici z intercooleru a mrkni se jestli a kolik oleje vyteče.Jestli auto nekouří tak bych to nechal být.....
presne tak....pokiaľ odtiaľ nevyletí liter olej,tak nerieš ;)
Jo jasný...... tak jsme to i myslel, to může vydržet i 100k km...... ale časem se k tomu stavu dopracuje....... bohužel ;-(......
Auto nekouří vůbec a když jsem to rozebral, tak olej nevytekl, ale trochu ho tam bylo. Koupil jsem to před 14ti dny a mam najeto 105 000 (rok 2008), tak snad to vadné turbo nebude.
No je to ta nejčastější příčina.... propouštějící turbo. M.j. mě se objevil olej v sání už při cca 50 tis km.
Tak jak tady píšem..jezdi dál...kontroluj olej,poslouchej turbo,a koukej do zpětného zrcátka co za tebou zůstává.
Uvidíš jakou budeš mít spotřebu oleje po třech,čtyřech tis. km to bude věc která něco napoví...
Jinak si s tím nedělej hlavu je to opravdu poměrně běžná věc u přeplňovaných motorů zvláště u aut jezdící velmi dlouhé trasy vyšší rychlostí.Větší starosti by mi dělalo kdyby turbo začalo vydávat divné zvuky.
