Zdravim, kupil predne strmene z fabie rs a chcel by som sa spytat co vsetko potrebujem este dokupit.
Treba upravovat snimac abs ? Trubky pre brzdovu kvap. su rovnake? Predne otoce treba tiez z rs alebo mozu byt aj z ineho tdi, neexistuje nejaka uprava drziaka strmenov? Mam f1 mr2007 1,2 47kw abs Dakujem
Sem vkládejte návody a typy co upravit na přední nápravě aby šli namontovat brzdy z Fabie RS.
Někde to tu bylo, ale nevím kde a nemůžu to najít. Pokud má někdo lepší paměť než já, tak ať sem dá link aby nebyla duplicita.
Upraveno od Luďa
Jine je to uplne komplet. Trmeny fakt nestaci. :) Proste jiny kotouc a vse na nem.
To mi je jasne ze treba iny kotuc, platnicky... len by som rad vedel co vsetko pasuje a co treba ine a z akej fabie/auta sa to da pouzit. (brzdy som mal skoro zadarmo a je mi jasne ze na ten moj vykon ich nepotrebujem ale ked ich mam tak ich tam dam a aspon to skorej zastavi) Dakujem
Připojuji se k dotazu...Fabia 1.9 TDI Elegance rv.2004 kdyz budu menit komplet brzdy rad bych tam dal RS. Co přesně vše si mám sehnat mimo RS třmenu když pominu RS kotouč a obložení k němu ?? Prostě co ještě dalšího potřebuji ?? A doplňující otázka, pokud budou brzdy RS, tak nejmenší kola na auto pujdou 15" je to tak ?? Díky
Upraveno od Orange
Myslím že přesně tak jak píšeš,menší jak 15 ne! A ty díly cos vyjmenoval jsou snad vše.
Takže myslíš, že těhlice z RS nejsou třeba ?
Já myslím že ne.
Kolegové, zkuste dát, prosím, i nějaký ten obrázek, nám méně zdatným v názvosloví (např. nevím, co jsou těhlice).
dík!
Jak tedy dopadla otázka nutnosti výměny těhlic při záměně předních brzd z 256 mm na 288 mm?
těhlice na 256mm a 288mm jsou rozdílné
otázka těhlic je jasná....při přechodu z 256 mm na 288 mm nutno těhlici vyměnit, při přechodu z 288 mm na 312 mm těhlice zůstává...Lukýsek to napsal drobně, ale správně :)
treba tam menit este nieco ked sa vymeni tehlica z 256 na 288mm ? brzdove hadicky, stabilizator, snimac abs... ?? uchytenie tlmicov je rovnake pri vsetkych motorizaciach?
Mění se těhlice, třmeny, kotouče, destičky samozřejmě. Snímače jsou stejný, použiješ ty z tvejch 256 těhlic, pokud už v těhlici nebudou. Hadičky zůstávaj taky. :)
A válec nebo něco takového se neměni? Hoši chci taky přestavit z 256 na 288 ale můžu mít jenom komplet těhlice a brzdy z Octavie bude to pasovat taky nebo ne ?
válec zůstává, těhle musí být z podvozku platformy Fabia/Ibiza 6L/Polo 9N tudíš z Octavie nepůjde
Prosím jaký je vizuální rozdíl předních třmenů na Fabii 1,koupil jsem třmeny a zdají se mi stejné,je rozdíl mezi levým a pravým??dík
  • 3 roky později...
Ahoj skoušel jste někdo předělat fabii 1 rs přesněji přední brzdy na kotouče 312 mm co vše musím sehnat ? jak je to z kulákem na řízení sedí nesedí a co vše se musí vyměnit děkuji :)
Musíš sehnat třmeny z Octavie RS (fabie RS má jiné) včetně držáků a kotouče pro O1 RS . Těhlice pokud máš Fabii RS měnit nemusíš a je to plug and play.  POkud máš obyč Fábku, musíš sehnat těhlice z Fabie RS a na ně nasadit brzdy z Octavie RS.
Takze kdyz ma fabii rs takze staci vymenit koutouce a celisti  desticky pac tehlice jsou stejne u fabii rs a otavie rs ?
Upraveno od JohnyRS
Těhlice u O1 RS a F1 RS stejné nejsou. jen mají stejné uchycení a rozteč brzd. Tzn. Jejich brzdy jsou záměnné. Potřebuješ komplet brzdy z Octavie krom těhlic. Takže držáky třmenu, třmeny, desky a kotouče. :)
Takze potrebuju tehlici a kompletni hlavu ?
Pokud máš Fabii RS. Tak těhlice zůstává původní z Fabie. Octaviacka by tam snad ani nepasovala. Octavie a Fabie mají stejné uchycení brzd (ty dvě díry se závitem) Takže na fabii RS ti budou pasovat brzdy z Octavie RS bez nutnosti výměny těhlic. Pokud máš obyč fábku, tak musíš sehnat těhlice z Fabie RS a na to namontovat brzdy z Octavie RS. Já už nevím co je na tom k nepochopení, psal jsem to už v příspěvku výš. :)  Potřebuješ všechno co je na obrázku. Pokud máš Fabii RS. Pokud nemáš Fabii RS tak k tomuhle musíš sehnat ještě těhlice z FABIE RS.
