Motory EA211.pdf
Pro začátek malé info o tomto motoru (i s vypínáním válců):
post-32075-0-68586900-1356619681_thumb.jpost-32075-0-38640500-1356619687_thumb.j
post-32075-0-45071200-1356619796_thumb.jpost-32075-0-33102900-1356619806_thumb.j
post-32075-0-32027900-1356619823_thumb.jpost-32075-0-61588100-1356619835_thumb.jpost-32075-0-74505600-1356619848_thumb.jpost-32075-0-65567600-1356619951_thumb.j
Několik fotografií detailů je zde: http://forum.skodaho...ost__p__1637739
1.4 TSI 103 kW
Maximální výkon/otáčky [kW/min-1] 103/4500–6000
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min-1] 250/1500–3500
post-32075-0-67771100-1357593653_thumb.j
1.4 TSI 110 kW
Maximální výkon/otáčky [kW/min-1] 110/5000–6000
5af06796202a4_1.4TSI-kivkyvkonuatoivhomomentu.thumb.JPG.ba4a276751ef7212fa661568bcf66eda.JPG
Pokud pominu složitost/ spolehlivost mechanismu přesouvání vačky a tím vypínání/ zapínání válců, tak si myslím, že se toto musí projevit na životnosti a spolehlivosti motoru už jen distribucí tepla. Jak u bloku tak hlavy válců- 1. a 4. válec nažhavený a 2.+3. "studený" to nemůže dělat dlouhodobě dobrotu a ty studené válce se budou přidávat jen při plným kalupu, což je zase špatně. Osobně radši vemu 90kW bez této "ekovychytávky" než pár kW navíc + tohle.
Uplne mi mluvis z duse. Kez by zapracovali radeji na spolehlivosti a zivotnosti nez na takovychto ekologickych kurvitkach. Doted kdyz jelo auto na mene valcu nez jich melo, tak se to bralo jako spatne a dneska z toho mame prednost. :)
No ono to vypadá, že ta verze 103 kW bude existovat jak bez vypínání válců, tak s vypínáním (ACT) - těžko říct, jestli to tak bude i u OIII. Na webu škodovky totiž o vypínání válců není ani slovo. http://www.skoda-aut...da-octavia.aspx
Snad to půjde aspoň SW vypnout, protože toto je neskutečné "kurvítko".
Když pominu již zmíně rozdíly teplot, tak tu máme ještě namáhání klikovky.
Pořád to vylepšují, ale čím dál, tím hůře.
Koukal sem na Golfa mk7 a tam je v nabídce 1,4TSI 90kW i 103kW bez vypínání a pak 103kW s vypínáním.
Tak tak, dokonce i 1.4 TSI CNG 81 kW. Uvidíme, co se všechno do OIII nakonec dostane.
Pravdu díš Pawouku. By mě zajímalo jak je řešený olejový filtr, zda se vymění jako celek nebo se mění jen vnitřní kartuš.
To by bylo dobře, aspoň by byla lepší kontrola jestli to ti umělci v servisu opravdu vyměnili nebo jen naúčtovali.
Má někdo povědomí k čemu slouží tyto tři výstupky trubkového tvaru na sacím potrubí?
post-32075-0-14632500-1357150265_thumb.j
nebude to přisávání teplého vzduchu od motoru? i když to spíše vidím na rezonátor tlaku vzduchu za turbem
Upraveno od KoNG
.... tak tu máme ještě namáhání klikovky.
jak myslíš to namáhání klikovky?
Hádám rozdíly v namáhání s/bez vypnutých válců. Kliková hřídel je konstruována na určité namáhání a to při střídání těchto režimů značně kolísá a mění místo působení. 100% se mění jak zatížení v ložiscích tak průhyb hřídele, jiné budou i torzní kmity a já nevím co ještě.
Asi tak, nejsem teda nějaký strojař, ale logicky to namáhání musí být větší, nebo ne?
Upraveno od Lancelot
Zamyslite sa.
Ak su dva valce vypnute, motor bezi v rezime nizkeho vykonu a krutiaceho momentu, LOGICKY nemoze byt zatazenie klukovky vacsie. Klukovka je predsa ulozena v piatich loziskach, takze z hladiska jej zatazenia je takmer jedno, ktory nich vypnem. Na danom valci nebude prebiehat spalovaci proces, takze tlaky v nom budu radovo nizsie a tym padom aj zatazenie klukovky pod vypnutym valcom. Ina vec je kmitanie klukoveho mechanizmu, ale nevidel by som tam problem pretoze stale to je o hodne lepsie vyvazene ako dvoj valec.
Že na setrvačníku naměříš nižší výkon neznamená, že je klika s ložisky méně namáhána. Pochybuju, že ve verzi s vypínáním válců je jiná klika než ve verzi bez. Proto předpokládám, že je konstruována na 4 válcový provoz a při 2 válcovém je zatížení úplně jiné- 1. a 4. válec jedou na plno aby to auto utáhli a uprostřed skoro nic. Už jen proto bude opotřebení ložisek kliky i ojnic nevyrovnané. To určitě není optimální.
Ono to tech 100tis km vydrzi :) dele vyrobce nepotrebuje, aby ty auta jezdily
Zkusil jsem najít rozdíly v Etce, ale bohužel klika a ani kliková skříň nejsou jako náhradní díly. Vypadá to, že se mění celý "short motor", kde tyto dvě verze mají jiný koncový index čísla dílu. Tyto stejné rozdíly v označení jsou ale i u pístu + kroužků a v sadě ojnic.
Mam pocit, ze netusis ako funguje tento system. Dva valce sa vypinaju pri nizkom zatazeni, ziadne tahanie a dvoma valcami naplno. Tie dva zapnute valce pojdu v tomto rezime tak maximalne na pol plynu. Takze kde je problem? Ja ziadny nevidim.
Jen doplním Srankiho v tom, že "Systém vypínání válců funguje jen mezi 1400 a 4000 ot./min. a při zatížení dosahující 25 až 100 Nm (při volnoběhu běží motor na všechny válce)." VW dále tvrdí, že "přepnutí režimů trvá 13 až 36 milisekund."
Pawouk to dobre doplnil. Je to doslova maximalne na pol plynu ;)
Na 2 válce jde do 100Nm, maximum na 4 válce je 250Nm tzn. maximum na 2 válce je 250/2= 125Nm a pokud systém dovolí ve dvouválcovém režimu 100Nm tak je to na 80% možností těchto 2 válců, takže tomu říkám že jedou na plno. Tak kde je to "doslova maximalne na pol plynu ;)" Sranki, dobrou vlastností jedince je rozvaha, tzn: než něco vypustím tak si to rozmyslím, vieš?
