Publikováno Listopad 28, 201212 r Ahoj, bohužel jsem tu nenašel podobný problém tak zakládám nové téma. Když otevřu a nechám otevřené jakékoli dveře u mé fabky tak světlo uvnitř zhasne cca po 20 sekundách. Dřív mi světlo svítilo o dost dýl nevím přesně jak dlouho, ale o hodně. Možná k 10-ti minutám. Nevíte prosím někdo co by to mohlo být? Díky.
Listopad 28, 201212 r Autor Tak problém vyřešen, teď jsem zkoušel jinou baterii s tou je vše jako dřív. Takže zítra pro dovou baterku
Listopad 29, 201212 r Nechci zakládat nové téma tak to hodim sem. Chci se zeptat, jestli ve fábii jde udělat, že když vytáhnu klíček ze zapalování tak se rozsvítí interiérové světlo jako to má octávka?
Listopad 29, 201212 r Já to tak mám a nic sem nedodělával. Pokud byl klíč v poloze 1, vrátím ho do nuly a vytáhnu, tak se svtlo rozsvítí. Samozřejmostí je stropní světlo přepnutá na "dveře". V poloze "svítí furt" to nepoznáš a ve vypnuto je prostě vypnutý :-)
Listopad 29, 201212 r Mě právě zajímá jestli musim dotahnou nějak drátek ke spínací skřínce páč už mě nebaví pokaždý, když hledám papíry z práce tak musim šahat po světle a nebo otevřít dveře... Nemáte někdo např nějaký schéma? dík
Prosinec 1, 201212 r mne napr sa rozsvieti az po cca 7 sekundach....bola tu tema uz ze staci prekodovat ci ako ale s mojim cinskym kablom to neide ((
Prosinec 14, 201212 r Tak problém vyřešen, teď jsem zkoušel jinou baterii s tou je vše jako dřív. Takže zítra pro dovou baterku A jakou jsi dal? Ta puvodní byla vadná? Mám ten stejný problém.
Prosinec 19, 201212 r Mě právě zajímá jestli musim dotahnou nějak drátek ke spínací skřínce páč už mě nebaví pokaždý, když hledám papíry z práce tak musim šahat po světle a nebo otevřít dveře... Nemáte někdo např nějaký schéma? dík Musíš mít správnou komfortní jednotku a mít to nakódované.
