Prosinec 16, 200915 r nechali zme to spravit ve Škoda servisu a je to danej postup od Škody auto. Zapsali to do servisky, tak pak ať se snaží.
Prosinec 17, 200915 r To spojení nemá vliív na demontáž sedačky.Na to je tam jiný konektor.Když by bylo třeba ,tak se ten uvedený spoj přestřihne a zase vklidu spojí.Žádný problém...
Prosinec 25, 200915 r Přesně tak, taky to mám už nějaký čas spojené pájením. Před pár dny jsem dodělával do sedaček výhřevy, takže jsem spoj jednoduše rozpojil a znovu spojil. Není to až tak strašná komplikace. Jinak Sedačka jde i potom jednoduše demontovat, protože o pár desítek cm za pohyblivým vlnovcem je v "kanálku" další konektor, který Ti umožní sedačku odpojit.
Únor 10, 201015 r Ahoj, dneska jsem řešil nefunkční rádio a zkoušel jsem zda jsou v pohodě pojistky. Všechno bylo v pořádku a rádio se podařilo opravit. Ale rozsvítila se mi kontrolka airbagu a prej je to jen potřeba vyresetovat. Nevíte někdo jak ? Moc se mi kvůli tomu nechce jet do servisu. Děkuju moc.
Únor 10, 201015 r odpojením baterky to nezhasne.. je třeba na vag, podívat se na závadu a odstranit jestli půjde, popřípadě opravi závadu... vymazat pouze vagem
Únor 10, 201015 r Ok, děkuju, a je někdo z Prahy a okolí kdo by si udělal chvilku čas a mohl se mi na to kouknout ?
Únor 23, 201015 r Zdravím. Včera se mi z ničeho nic po zapnutí klíčku rozsvítila žluto-oranžová kontrolka airbagu na přístrojové desce a ani po nastartování nezhasíná. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte nějaký tip, co zkontrolovat, popř. o jakou závadu by se mohlo jednat. Při pročítání fór jsem často narazil na problém, že se jednalo o odpojený konektor sedačky s airbagem nebo o vadný snímací kroužek volantu - cena? Kde najdu konektory od sedačkových airbagů? VAGu se nejspíše asi nevyhnu... Děkuji za Vaše odpovědi.
Únor 23, 201015 r To muze byt nekde rozpojeny konektor na airbag ( mas jich tam 6), nebo nekde uvolneny drat k predepinacum pasu - ty jsou tam 4 - takze to muze byt na 10 ruznych mistech. Nejdrive diagnostiku a pak neco resit...
Únor 25, 201015 r VAG píše: Okruh zapalování boční airbag, strana spolujezdce vpředu, maximální hodnota překročena - sporadická chyba. Paměť závad byla vymazána, ale asi po 30ti km se kontrolka rozsvítila znovu. V autorizovaném servisu mi rovnou řekli, že je to "nemoc" OII a že je třeba vyměnit el. instalaci airbagů v předních sedadlech, jedna strana 2.000,- Kč. Zdá se mi to jako volovina, jaká by mohla být chyba v el. instalaci??? V jiném servisu (neautorizovaný) mi řekli to, co tu píšete, že se může jednat o rozpojený nebo zaoxidovaný konektor, vznikne zde větší přechodový odpor a jednotka zaznamená chybu. Nemají tady však zkušenosti s rozděláváním čalounění sedadel. Mám strach dát auto do zn. servisu z toho důvodu, že by se nějakm konektorem vůbec zabývat nemuseli a rovnou mi tam narvou novou instalaci za velký peníz...
Únor 25, 201015 r je na to servisní akce.. ustřihnou se dráty a zapájí.. ty konektory pod sedačkou jsou nemoc..
Březen 1, 201015 r Jednoduše přijedeš do Škoda servisu a řekneš jim o co de, oni vezmou dle pokynů Škoda Auto kombinačky, přecvaknou ti dráty u konektoru, kterej to dělá a spojí to natvrdo pájením. Ale rozhodně to nebude stát 2500kč. Pokud budeš někdy v budoucnu chtít vyndat sedačky, tak na to tam je jinej konektor.
Březen 1, 201015 r Místo takovýhohle zbastlení bych dal třeba jinej konektor nové piny a pěkně to spojil.A ne to zapájel a zamotal izolačkou. Někde tu byla fotka a vypadalo to pěkně blbě a ještě to stálo ranec.
Březen 3, 201015 r Jestli jseš trošku šikovnej tak to dokážěš tím škodováckým způsobem sám ,a aby se ti to nepopletlo vždy ucvakni jen jeden kabel a ten na proti v konektoru odizoluj konce a nasaď smršťovací bužírku a zapájej do sebe zasmršti bužírku horkovzdušnou pistolí nebo alespoň zapalovačem ale u toho bacha ať to nespálíš.Takhle jeden po druhém a nakonec to omotáš izolepou(celý svazek).A je hotovo.Nebo si dáš práci a tím samím postupem ale koupíš nové piny staré vyndáš z konektoru(vyndáš je vypichovákem)nalisuješ je na kabely a nacvakáš zpět do konektoru.A pokud to neumíš navštiv nějaký elektroservis určitě to nebude stát 2tis.
