Pokud ti to nepůjde ještě jedna varianta vem samořezný šroub do sádrokartonu našroubuj ho doprostěd kolíčku a kombinačkama ho vytáhni. Koupíš si pak novej kolík stojí pár kaček nebo se stav na vrakovišti ti ho možná daj zadarmo.
Ve ctvrtek na ty dvere vlitnu, kazdopadne diky za rady. Snad to otevru :) pak dam vedet jak to dopadlo.
když jsou dveře zamknutý a za SAFEovaný tak mu je vytažení kolíčku prd platný musí dát dolu tapec a pokud to nerozchodí propojjením drátů do to odemykaji s baterkou tak musí zámek zničit tak aby to odemk pohybem mechanismu uvnitř už sem to tak musel řešit 2x jiná cesta nebyla
schema platí pro auta od května 2001: jsou to žlutý a šedý drát co vede od zámku k motoru okna u zámku pin 1 a 2 u motoru okna pin 17 a 7
Ještě než bych šel takovou drastickou cestou ,připomínám co jsem psal ve svém prvním příspěvku Vycvakl bych lanko ve vnější klice. Pokud je moc našponované, neumožní odemčení zámku.
psal, že s kličkou nic nedělal takže se to nemohlo přešponovat
Mohlo, nemohlo Jak píšu výše nic se tím nepoškodí a než půjde do nějakých drastických rozebírání násilím tak to stojí za zkoušku. Je to typický příznak této závady.
booože a jak to asi vyzkouší když ty dveře nemuže ani otevřít a sotva se tak dostane na to vyndat krytku u kliky a kouknout na to jak je napnutý to lanko
Chlapi,tak si sedim v aute a ze srandy zatahnu za kliku u mych zadnich levych dveri a hadejte co?Nejakym zazrakem mi vyskocil cudlik a za druhym zatahnutim jsem otevrel ty zasr. dvere :palec2: Vycistil jsem zamek zvenci ( bylo tam fakt hodne marasu ) trochu strikl WDckem a zda se ze je to ok, ALE! Porad mi nevyskoci ten cudlik nahoru,kdyz oteviram auto dalkacem,tudiz jdou dvere otevrit jen zevnitr. :( No nic tak ja na to vlitnu v ten ctvrtek jak uz jsem psal vyse a snad se mi to podari nejak vyresit...
Hmm,takze je to zase v 3,14ci :( Dvere znovu zamcene a opet a zase nejdou otevrit!!!
Boože to se dá udělat potáhni zvenčí kliku a podívej se. Krytku nemusíš sundávat To se dá něčím špičatým vyšprtnout
Proč jsi nesundal tapec když už se ti to povedlo otevřít? :kuk:
Tak jednou to jde otevrit,pak zase ne,potom opet ano a tak furt dokola :) Jo ten tapec jsem nesundal, protoze jsem jel do prace.Zitra to sundam... Hlavne ze to neni permanentne zasekle!
máš nejspíš přelámaný nebo zoxitovaný dráty na lanko se vys...r když si s tim nic nedělla lankem to sotva bude nusíš jít po drátech pokud budou OK je v háji komplet zámek. Víc tu nepřispívám je to pořád dokola
bouchni rukou zvenku do dveri do mist kde je zamek. Dej klidne trochu vetsi ranu, pokud tam nemas kyt, tak se s tim nic nestane. Tohle pomuze kdyz mas moc nasponovany lano i kdyz je seklej zamek. Udelal jsem to uz u dvou co mely stejnej problem a slo to otevrit. Pak jsem u jedny povolil lanko a u druhy sel novy zamek, byl rozsypanej.
Tak ja to onehdy delal tou nejtezsi cestou- odvrtani dvou sroubu (z podbehu zadniho kola), ktere drzi protikus zamku..
Byla to strasna prace a dvere jsem otevrel v podstate zavrene... Pak sundani tapecu, demontaz zamku a ...Skoda byla za 10 kc, prace na celej den.
Cau :-D hele prosim te nic tam do niceho nepichej. vycvakni tu krytku na repracek, co je vedle kliky to tam je pouze nacvaknuta "zadny sroubky" srovnas si to tahylko a zatahnes za kliku... ono tam bude pouze spriceny. ;) nic vic na tom neni. kdyz sundas ten kryt tak tam krasne uvidis a je tam k nemu i krasnej pristup... :-D hlavne si potom prizvedni to plastovi curo je na tom hahle a kouka ven z tapce. Nebo to budes mit pri dalsim zamceni to a samy..
Řeším obodný problém akorát s pravými zadními dveřmi. Jednou za 10x odemčení a zamčení se mi prostě celej den ne a ne odemčít, nejde to ani klikou zevnitř..druhej den zase v pohodě....když sundám tapec, na co se podívat přesně ? co zub času vychodí apod. ?
nemohu otevřít přední dveře řidiče ,fakt hrůza nastupovat přes řidiče :-( poradíte mi co navrtat ,aby se dveře odblokovaly.Jakmile se dostanu do fáze,že budu sundavat tapec.. mám snad vyhráno,ale jak otevřít dveře ,abych se k tapec.. dostal?
Vyskytl se mi obdobný problém, nejdou mi na O1 rv99 otevřít zadní levé dveře - ani zevnitř, ani zvenku. Chcete mi říct, že chyba je v nějakým táhylku? :help:
Jen zopakuju:
buď přelámaný dráty v puchodce nebo zoxidovaný dráty u řj dveří (motor stahování oken nebo vadnej zámek centrálního zamykání
Upraveno od notobi
Díky za odpověď notobi. Čekám, že bude knockout zámek. A jak to otevřít? Nikde tu není pořádně nic napsaný, krom toho táhylka. Nebo spíš je od Tebe, ale tomu moc nerozumím. :smich::feve: Sundat tapec nemůžu, není jak že. Rozbít zámek... Jak? :D
Upraveno od Pajk85
tapec dát dolu jde musíš povolit šrouby pod krytkou madla pak sndat kdyt B sloubku, prahu,krytu zad podběhu za opěrou sedačky stáhnout těsnění dveří a dá se dostat na šroubyk co jsou na tapecu kolem dokola pokud se nedostaneš na všechny nevadí jde to silou odtrhnout pokud nenajdeš problem v elektrice budeš muset zámek zničit aby si ho odSAFEoval bohužel jinej zpusob neni
No tak to je parádička teda. :D Díky za info, zítra na to mrknu! :)
Tak jsem to nakonec zavezl do servisu a tvrdí mi, že je špátná dveřní jednotka. Je možný, aby ty dveře nešly otevřít kvůli ní?
jo je to možný
