chybí ti propojovací drát (černobílý) mezi podvolantovkou a RJ motoru resp mezistěnou, dopoj ho a půjde vše OK
Hlavně to má blbě nakódovaný...
na konci musí dát místo: 42
0000042(pokud má zadní stěrač)
0000041(pokud nemá zadní stěrač)
Ještě koukni na PIN 13 na tom velkém černém konektoru co je vedle toho žlutého zda ho má osazen(to je to co psal Rolbař).
Upraveno od ferda25
Ten pin na pozici 13 na velkém černém konektoru (vedle žlutého u jednotky pod volantem) je osazen kabelem černobílím.
Tak to tedy nevím, kde by mohl být problém?
Nějaký další nápad prosím???
K tomu kódování viz přízpěvek výše.
Nějak tomu nerozumím? Kde bych měl a jak dát 0000042 když mám zadní stěrač?
Je třeba ještě něco jiného kódovat?
Adresa 16: Elektronika volantu
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 953 549 AF
Systém a/nebo verze: Lenksäulenmodul 034 0070
Kódování: 0000012
Číslo dílny: WSC 73430
Nalezena 1 chyba:
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
Tam jak máš to červené...
Dobře , zkusím tam tedy dát to OOOOO42.
Jakým způsobem to provedu?
Předpokládám že VAGem na tu řídící jednotku a pak kódování O7 a dát tam to číslo???
Přesně tak....docela mě zaráží, že se nebojíš si montovat sám tempomat.... :kuk:
Proč bych se měl bát namontovat sám tempomat? Za předpokladu dodržení určitých zásad při montáži by to přeci neměl být žádný problém? Vždyť se jedná jen o výměnu páčky a aktivaci v jednotce a předpokládal jsem, že to bude fungovat. Zkusím to kódování jednotky.
Kde je chyba zatím nevím?
nebál :)
jediná chyba právě je že NEVÍŠ
Pořád to nějak nechápu?? Z čeho obavy?? Jak tady čtu, nebudu jediný, kdo si montoval tempomat sám.
Páčku bez tempomatu můžu dát pryč vždy a nebo tedy pojedu za někým kdo to dělá "denně".
Po přečtení fora jsem byl připraven na případné dotažení kabelu nebo jiné komplikace.Vše se zdá ale že tam je.
O stejném případu jako mám já, tady není ale nic.
Proto než někoho budu schánět, obrátil jsem se tady na vás. Od toho tady to forum asi je nebo jsem něco zaspal?
Nějaké další nápady k odstranění a zprovoznění TMP nejsou?
Samozřejmě zatím těm, kteří se snaží mi pomoci děkuji.
Máš starý typ páčky nebo nový typ páčky a už jsi to správně nakódoval???
Tak už to funguje.
Přesnou příčinu nevím?
Nedalo mi to, tak jsem znovu vyndal tu jednotku pod volantem, vycvakal konektory, zandal, upravil kódování jednotky pod volantem, zadal login v jednotce motoru, vymazal chyby a ono se to rozběhlo a vše funguje jak má.
Možná kdybych udělal jen to kódování jednotky pod volantem tak by to taky hned běželo, čert ví? Hlavně, že to funguje. Je to dobrý!
Děkuji za rady. :)
pokud nenakóduješ podvolantovou jednotku nikdy to nebude fungovat
Já bych příště pro sichr to rozebral celé...viděl jsi Slavnosti sněženek(tam rozebral celého trabanta) :)
O.K. Díky. :palec2:
jenom taková moje zvědavost - koukal jsem, že páčky tempomatu se liší potiskem, viz web škody a jiných prodejců (asp, stu..). Je to jenom inovace potisku? Díky.
Liší se i zapojením...
Takže jestli jsem to dobře pobral, tak to co je na fotkách škody je nvý typ páčky (tuším od MR07) a neměla be se vyskytnout žádná komplikace při montáři do O2 MR07, 08, ...
Já mám 1.9 TDI eleganci a MR07 a při zapnutém tempomatu, když cvaknu na mínus, tak auto zpomalí asi o 2 km, když cvaknu na plus, tak o 2 km zrychlí. Používám to hlavně při dolaďování na požadovanou rychlost. Když držím kolíbku stále, tak plynule zrychluje nebo zpomaluje.
prosím o radu. Přesně toto V motoru 01 v login 11 nastaveno 11463 a proběhne i potvrzení. jsem chtěl provést, ale ouha tlačítko login11 nemám aktivní. MR08 18.tsi. Může te mě někdo nakopnout správnýn směrem? Děkuji.
a podvolantovu jednotku /elektronika volantu 16/ si najprv nakodoval na pouzitie tempomatu?
Rád bych si pořídil tempomat,O2-12/2004,1.9 tdi,maxidot.Je tu někdo z Ústí nebo Děčína kdo mi to může namontovat?Díky
2 dream7000: podvolantovka je nakódovaná a páčka TMP má odezvy.
Upraveno od maximig
u niektorych benzinov sa este musi kodovat RJ motoru byte 06 cruise control instaled...kukni na to a este ma napada mas v octe ten kablik co ide od podvolantovky do RJ motoru kukni tu na tom obrazku to uvidis a skontroluj
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...4801&st=125
Upraveno od dream7000
díky znám, nicméně dneska odpoledne to v klidu znova projdu a uvidím, nejspíš jsem něco přehlédnul.
vcera jsem dodělal tempomat do OII RS TFSI MR2008, páčka s novým potiskem a pri zmačknutí PLUS nebo MINUS se rychlost ZVÝŠÍ reps. SNÍŽÍ o 2km/h. Takže vše funguje jako na mojí minulé OII MR2005.
