Zdravím. Koupil jsem Fabku 2005 16V 55kW na LPG. Pri jizde na benzin mi auto "strili" do vyfuku v nizsich otackach. Zatim jsem nic nemenil, jde mi jen o nejake tipy cim by to mohlo byt zpusobeno a na co se prvne podivat. Z toho take prameni problem pri jizde na LPG hlavne po ranu kdyz neni motor moc zahraty. Zacne to skubat a vyhodi to chybu systemu kontroly vyfuk. plynu.Kdyz se auto zahreje vice tak tento problem nepozoruji. Osobne bych to videl asi na vahu vzduchu, ze dava moc bohatou smes? Diky za Vase tipy a rady ;-)
vaha vzduchu v 1,4 16V ? To asi ne :) Netuším, čím to může být, ale snažil bych se to co nejdříve vyřešit, protože jestli to opravdu střílí do výfuku, tak to katalyzátor dlouho nepřežije, spíš už bude ale po smtri
kurde no asi budu nucen zajet do servisu :-)
tak mel jsem to na diagnostice a vyhodilo mi to nasledujici chyby
17519 - Regulace lambda (rada valcu 1) System prilis chudy
P1111 - 35-10 - - - Sporadicky
16686 - Valec 2 Zjisteno zapalovani vynechava
P0302 - 35-10 - - - Sporadicky
16685 - Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava
P0301 - 35-10 - - - Sporadicky
16684 - Zjisteno vynechavani zapalovani
P0300 - 35-10 - - - Sporadicky
16688 - Valec 4 Zjisteno zapalovani vynechava
P0304 - 35-10 - - - Sporadicky
18058 - Pohon datove sbernice Chybi odezva sdruzenych pristroju
P1650 - 35-10 - - - Sporadicky
ohledne toho zapalovani sem vygooglil ze problem muze byt v zapalovaci liste, od toho muze byt problem i s lambdou? Taky mi nekde profukuje vyfuk, nejspis pletenec, tak me napadlo jestli treba tohle nemuze lambdu rozhodit? A ty pristroje to nejak nechapu, zda se mi ze fachci vsechny bez problemu. Nemel s tim nekdo podobny problem?
pokial sa nemylim, su tam na kazdej sviecke zapalovacie cievky, tak by som skusil tie a vymenil by som aj sviecky... Sviecky asi ako prve, su lacnejsie :kol-28:
jj mas pravdu. Prehodil jsem tu z tretiho valce, ktera by mela byt dobra na ctvrty, vymazal chyby a uvidim co to vyhodi
mam dotaz jeste ohledne lambdy.Ve skupine 31 jsou dve hodnoty lambdy. Ta prvni se meni tak 0.98 az 1.05 nebo tak nejak. Ta druha je porad 1. To je lambda za katem?post-75524-0-34477000-1333885586_thumb.j
