Proč by měla těhlice při výměně ložiska prasknout? Takovej přesah to ložisko zase nemá..... A tu cenu ani komentovat nebudu....
Za 12 tis udělám bez problémů generálku celý přední nápravy a ještě zbyde na výměnu oleje. Ceník servisů je skutečně k smíchu ale zas když to sou lidi ochotni zaplatit tak je to asi v pořádku.
  • 6 měsíců později...
Tchánovi hučí na Junioru (bez posilovače) ložisko předního kola. Jak poznám který? Krom toho, že se to rozléhá slyšim jen na jedno ucho, takže směr odkud jde zvuk tak jako tak nepoznám.
tak teoreticky by jsi to mohl poznat, když dáš auto na hever a otočíš kolem, které bude "hlučnější" tak to by to mělo být.
Co když je to takový ňáký stejný...? Napadá mě, že buď jsou chycený obě (nebo taky ta moje hluchota...)... Zkoušel jsem i na rovný silnici kličkovat a hluk se vždy zhoršil v momentě zatočení doprava - tedy v momentě, kdy váha auta lehla víc na levou stranu - tedy jsem to tipoval na levé. Nicméně v servisu mu řekli, že je to pravé (připouštím, že neslyšej tak blbě jako já). Takže tedy budou měnit pravé a budou to dělat oni, páč stahovák stojí trojku a práce pouze 1200...
Upraveno od Sir_Jarek
no vidíš, dal bych na servis ... při nejhorším vymění pak i to druhé a bude zase klid ;) na hodně dlouho
Asi tak... :)
Zdravím po delší době!....měl bych dotaz...prošmejdil jsem skoro celé vlákno a všude každej akorát píše, že měnit ložiska při XX km..ale nikdo nenapsal zatím rozdíl jak poznat špatné ložisko vs. špatný homokinetický kloub.....nedávno cestou do Olmu jsem zjistil, že při rychlosti 90-110km mi při sešlápnutí plynu začalo auto "drnčet"...né moc, ale cítil jsem to...když jedu do zatáčky tak se z levé strany vždycky ozve zvuk jako když něco pukne...většinou tento zvuk byl podobný jako když natáhnete pružinu a vrátíte do původního stavu...podle popisu v úvodní reakci tohoto vlákna by to měl být kloub...popis by tomu odpovídal...já měl teda podezření na ložisko nebo pružiny...jak kterou závadu diagnostikuju?? Jak se pozná vadné ložisko od kloubu popř. od pružiny?..Díky :)
no dle toho jak to popisuješ, tak bych to viděl na ložisko horního uložení tlumiče. Drhne a pak se naráz uvolní a pružina v misce skočí, proto ta rána
nu dobrá...a má to i nějakou spojitost s tím drnčením při rovné jízdě?..mám takové zatím jemné vibrace od volantu...auto jede rovně, neuhýbá...jen "vibruje"...do toho je auto i docela hlučné...určitou míru na tom má i kombinace se zvukem výfuku...
v jakém stavu jsou tlumiče? ... To vypadá na komplet výměnu, tlumiče, horní uložení ...
no v jakém..když přezouvám kola tak to kontroluju...vyteklé nejsou..akorát klasicky špinavé..jinak nevím co bych k tomu napsal :) plasty jsem důle ještě neměl..
Upraveno od Krtek6
no auto je rok 2000 a najeto mám 135tis...pneu letní 205/45 R17 ..vzorek skoro nový...zimáky klasika 165/75 R14 či kolik to je...na dojetí...
asi by to chtělo nechat si udělat test tlumičů, od toho se pak odpíchnout co dál
to asi jo...bohužel netuším kdo to tady u nás může dělat...a navíc tady každej řemeslník dělá do 7-16 a to já se nikde nedostanu ...to jsem v práci
tak tohle hovoří jasně o komičnosti celé situace..výpis všech poboček co dělají testy tlumičů a zrovna ta jedna co mám asi 200m od baráku tam není :D
pořídím komplet štělovatelnej podvozek od Ta Technixu za 5,5peněz a bude :)  vyjde mě to levnější než to skládat origo..
Upraveno od Krtek6
tak ty máš dílnu 200m od baráku a nevíš kde to udělat? ;)
no, ale jak píšu...u mě sice je ten barum servis...ale za 1) časově mi to nepasuje 2) zrovna tam nedělají ty testy posle té stránky :)
edit: tak v olmu to udělají za 160,- což je dobrá cena...+ cca 150,- cesta ...ještě jsem volal do škodovky u nás, ale tam mi to zvedl nějakej novej čiman, a že je tohle ještě nedělal, že se musí zeptat co za to chcou...tak čekám na reakci :D
Upraveno od Krtek6
tak holt budeš muset googlit jinde, nevím odkud jsi, ale nějaká dílna se určo najde
sorry...už mlčím..já jen chtěl vědět jak poznám chybné ložisko od dalšího :)
Ako v domácich podmienkach demontuvate ložisko? Teda ak nemáte lis.  Staré sme ledva vytlkli a nové ako ako tak naklepnut po jeho schladeni a nahriati naboja
  • 3 měsíce později...
Prosím vas aky je prumer predniho naboje Fabia 1.4tdi BNV 2006.Je to 121mm alebo 127mm.Dik
