Zdravím!!!
Tady je jeden zásadní problém je to nové auto.
Je pradva že rezonance jsou daleko více slyšet za jízdy. Při zastavení a točení motoru to ani tak není slyšet.
Jde poznat místo odkud rezonance vychází? (přední část, kufr)?
Přesně to definovat nedokážu.
Je to spíš někde z pravé zadní části auta ale jestli to opravdu je od tam to fakt nevím.
Hm, mám podobný problém u A4 Avant, ale pouze občas. Pokud vyřeším, dám echo.
Zdarec!!!
Podle mě je to něco s výfukem nebo v převodovce.
Možná je to přepážka ve výfuku ale jak to zjistit na víc než 80% který po mě chce servis.
Jedna taková možná pravděpodobnáě vadná součást výfuku je VLNOVEC.
Při klepání do výfuku divně vrže nebo něco takovýho.
Připadá mě zvláštní že to dělá jenom v takovým spektru otáček cca 1500 - 2200
Podle mě sou to naprosto běžný provozní otáčky motoru když zrovna nikam člověk nepospíchá!!!
Fakt nevím na co už se zaměřit protože sem s tím už ztratil tolik času že sem už naprosto bezradnej.
Je to těžký definovat protože se to všechno přenáší do celýho auta že.
Podlě mě je ale toto u novýho auta záležitost reklamačního řizení a ne abych na to musel přijít sám.
Doufám že se nepletu.
Trochu to nechápu...Je to nový auto? Pakliže ano, tak bych se tím vůbec nezabýval a pěkně to přehrál na servis ať se snaží zjistit závadu a opravit. Jsem z branže tak vím jaký lidi umí být vysírky kvůli blbostem, ale v tomhle případě jako zákazník máš plný právo na opravu v garanci!! Mimochodem mě taky při určitých otáčkách rezonuje výfuk(nejspíš přepážka v zadním dílu), ale nejsou kešky a přežít se to dá.
Upraveno od lucky.jack
Zdarec!!!
Můžu ujistit ýe je to naprostá funglovka. Bylo to koupený začátkem roku 2010
V servisu na mě asi kašlou i když znám velmi dobře majitele. Takže to vypovídá samo za sebe.
Bylo mě řečeno že to tak má dělat a hotovo. Dále se tím prej nehodlají babrat.
Považuju za naprostou blbost když to auto jede naprosto v poho ale i při volnoběhu se z výfuku ozývá zvuk který jasně svědčí o tom že tam není něco OK.
Můžu si dovolit toto tvrdit protože dělám ve strojírenství a technický věci mě něco říkají.
Určitě nebude překvapením když napíšu, aby si šel do jinýho autorizovanýho servisu, kde by ti to měli opravit v garanci zrovna tak - pakliže si to nechceš rozházet s majitelem-kamarádem. No a pak jsou ještě donucovací prostředky lol ...jako je se obrátit na patřičné oddělení ve Škoda auto MB s žádostí o pomoc! Ale to už je vážně Drsňnárna :p
Drsoň:
Stavěl bych se k tomu jako lucky.jack - Musí to opravit v záruce! Výmluvy typu: Rezonuje každé nové auto, nebo musíte se s tím smířit = :kol-22:
Jestli u Tebe není jiný autor.serv. v okolí, tak to řešit rovnou se šéfem, nebo se rovnou obrátit na MB!
Zaplatil jsi kvalitně za kvalitní auto, takže ať ho také kvalitně reklamují a servisují!!!
Hoj, mě to delala taky, dlouho jsem zjistoval co to je a zjistil jsem, ze to dela blatnik, nebo spis neco pod nim. Na ramu uvnitr je nejaka vyztuha tam se opira blatnik, kdyz na to zatlacim prestane to, da se to tezko zjistit, protoze zvenci to neni slyset, jen uvnitr vozu, dela to az kolem 2000 otacek....jo kdysi jsem malinko tuknul blinkr a zrejme neco se tam posunulo, zaclo se to projevovat az po oprave toho blatniku. Jinak nez jsem na to prisel, tak jsem auto vystlal samou gumou , pocinaje klimou, spodnich plastovych krytu a vse co se dalo, vse jsem podkladal, tlumil , ale nic to z toho nebylo... :) snad to pomuze...
Upraveno od Enjoy
Zdarec všem!!!
Chtěl bych se s vámi podělit o zkušenost s autorizovaným servisem škoda.
Jedná se o servis v Brně Bystrci.
Každýmu je asi jasný že po všem co tady bylo sděleno se v tomto servise
nechovají k zákazníkům seriozně. Prostě si nechtějí přidělávat starosti
s papírováním. Navíc mě v jiném autorizovaném servise posílají tam kde sem to koupil.
