mkukee Vloženo 8. Červenec 2008 Vloženo 8. Červenec 2008 Můžete mi někdo poradit kde může být problém v ESP? vždycky když nastartuju nebo jedu to je jedno tak se asi po 5 - 10 minutách rozsvítí kontrolka ESP a už nezhasne dokud to nechcípnu. Citovat
cosby Vloženo 8. Červenec 2008 Vloženo 8. Červenec 2008 vag pomůže.třebas jen zanesené čidlo ABS Citovat
Crake Vloženo 9. Červenec 2008 Vloženo 9. Červenec 2008 Me se rozsvecelo ASR cca po 10 minutach jizdy... Bylo to uhnile cislo od ABS... Citovat
ViperCZ Vloženo 21. Listopad 2012 Vloženo 21. Listopad 2012 Zdravím, bez zjevné příčiny se mi během jízdy (ale i když auto stojí na volnoběh) rozsvítí kontrolka ESP. ABS poté funguje standartně, ale nefunguje ASR a ESP. Kontrolka někdy zhasne i během jízdy, vždy zhasne když auto chcípnu a znovu nastartuji. VAG píše chybu: "Signal zatížení od svorky DF alternátoru / Trvalá závada" . Zkoušel jsem očistit všechny kontakty na baterce a prostříknout sprejem na kontakty a i svorku na alternátoru jsem očistil a prostříkl ale bez výsledku. Co se týká dobíjení tak auto dobíjí v pohodě - mezi 13,8 a 14,2V (mám blbej voltmeter). Když kontrolka nesvítí ESP funguje v pořádku. Auto: FRS 8/2005 Citovat
dzavanl Vloženo 21. Listopad 2012 Vloženo 21. Listopad 2012 Ahoj mel jsem ten stejnej problem na sve fabii a diagnostika hazela stejnou chybu. Problem byl nakonec v uhnitych dratech v konektoru ktery je u prevodovky a kabel do neho jde z alternatoru. S tim jsem mel spojenej jeste jeden problem - kdyz jsem otocil klickem pred startem tak se mi nerozla kontrolka dobijeni. Zdejsi clen my napajel novej konektor a problem byl vyresenej. Jinak u mne se kontrolka pocas jizdy uz sama nezhasla az po pristim staru ale po pak km jizdy se zase rozla. Citovat
dzavanl Vloženo 24. Listopad 2012 Vloženo 24. Listopad 2012 dej pak vedet jestli to bylo ono. U mne to bylo tim. Citovat
ViperCZ Vloženo 25. Listopad 2012 Vloženo 25. Listopad 2012 auto mi ted stoji na servisu kvuli turbu, tak jakmile dostanu novy a budu ho tam davat tak to rovnou zkontroluju a dam vedet Citovat
Chosse tdi Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 Kluci, mám dotaz. Asi před 3/4 rokem jsem koupil Fabii I RS (r.v.2004) s vadou řídící jednotky ABS/ESP/ASR (jednotka nekomunikovala, nešlo ABS, tachometr atd.). Asi po 3 měsících shánění se mi podařilo sehnat jednotku s tím samým číslem, dal jsem ji tam, vymazala se paměť závad a zhasla kontrolka ABS,brzd a budíky šlapaly. Zůstala mi tam svítit kontrolka ESP - když se na to napíchla diagnostika tak mi to hlásilo, že je špatné základní nastavení snímače úhlu natočení volantu. Zajel jsem tedy dle doporučení do servisu škodovky, kde to napíchl na VAS a zkoušeli jsme udělat to základní nastavení, což se nezdařilo. Pak jsem mu tam auto nechával a prý se mu přes VAS nepodařilo jednotku najít, jako by tam nebyla (asi na to neměl ani čas a chuť to nějak víc řešit). Nyní je to tak, že ABS funguje, ale ESP a ASR ne a chtěl bych to dát do kupy. Ještě mi bylo řečeno že se musí jednotka nakódovat na konkrétní vůz - tzn. že i když je stejná jako původní, není to dostačující. Umíte někdo poradit co s tím, nebo kam s tím mám zajet ? Jsem od Prostějova, díky za pomoc. Citovat
Pawouk Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 Kontaktuj uživatele Vaša. http://forum.skodaho.../user/167-vasa/ Citovat
žralok Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 Tak za prvé tady je podobně nazvané téma tak jsi v tom mohl pokračovat místo založení nového. Přečti si pravidla fóra. Jinak jak píše Pawouk. http://www.cardiagnostik.cz/ Citovat
