Tapec shodíš tak, že ho odšroubuješ jen tam kde jde, tudíž pod madlem a páčkou a zbytek vyrveš, bo k těm šroubkům po obvodu se prostě nedostaneš. Jiná cesta není.
Me prestaly reagovat dvere za ridicem, tak jsem je zkusil otevrit zevnitr a nic, hnedka zase spuntik zalezl, tak jsem drzel otevrenou kliku a zmacknul otevirani auta u ridice, ve dverich neco chrastilo a porad jsem citil odpor, tak jsem s tim parkrat zacvicil a dvere povolily, od ty doby makaly... stejnej problem u dveri u nadrze, postup opet zabral. A dvere u spolujezdce zase pro zmenu sly spatne otevrit za tepla (spis sahary), jakoby zamek povolil jen na pul a dvere se sice povolily, ale nesly uplne otevrit (jako kdyz se malo zabouchnou), stacilo kliku pustit a znovu za ni vzit a uz to makalo. Mechanik neco mlel o lanku, tak s tim neco udelal, slo to mozna pul leta a problem zpet, to nevyresil nikdo.
Poradim
Ale kdyz pomuze, tak me dluzis flasku :-)))))
Z venci vem za kliku, mej ji otevrenou a z boku pri otevreni je zapadka s lankem, ktere ovlada otevreni dveri klikou k servu
Tato zapadka bude vtahu tak davej velikej pozor aby ti dovnitr nezajela, chce to dobre a sikovne ruce.
Nekdo ti musi kliku drzet otevrenou, ty sroubovakem nadzvednes zapadku, ale pouze jen nadzvednes cumacek do takove vejsky, aby jeho druha strana sklouzavala v posuvce, tady si to budes muset druhym sroubovakem pribrzdovat aby ti to cele dovnitr nezajelo.
Posouvej vzdy jen po zoubku - zoubky ma posuvka ve ktere je zapadka s lankem nasunuta
Mas pro to malej prostor, ale hodne casu, sponuj po zoubku a odzkousej vzdy otevrit dvere -zamknout a odemnknout, aby se safelock odblokoval :kol-23:
Hodne stesti a ver tomu, ze tento navod nikdo nema :kol-47::kol-27:
Upraveno od Host
Tak mi z ničeho nic přestali odemykat dveře za řidičem. Zkoušel jsem bouchat z vnějšku na dveře kde je zámek a přitom zamykat/odemykat a asi 2x to udělalo takový divný zvuk ale dveře se stále ne a ne otevřít a když zevnitř tahám za kliku, tak kolíček pořád zajíždí dolů je to v tom safelocku co jsem se někde dočetl, Tak jsem rozebral plast u sloupku tam byl konektor docela blbě šel ven ale nakonec jsem ho vyndal, nějaký kontakty byli fakt zkorodovaný, tak jsem vzal specialní spray na kontakty prostříkl, oškrábal a zandal zpět párkrát zahejbal a stále nic, nezbývá nic jiného než rozebrat zavřený dveře a to mi nějak nejde nemůžu se dostat na šroubky, jediný co šlo ven je ten kryt repráčku ale tam nic vidět není..
Neměl by někdo návod, nejlépe fotky, video jak to rozebrat když jsou ty dveře zamčený? Popř. kolik by mohla stát oprava v servisu?
Předem díky všem za rady
Mám octavií elegence 2003, 1.6 benzin
Upraveno od Lukáš Maršálek
Mám stejný problém, zajímalo by mě jestli západku posouvat nahoru nebo dolů?
Jednoducha odpoved , urcite prvne napnout a po neuspechu opacnym smerem, protoze se muze stat, ze uz pri povolovani nezvladnes chytnout zapadku
Upraveno od Host
Ale ne nahoru nebo dolů. Je vodorovně. Lanko povolíš pokud ji odsuneš od sebe. Tedy vo směru do kabiny.
Jdu to zkusit jsem zvědav jestli to pomůže. Ty dveře se mi fakt rozebírat nechtějí. Pak dám vědět jak to dopadlo.
