Publikováno Říjen 12, 201212 r zdravim chcel by som sa vas spytat, ked sa mi auto zohreje na prevackovu teplotu tak z motora je vidiet jemne dymenie,auto sa neprehrieva vsetko je normal,dym niak nezapacha a je tasko lokalizovat odkial to moze ist,motor za studena nedymi,,,, je to normalne alebo co to moze byt za priznak?dakujem
Říjen 16, 201212 r Autor to veru nie... stale rovnako a nedolieval som uz dlhsie naposledy ked som menil.... vravim je to divne ale netusim co by to mohlo robit
Říjen 17, 201212 r Autor Klasika na pumpach + davam aditiva letny a zimny,motor ma nabehane 241tis,,,ja neviem skusim to natocit a podla toho posudit??
Říjen 17, 201212 r Záleží jakou barvu má ten dým.jestli je cítit atd.pomohlo by to napichnout, třeba něco vyskočí.jestli dymy od motoru, tak pr dle svody nebo prosakuje někde hadice.
Říjen 17, 201212 r Autor no za denneho svetla ten dym bol taky jemny da sa povedat,nie husty,a farba to je tasko mozno jemne do biela,,, ale je mi strasne divne ze to ziadno nezapacha!!!! no neviem a mam si s toho robit tasku hlavu??
Říjen 17, 201212 r A nemyl jsi něčím motor? Ja v létě nastříkal motor přípravkem na mytí motoru,dobře opláchnul a 2 dny se mi zněj trochu kouřilo. Hlavně od svodů výfukového potrubí.
Říjen 17, 201212 r Autor nie motor neumyvam ale davnejsie som striekal sprejom niake tie drziaky v motore a take drobnosti -ale bol odolny voci vysokym teplotam,,, to nema na to vplyv lebo to by smrdelo ci niak zapachalo,,,, ja som tam vovalil hlavu tam kde to dymylo ale ziaden zapach,,,, a neviem ci je to nutne riesit lebo to som si len tak nahodne vsimol....
Říjen 18, 201212 r Autor teplota je ok ani sa neprehrieva,,,, len prave neviem ale snad to nebude nic zavazne....
Říjen 18, 201212 r Mrkni na měrku oleje, jestli je zatlačená, stejně tak koukni kolem víčka oleje, respektive jestli je dobře nasazen kryt motoru, právě v místě otvoru na olej. Onehda se mi to stalo na SII, nebyla zadělaná měrka a z pod kapoty se jemně kouřilo - stejně tak jako se kouří z otvoru na dolévání oleje, když se u teplého motoru sundá víčko.
Říjen 19, 201212 r Autor veru to by ma nenapadlo,,, pojdem to dnes skontrolovat ale ked tak to by smrdelo olejom nie?? no sak ale skusim:)
Říjen 19, 201212 r na to jako děla po celou dobu jak s tim jedeš? je už docela chladno a muže se jen odpařovat voda z kapoty nebo motoru.. to mi dělá tež
Říjen 19, 201212 r Autor Olejova mierka aj vicko oleja vsetko oka,vlastne ked nastartujem a pozriem pod kapotu tak nic ale ked sa mi tozohreje na 90stupnov a ked dam dole kryt motoru tak z motora medzi prevodovku a motorom odtial kdesik stupa ten dym neni ani moc husty ...a tym odparovanim to asik nebude lebo mi to robi vzdy aj ked bolo teplo,a ked som to pozeral z jamy tak som nic dymoveho nevidel takze potrubie bude oka...som s toho na prasky:-)......
Říjen 19, 201212 r Mi se taky z pod té kapoty kouřilo v srpnu a bylo to z oleje. Pokud se neztrácí voda, tak bych to tipoval na ten olej, koukni se na chladič oleje, možná by to chtělo vzít na jámu a kouknout i ze spoda.
Říjen 22, 201212 r Autor kontroloval som olej bol na spodnej ryske tak som siel za mechanikom ten mi to pozrel a bude to robit olej... a pojde mi pozriet kde to prepusta.... tak chcvalabohu sa prislo na to
