zdravim,
chcel by som sa spytat, ci je nutne kupovat celu vzperu, alebo da sa len vymenit ten gumeny silentblok co je v strede a vacsinou vymlateny.
Ak ano, ake ma cislo? lb v ETKA neni. dik
Jo ten silentblok se dá koupit samostatně. Cena kolem 500kč. Číslo dílu ti určitě někdo poradí.
uz som ju kupil, ale jak je ju najlepsie vymenit ?
1. vybrat baterku a tak to vymenit
2. dat dole spodny plast pod motorom a tam ju nejako vymenit ?
přizvedni si motor ( prkýnko pod celou vanu+hever) a odmontuj,namontuj.
sundat plast pod motorem....
sundat starou, novu chytit k převodovce a poté k nápravnici....není tam žádný fígl, netřeba žádný přizvedávání motoru a jiný blbosti, je to práce na 10 minut
tak neskoro som sem dosiel...
vymenil som to fpohode, ale stara nebola extra potrhana, ale vymenil som ju.
No po vymene, stale ak na 1,2,3 pridam a pustim nohu z plynu tak mi tam nieco buchne, neviete co to moze byt?
silenbloky na náprave sú v poriadku ???
silentbloky na ramene som menil aj zadne aj predne pred 4000km a tie su urcite ok...
este ma napadli silenty motora, ale nevyzeraju byt KO, resp. poloosy nemaju brutal volu .. fakt neviem
za motor chyť a zacloumej s ním, utrhlej silentblok by jsi ucítil - uslyšel.....když prudce zabrzdíš, prudce přidáš, klepne to?
tak vyskusal som, hybe sa to max 2mm, skusal som aj na kamosove FRS co mu to nerobi a tomu sa to kyve este viacej....
stabiky ? alebo zeby tam predsta bola v ATD jednohmota ?
No me to bouchalo tak.Byly to hodne silne rany.Myslim,ze pri rozjezdu,uz si to bohuzel nepamatuju prasne.Mechanik rikal ,ze mi dotahnul napravnici,ze cca o 3/4 otacky ,nevim zda teda kazdej sroub, a od te doby je po bouchani.Takova moje zkusenost.Pokud by jsi to zkousel ,tak dej vede zda pomohlo...
Upraveno od xxfavo
nene, to nebude ono, hlavne to tak akoby buchne ked povolim plyn so zaradenou rychlostou .. tipujem bud silenty motora, alebo nieco s poloosami
tak napadlo ma, ze pri vymene reakcnej vzpery som si vsimol na poloosi (z tej strany odkial ide buchot ) ze je manzeta asi pol cm stiahnuta, ale myslel som, ze auto je dvihnute, ze sa preto stiahla, ale pozeral som , ze to moze robit volna poloosa. Skusenosti ?
tak poloosi a diferak je ok, vyzera to na silent prevodovky, kedze silent motora je vraj nejaky hydraulicky a neni rozteceny a mal by byt ok
pasuje do ATD silentblok prevodovky z ASZ/BPX ?
ha, konečně někdo, já tohle řeším už rok. Při rozjezdu jakoby něco volného klepne, pohne bouchne, nevím jak to poznat. Takže mám poloosy na kterých bylo 15tis km a jsou v pořádku, dnes nové čepy ramen a tyček a veškeré ty gumy na stabiku, před cca 3000km tyče stabiku a silenbloky ramen. Kola jsou dotažená jak mají být a stejně to dělá pořád. Hokejka je v pořádku a silenbloky motoru také. Dle servisu buď vůle diferenciálu v převodovce, nebo jednohmota... Jenže řadit jde krásně, ale dělá to právě u řazení...i u brždění motorem... musím opatrně s plynem a spojkou a celkem to jde.
taky budu dávat novou :( samotný silentblok nikde není (nebo máte někdo odkaz)
  • 9 měsíců později...
Kluci, mám dotaz. Může mít vadná vzpěra vliv na geometrii ? Nechal jsem dělat na jaře geo, pak dal nové pneu a opět se mi sjíždí vnitřkem, tentokrát tedy více k hraně běhounu. Díky
To asi ne . To je jediný místo, kde je motor spojený s nápravnicí. Hledej chybu jinde. Příčinou může být špatný silentblok ramene , čepy, ale taky jsi mohl trefit díru a ta ta rozhodí geošku.
Upraveno od Casy
alebo špatne urobená geometria..má to rozbiehavosť
Nechával jsem dělat spodní silenty, na jedné straně se měnil i držák ramene (kvůli zalomení šroubu) a ložisko na kole. Proto jsem nechal udělat geo. Ten problém už tam byl dříve před tím vším co se dělalo. Zkusím teda znova na geo i s tím protkolem ať na to mrkne. Díky.
není auto snížené? pokud ano, mění se odklon a ten ti na geo neudělají = sjíždí se vnitřky....pokud to snížené není, bude tam jak napsal libero rozbíhavost, nebo jiná chyba
No je tam už z DE podvozek Weitec -25/-25 co s tím tedy ? Díky