EDIT:
Tak dveře otevřeny, to stím lankem se mi nepovedlo, ale znovu jsem mlátil do zámku až povolil, trochu to vyjelo a pak jsem vzal za kličku a hurá dvře oteřeny. Jen mám ted problém stím tapecem, šroubky všechny venku a pořád to drží jako blázen...ještě musí jít rozebrat to madlo tam je určo zbytek šroubků, každopádně díky za rady..
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Tak po asi 99 ráně do dveří z venčí to povolilo a povyskočil čudlík, pak už stačilo jen zatáhnout za kliku a dveře otevřeny, poté úspěšně sundát tapec a ted koukám že to stále nebude žádná sranda, motorek se občas rozeběhne ale udělá takový zvláštní zvuk - jiný než ostatní motorky. Neví někdo co by to mohlo být? Koncový spínač asi ne, nebo nevím. Ale bude to problém rozebrat, pač nemám tisícihran...
Jistě madlo ma krytku. Tu zespodu podebereš plochym šroubovákem a vypáčíš. Pod krytkou jsou dva šestky šroubky s křížovou hlavou. A ještě jeden maly samořez pod repračkem u kliky. Potom tapec tlačíš směrem nahoru
Jo to se mi povedlo mám to venku bez ujmy, jen koukám žádná sranda dostat motorek ven a už vůbec nevím kde vemu tisícihran na povolení těch dvou šroubů.. no podívám se v práci jsem fakt zvědav co to mu je, občas při zamknutí nebo odemknutí to udělá taková divný zvuk - jiný než ostatní motorky. To už nechávám na zítra. Trochu se bojim až to všechno vykuchám abych to dal zas dohromady.
To není tisícihran Je to hvězdička M8
Myslíš torx m8 jo tak to najdu to je v pohodě, jsem někde četl že si někdo musel kupovat specialní nástavec. No jsem zvědav na zítřek jak mi to pujde. No ale dělám elektrikáře tak si stím nějak poradím, aspon doufám.
díky, si pučím z práce, a budu doufat že pod stromečkem budu mít od manželky kufřík gola sady. :kol-142:
Myslim ze to pomuze hodne lidem a proto si uz ted budu delat zasoby alkoholu na zimu, hlavne me neposilejte methylalkohol
alebo :kol-31:
ja se domnivam ze tam je plastove ozubeni nebo nejakej podobnej plastovej bazmek a je to tam, aby te to donutilo koupit si novej zamek
me treba za 10 let odesly obe predni svetla, nejdriv ozubeni na moturkach (to se da vymenit), pak moturky (to se da vymenit) a nakonec popraskaly drzaky paraboly... vse plast... nizky vyrobni naklady a problem pro zakaznika do budoucna (a vyhoda pro skodovku), stejnej bazmek bych videl i v zamkach a ten divnej zvuk je to, jak se ti ten plast vojizdi/prokluzuje
jeden automechanik mi pro pripadnou vymenu zamku doporucil zamky z Passata, jsou prej kvalitnejsi, ale cvakaj hlucnejs nez ty oktavkovy a cena +- stejna
nj ale má teda cenu to rozebírat?? Popř. dal by se ten díl vyrobit, že bych to dal chlapům v práci zámečníkům aby mi to udělali ze železa, nebo spíš s hliníku?
A já myslel, že doba kdy se doma vyráběly nejrůznější součástky do nejrůznějších strojů, strojků a zařízení už dávno pominula.
Ty v*ole to mě pos*er. Normálně jsem stím zahejbal, párkrát zatahal za lanko+klika vnitřní/vnější a začalo to normálně fungovat. zkusil jsem to snad 100x a bez sebemenšího problému. Už to ani nedělá ten debilní zvuk. Takže zámek ani moturek nemusel ven. Vážně už to nechápu ale hlavně že už to chodí, tak jsem to ještě testoval a vše zadělal. Doufám že už se to nepos*re. Díky všem za pomoc. A at vám všem auto slouží, protože ze mě si dělá pr*del.
som zvedavý koľko ti to vydrží :D ....ale vážne..čo najdlhšie ;)
ver ze se to znovu ozve treba za 4 mesice, staci moje metoda a mas zas klid, ja s tim cvicil mozna 5x za 2 roky (pak jsem auto prodal) a zamek porad makal
A jestli jde zamek rozebrat netusim, ale obecne jde rozebrat vse, spis to pak nejde slozit. To jsou uz dotazy na nejakyho automechanika.