Nejenom že na všechno říkají to je v pořádku ale ještě z vás udělají
tzv. vola proč tam s takovou vlastně chodíte.
Takže lidičky udělejte si o tom názor každej sám.
Pozn. Do dnešního dne se nepřinutili k tomu aby se pořádně podívali na
auto který u nich bylo zakoupeno. Podle nich je vše v pořádku a na nespokojenost zákazníka KAŠLOU.
No není servis jako servis. Každopádně tohle svědčí o mnohém. Takže bych se obrátil na středisko poprodejních služeb(nevím jestli se to takhle přesně jmenuje, ale většinou to tak je) ve Škoda Mladá Boleslav a pěkně jim to tam popsal. Taky by bylo dobrý jestli máš z dotyčnýho servisu kopie zakázek(měl by si je jako zákazník dostat když jdeš do servisu) aby si měl něco v ruce - a jestli je nemáš tak nevadí, jsou schopný si je v MB vyžádat nebo dohledat. Pakliže ti je v serviu nepsali, je to horší, ale nic není ztracený. Prostě bych je naprášil, že brali auto na dílnu bez zakázky lol . A to, že v jiným servisu tě posílají tam kde si auto koupil bych tak trochu čekal, ale člověk musí hroší kůži a nenechat se odbýt. Hodně štěstí a zdaru. ;)
Zdarec!!!
Příjmací protokol nemám žádnej protože mě to příjmací technik nechtěl ani pustit k nim na dílnu.
Z fleku řekl to je v pořádku.
Pozn.: auto při tahu do cca 2000 ot rezonuje jak stará kráva.
Vím že to bude asi nějakej blbě upevněnej plech ale kde co a jak to opravdu nemůžu přece zjišťovat.
Zvlášť když je to v záruce. na to mě jedním dechem upozornili když sem byl v servise že pokud
odmontuju třeba jenom plech nad výfukem okamžitě ztrácím záruku.
Takže lidičky všem přeju více štěstí koupi nového auta.
Já sem zklamanej.
Že tě nepustí na dílnu bych pochopil, je to na posouzení servisu - nese v tu chvíli za tebe zodpovědnost, kdyby se ti něco stalo...Nějakýma zásahama do vozu můžeš ztratit záruku, ale nemyslím si, že by tzo poznali, že si sudal a nandal plech nad výfukem. Naposledy bych tam zajel a upozornil je, jesliže nebude auto řádně převzato do opravy a vyřešen problém, obracíš se na Škodu MB. Ještě lepší by bylo předtím do MB zavolat, postěžovat si a nahlásit že v ten datum a tu hodinu budeš dávat auto do servisu a že s nima máš tyhle problémy, aby si to v MB ohlídali. Maximálně budeš 30 dní bez auta, ale i to se dá urychlit. A jestli nemáš náladu to dál řešit a už si rezignoval - mám z tebe takový pocit ;) , tak to budeš muset překousnout a po záruce se v tom vrtat sám :palec2: .
Bylo to špatně pochopeno. Oni si to auto sami odmítají vzít do servisu. Příjmací technik řekne že je to v pořádku tudíž už to dále nepodstupuje kontrole mechanika na dílně kteří tomu samozřejmě rozumí daleko víc. V tom je ten zásadní problém. Navíc vím od mechaniků (pracují u škodovky) že by se s tím mělo něco dělat. Spousta lidí kolem mě říká takový auto bych okamžitě vrátil na dořešení. bohužel ale člověk nevlastní velkou firmu s 10 autama tak na něj kašlou. Asi takto se věci mají. Nedokážeš poradit jestli se dá třeba zajet přímo do MB??? Nejradši bych to tam řešil přímo s něma.
Nedaří se mě to protlačit přes ty kretény na příjmu. není to jenom jedna věc se kterou se na ně obracím. Další sou že je volný sedadlo řidiče, problém s předníma dveřama že tam něco drhne navíc v zámku dveří nějak divně chrastí no prostě a jednoduše řečeno je to pěkně odfláknutý na to že to dělají už tolik let.
