Taky jsem měl tento problém na OI model 2000. Problém byl, když se venku ochladilo, tak pod volantem je konektor a ten teplotou se trochu rozpojil.
Taky se to dlouho hledalo, než se na to přišlo. Měl jsem z toho nerva, kdyby se něco stalo, jestli to bude funkční. Po přetáhnutí stahovací páskou byl klid.
To jsem řešil na konci ledna v rámci záruky. Říkali, že to byla vadná svorkovnice... To mi stačilo, když jsem za opravu nic neplatil :-) Prý je to celkem častá závada
  • o 4 týdny později...
Tahal jsem elektriku na parkáč a po té co jsem nastartoval auto, tak se mi rozvítila kontrolka airbagu. Na diagnostice mi to píše chybu na bočním airbagu u řidiče. Nechápu to, nerozpojoval jsem ždné svorkovnice, nemám to ještě zapojené, takže jsem nijak nezashoval do stávající elektroinstalace a z ničeho nic se mi ta kontrolka rozsvítila. Jediné co jsem měl sundané bylo platování po levé straně včetně prostředního sloupku u řidiče a spodního plastu pod volantem. Ne ví to by to mohlo být. Píše to, něco jako špatná kostra, nebo špatný modul airbagu. předem dík za radu
Mam ten isty problem, a diagnostike to ukazalo rozpojeny kabel na strane spolujazdca, ale nemam tam tu moznost ze deaktivujem airbag spolujazdca, lebo to bola prva vec co mi mechanik pozeral. tak mi povedal ze to je niekde preruseny kabel. no mne to nejak nepasuje, elektrika bola ok. dufam ze niekto poradi. dik
Pokud můžu poradit ,tak pod sedačkou je žlutá svorkovnice(je přidělaná zespod na sedadle) a tu musíš oddělat a spojit to .(spájet).Pokud to má auto vyrobeno do roku 2006 tak se má i vyměnit svorkovnice pod sedadlem a která vede do podlahy.
mám podobný problém. Včera som menil všetky sedačky na svojej octe a po naštartovaní mi zostala svietiť kontrolka airbagu.
Predpokladám, že na odstránenie závady bude potrebný VAG, nenašiel by sa niekto z Praglu, kto mi pomôže odstrániť závadu?
:help: :help: :help:
Skontroloval som zacvaknutie svorkovníc, vyzeralo to okay. Pred montážou sedačiek som odpojil baterku (-pól).
Je to OII, 1.6MPi, Rv. 2004.
Update: Po druhom štarte problém zmizol :-)
Ešte som zaskočil k Rolbařovi na kontrolu, všetko bolo v poriadku.
Editováno: , autor: Monter
  • o 2 měsíce později...
Cafte, zatim sem nenasel na zadnych tematach odpoved na kontrolku airbagu, dnes sem sa vracel z chaty a zrazu me maxidot varoval na zavadu na airbagu, chtel by sem se spytat, ci tu nekdo ma skusenosti s tuto chybu. Mam octaviu 2 ,2.0TDI 103kw, Laurin & klement,rok vyroby 2006.
