Vyplatí? To je otázka. Nejsou to bixenony, takže dálkovým, které jsou u Octavie II celkem na nic, to moc nepomůže, ale potkávací světla budou svítit super, xenony u Octavie II svítí moc dobře. Navíc dle mého názoru i auto pak lépe vypadá i když je má zhasnuté...
Také nad tím přemýšlím, ale chci se vydat opačným směrem, než asi většina - koupí xenony, dobastlí naklápění na kolečko a říkají si, že "ostřiky a naklápění časem udělám" a už to nikdy nedodělají. Já, jelikož bych asi psychicky neunesl najednou zaplatit 20 000 Kč za něco, co vlastně "nepotřebuji", chci postupovat tak, že nejdřív nainstaluji (tedy já ne, nějaký šikovný mechanik, nejspíše se svěřím do péče rolbařovi :) ) ostřikovače světel, což obnáší díry do nárazníku, větší nádržku, kabeláž, lakovat krytky do nárazníku atd... Ty se hodí i s halogeny. Tak to budu chvíli mít, pak instalace automatického naklápění (kabeláž, možná nějaká jednotka, snímače na nápravy), což není tak levná položka, jak jsem si představoval... A k tomu nandat xenony, zapojit naklápění a vše je tak, jak má být...
Jako rozložená investice to vypadá dobře, ALE při instalaci ostřiků jdou dolu světla, nárazník, protahují se kabely do kabiny z toho 1/3 kabeláže kopíruje místa, kudy vede kabeláž xenonů, sesadit. Pak znovu rozebrat palubku a dělat nivelaci. osobně při instalaci xenonů sundavám palubku, pěkně se pak ukládá kabeláž a jde to od ruky. Je zbytečné vše rozebírat 2x. Ve výsledku zaplatíš navíc peníze za rozebrání a natahání ostřikovačů. lepší je chvilku počkat, našetřit a pak vše najednou.
Já vím, ale abych řekl pravdu, tak pro mě ty xenony nejsou zas takový přínos, abych s dobrým pocitem dal 20 000 Kč za jejich montáž najednou se vším všudy. Jsem trochu šeroslepý a v určitých situacích vidím líp s normálními žárovkami, než s modrým (bílým) světlem xenonů. Možná by se na xenony ani nedostalo, ale ostřikovače bych rád, měl jsem je i na Fabii a světla i po deseti letech jako nová. A xenony bez ostřiků jsou blbost, takže prostě já bych postupoval takhle, možná bych zůstal u ostřiků a na xenony se nedostalo, protože bez nich dokážu žít. :)
Ale naprosto to chápu, to je právě případ parkovacích senzorů - určitě chci zadní, ale když už se kupuje jednotka a montuje se to, tak bych raději dal rovnou i přední, když už se to bude dělat, tak všechno... :)
Pokud bys mi mohl poslat nějakou nabídku na ty ostřikovače, nebo i na komplet s xenony, tak mi klidně napiš SZ, řešili jsme ty parkovací senzory, ale jelikož mám za necelé tři týdny (a kruci) svatbu, tak na tohle nemám vůbec čas. A prostředky. :)
  • o 1 rok později...
Má někdo může poskytnout schéma zapojení jednotky AFS facelift a čidel náklonu?
No nic už mám. Kdyby někdo chtěl jakékoliv schéma od Citigo až po Superba, tak mám rád poskytnu.
Editováno: , autor: Cidling
  • o 4 měsíce později...
Zdravim všechny,chci vás poprosit.Nemáte někdo nivelační čidlo na přední nápravu o2 předface? Dnes jsem zjistil že se xenony nehejbou a vag píše zkrat na kostru na předním čidle nebo něco takovýho tam bylo.Okolí Poděbrad tak do 50ti km?Díky za odpověď.
Zdravim, poradí někdo s montáží xenonů s manuálním nastavením na kolečko  místo obyčejných halogenů ? Nebyl by třeba nějaký návod, resp. nenašel by se někdo z okolí Prahy kdo by si na montáž troufl ?
Děkuji za každou radu.
STK budes mit pres znamost nebo podplacenou? Jinak ti to pres ni totiz urcite neprojde... (To rikam jen jako varovani, pokud to vis a rozhodl jsi se pro montaz i presto, tak moji otazku vubec neres.)
Jinak s montazi bohuzel neporadim...
Editováno: , autor: LucasCZE
"rozumny navod" na kolecko nenajdes, ja predelaval cca 2 tydny nazpet, origo zapojeni vcetne ostriku, tak jak by vyjela primo z fabriky, funguje mi nivelace vse jak ma, na nejake kolecko bych se vysral, to si radeji nechej halogeny ... origo je origo a zadne bastly, jinak rolbar ti to na kolecko pravdepodobne neudela ...
Ahoj právě jsem byl přesměrován na toto téma od chytřejších že zde naleznu odpověď na to jak přepinovat konektor z halogenu face na xenon face ,poradíte prosím někdo kde to najít popřípadě odkaz ....díky Pavel