No tak to je vážně paráda, že si ani nevezmou auto do servisu!!! Takovýho machra bych chtěl mít ve svým týmu. Ani auto nevidí a už hlásá že je to všechno v pořádku!! Bože můj takovýho vola hned mezi dveřma prokop. Jestli to má takovýhlech problémů víc než jen to rezonování, se jim ani nedivím, že jim do toho nechce. Mechanik si může myslet co chce, ale práci mu dává technik a tím to začíná a končí. Přímo do MB bych nejezdil, tam by se s tebou asi nikdo moc nezabýval, ale určitě je člověk, který má na starosti poprodejní služby, potažmo stížnosti a reklamace. Napiš jim na info@skoda-info.cz nebo zavolej na ústřednu +420 326 811 111 a oni řeknou co a jak nebo tě rovnou přepojí. Zítra zkusím u kámoše schrastit to dotyčný jméno v MB. Jo a je lepší si všechno sepsat ať na něco nezapomeneš lol . Ne každý auto se holt povede :aggressive:
Jediný co se dá ještě dodat je to že auto se rozpadá pod rukama.
když si to tak tady pročítám tak sem zapoměl na další věci např.: natržená guma na spodním okraji dveří, pískání brzd. atd...
Další problém co nastal tak už po DRUHÉ selhaly brzdy. Takže když člověk nezabrzdí když potřebuje vše je OK.
Aha tak konečně v tom mám jasno.
Mám toho fakt dost.
V servisu opět ohraná hláška vše je v pořádku na vozidle není co odstranit. Počítač nehlásí závadu vše v pořádku.
Zdar všem škodovákům
Oddělení péče o zákazníka, tel. 326816090(092).
tak mě to na 01 r.v.2001 rezonuje taky při 2000 ot,jde to odněkud zepředu,bude to nárazník nebo blatníky ve spoji s nárazníkem,začalo mi to dělat po tom,co jsem se nárazníkem zaháknul u nákupního centra za obrubník
tak jsem o výkendu řešil to nepříjemné drnčení,opravdu to dělala horní hrana nárazníku o blatník,vřešil jsem to tak že jsem odšrouboval šrouby plastového podběhu od nárazníku,vyndal jsem blinkr a blatníky jsem lehce přiohnul víc od auta,nárazník mi ted krásně sedí,stou spárou jak má,pak jsem to zase všechno přišrouboval a už to nedělá
Zdarec všem!!!
Tak po dlouhé době sem opět zde.
Rezonance se zhoršují prostě troufnu si říct v servisu se nechtějí tímto zaobírat
protože jak mě bylo řečeno přicházeli by tím o spoustu peněz někde jinde.
A to z důvodu že to není hledání na chvilku.
Tak se divte nebo ne takto to funguje když si koupíte nový vůz škoda octavia tour.
Pravidelně kolem cca 1600 - 2200 ot to začne rezonovat ale technik v servise tvrdí !!! JÁ NIC NESLYŠÍM !!!
Opět Zdravím všechny příznivce značky Škoda!!!
Po dlouhé době a několikerému upozorňování servisu na pro mě jako spotřebitele možnou závadu sem se jako obvykle shledal s odpovědí tomu nic není.
S autem jezdím jako s utrženým výfukem ale podle mě v servise by měli jít na určité oddělení si nechat vyšetřit sluch.
Aby toho nebylo opět málo tak se totálně uvolnila ruční brzda.
Odpověď na to byla to se stává a dále se nic nekonalo.
Takže poraďte co dále dělat protože dané bvozidlo má najeto cca 8000 km podle méhop názoru už na tom byla spousta závad.
Bohužel ta hlavní dosud nebyla odstraněna. !!!REZONANCE!!!
Pořád si stěžuješ, ale výsledek žádný. Seber odvahu a obrať se na Škodovku v Boleslavi. Kor když se ti to sype pod rukama!
nazdar,
v rodine mame 2 octavie tourky, obe 1,4, 16V, kto si chce rypnut, tak kludne :) ale je to super motor. tatko sa raz stazoval, ze mu nieco rezonuje, ked to toci okolo 2000rpm a mal pocit, ze to ide od vyfuku. nevedel co s tym, stvalo ho to, ale nejako na to kaslal. v lete isiel za jednym znamym, nech mu prezuje auto, lebo chcel zjazdit zimne gumy, tak mu ho znamy nahodil na zdvihak, prehodil kolesa a tatko mu hovori, ze mu nieco pri vyfuku rezonuje, ze ci to moze pozret. chlapik pozrel na vyfuk, chytil ho, poriadne s nim zatriasol a zistil, ze medzi nejakym ochrannym plechom a vyfukom mal tatko zapadnuty kamienok, ktory tam rezonoval :) odvtedy je s rezonovanim pokoj :)
Chlapi, jaký recept máte na rezonující knoflík ruční brzdy?
Ja jsem tou jeho tyckou provlikl kousek molitanu - takze ten cudl tolik nerachta - nahore ma sice svuj vymezen prostor ale obcas ma ty zobacky popraskane takze to tam lita - jak rikam staci trocha molitanu a je klid lol