Březen 4, 201015 r Aj ja som to tu písal... sere ma to, že je to chyba tých spojok a podľa mňa by ich mali meniť za iné bezplatne...
Březen 5, 201015 r Tak přicházím s novým zjištěním a otázkami. Díky GUGIho odkazu jsem měl možnost porovnat jeho zapojení po opravě a zapojení v mém autě. VAG hlásil chybu u sedadla spolujezdce - poodhalil jsem tedy el. instalaci arbagu a co nevidím (viz přiložené foto). Soudě v porovnání s GUGIm už i u mého auta byla tato oprava někdy v minulosti provedena (jsem druhým majitelem). Oproti sedadla řidiče, kde mám umístěný ještě jeden konektor, zde chybí (nebo se pletu???). Nechápu však, proč se kontrolka rozsvítila znova? Mohlo dojít k opětovnému poškození spoje? Pokud spoj rozdělám a znovu přeletuji, bude nutné vymazat paměť závad nebo by kontrolka zhasla automaticky? Díky za odpovědi popř. za vyvrácení mojí teorie... (omlouvám se za kvalitu fota, měl možnost fotit pouze mobilem). Upraveno Březen 5, 201015 r od Pavel Knor
Březen 5, 201015 r Tak teď je otázka jestli je to vtom svazku špatně propájené nebo je chyba v tom druhém konektoru(na tom samém svazku) co se použije při demontáži sedadla, nebo je někde nalomený kabel.Nebylo by na škodu ten svazek nahradit kusem nového,prostě ucvaknout třeba 50cm a dotáhnout ktomu druhému konektoru ten vipinovat nalisovat nové piny na nový svazek a nastrkat do konektoru. Jinak na vag budeš muset smazat se to musí,samo to nezhasne.
Březen 5, 201015 r Toho, že budu muset na VAG jsem se bál. Nemám totiž diagnostický kabel. Můžete mi poradit, jaký kabel koupit? Mám OII r.v. 2005. Díval jsem se, že na Aukru se dají sehnat kolem 600,- Kč. Můžu použít tento kabel? http://aukro.cz/item946647848_vag_kkl_obd2_vag_usb_diagnosticky_kabel_vw_skoda.html Upraveno Březen 5, 201015 r od Pavel Knor
Březen 5, 201015 r http://www.auto-diagnostika.cz/ Mrkni tady. Třeba si vybereš.Záleží jestli chceš legální sadu a nebo jen kabel+ klon.
Březen 5, 201015 r Promiň, možná se ti moje otázka bude zdát jako hloupá, ale jsem v tomhle spíš začátečníkem. Jaký je v tom rozdíl? Jde mě o to, jaký typ kabelu vůbec koupit k OII. Upraveno Březen 5, 201015 r od Pavel Knor
Březen 5, 201015 r legální- origo sada+ registrace=vyšší cena+ zdarma ke stažení nové verze. Nelegální-nižší cena(samotný kabel)+ zdarma stáhnutí nelegální kopie na netu VCDS 908.1.možno i ang. verze.
Březen 6, 201015 r Tak přicházím s novým zjištěním a otázkami. Díky GUGIho odkazu jsem měl možnost porovnat jeho zapojení po opravě a zapojení v mém autě. VAG hlásil chybu u sedadla spolujezdce - poodhalil jsem tedy el. instalaci arbagu a co nevidím (viz přiložené foto). Soudě v porovnání s GUGIm už i u mého auta byla tato oprava někdy v minulosti provedena (jsem druhým majitelem). Oproti sedadla řidiče, kde mám umístěný ještě jeden konektor, zde chybí (nebo se pletu???). Nechápu však, proč se kontrolka rozsvítila znova? Mohlo dojít k opětovnému poškození spoje? Pokud spoj rozdělám a znovu přeletuji, bude nutné vymazat paměť závad nebo by kontrolka zhasla automaticky? Díky za odpovědi popř. za vyvrácení mojí teorie... (omlouvám se za kvalitu fota, měl možnost fotit pouze mobilem). Hlavně na airbag je ten konektor, co je na fotce vidět normálně umístěný. Ta izolačka je na kabelu od toho konektoru nebo tam je dotažený ještě nějaký jiný..pokud je to jiný kabel, tak to s airbagem nesouvisí. A druhá označená pozice, ta je využitá u řidiče na konektor sepnutého pasu, u spolujezdce je logicky tedy pozice nevyužitá. Pokud tam máš izolačku na nějakém dalším kabelu, nemohlo to třeba původně mít vyhřívané sedačky a kabel by byl jen ucvaknutý a zaizolovaný?