Chosse tdi Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 Tak v prve rade se omlouvam za nove tema... A dekuji za typ, zkusim ho ;-) Citovat
Chosse tdi Vloženo 8. leden 2013 Vloženo 8. leden 2013 Tak jsem dal na vaši radu a je to funkční. Tímto ještě jednou děkuju vám a hlavně jemu Citovat
Chosse tdi Vloženo 18. leden 2013 Vloženo 18. leden 2013 Čau, napíchl na to NTB a za chvilku to měl. Šlo o nastavení snímače úhlu natočení volantu. Zajímavé že další 3 lidi nevěděli co s tím... Šlape to a jsem spokojen Citovat
Royce Vloženo 22. leden 2013 Vloženo 22. leden 2013 Ono to myslím jde i tak, že stačí otáčet volantem do obou krajních poloh a pak ujet několik desítek metrů rovně.. alespoň u O2 to tak je.. Citovat
Jirka M. Vloženo 20. Listopad 2013 Vloženo 20. Listopad 2013 Zdravím chlapi, jelikož jsem to nikde pořádně nenašel až na německém foru jsem se dozvěděl kde hledat chybu..... ze začátku jsem si ani nevšiml, že to trvá přesně 10 minut.... ale po brouzdání se mi souvislosti dali do kupy a dle PP je to přesně 10 minut po nastartování řešil jsem tento problém tři měsíce, nakonec vyměnil jednotku abs s ESP, protože diagnostika hlásila že je problém ve snímači tlaku brzd, přetížení motoru a jednu zásadní věc, kterou jsem si do soboty nespojoval se stabilizací podvozku.... zatížení DF svorky aternátoru, zásadní věc.... teďka už vím..... šlo o to pouze, že je na startéru svorka kde byl ukroucený drát....... kdyby se to někomu stalo, zvednout auto, a v oblasti pod baterií na startéru hledat chybu a ušetříte 4 tisíce oproti mě ))))) snad to někomu pomůže a vyřeší svůj problém zdraví Jirka Citovat
ondikTDI Vloženo 26. Listopad 2013 Vloženo 26. Listopad 2013 kde je ten konektor prosiM? me se nerozina zadna kontrolka,ale ta chyba tam stale naskakuje sice ne hned po startu,ale treba az druhy treti start nebo jizda,ale je to da se rict trvala chyba porad to mazu. jinak mam problem s estudenyma startama chyta nekdy na 3 valce a jakoby opozdene zapaluje(TDI) a asi mi neco odkraglovalo baterku,protoze ma nizke napeti pouze kolem 12,1 V. dobijeni 14,2-14,6 tak moc to nekolisa,ale nekdy bylo 14,5-14,6 a minulej tyden 14,2-14,3 tos nevim jestli altik nebo kabelaz nebo neco horsi Citovat
Junjun Vloženo 17. leden 2018 Vloženo 17. leden 2018 Mám ten samý problém, kontrolka ESP se rozsvěcí jak se jí zachce, někdy 3x během 20 km, někdy 100 km v pohodě. Bohužel u mě to má doprovodný projev, že auto v tu chvíli netáhne, můžu mít plyn sešláplej na zemi a stejně spíš zpomaluje, takže vždycky musím zastavit a znovu nastartovat. V dílně mi to nevěří a koukají se na mě klasicky jako na ženskou. Když to napíchli na diagnostiku, tak jim to prý hlásilo něco s emisema a že to prý Fabie dělají a že to nevadí. Jenže mě to štve, protože po dálnici když vám auto zpomalí na sotva 80 tak teda nic moc. Nemáte s tím někdo zkušenost? Citovat
Jirka S Superb Vloženo 20. Duben 2019 Vloženo 20. Duben 2019 Ahoj, podařilo se ti to vyřešit? Já mám úplně stejný problém a nevím co s tím. Před měsícem mě to také zlobilo a ještě další věci a měnili mi řídící jednotku. Do teď to bylo v pořádku. Najednou to zase začalo. Dělá mi to úplně to samé co tobě. Citovat
Michal5872 Vloženo 12. Prosinec 2019 Vloženo 12. Prosinec 2019 Ahoj máme uplně stejný problém - rozsvítí se kontrolka ESP + smyku a auto ztratí výkon. Musim pak chcipnout a nastartovat znova. V servisu to dali na diagnostiku a prej nic spešl. pořád mě to zlobí a v servisu si s tím neví rady. Citovat
